Похоже вчера я при заныривании до дна достал носом катера, характер повреждения как от смятия а не скользящий об Пирс , а в темноте не заметили сразу, заклеил уже все клеем космофен.
После небольшого краша, при разборке заметил люфт вала движка (сток). Вскрыл, оба подшипника целые. Так и должно быть? Мотор работает вроде нормально. И еще вопрос, при тайминге 5 греется регуль( Свордфиш 120А), при тайминге 10 все нормально, как то не логично.
если продольный, почти у всех моторов он есть
Подскажите вот эти подши в стоковый двигатель подойдут? www.avtohobby-rc.ru/katalog/20239 ссылка не реклама! Или может кто знает где их еще в Москве купить можно?
Нет, именно вертикальный.
вал может болтаться только в трех случаях,или подшипникам кирдык(шарики) или посадочные гнезда подшей разбиты,или вал мотора прослаблен или потом стерт
Сток подши быстро дохнут , особенно если в воде мотор был.
Мотор в воде был, к тому же соленой, но после купания был разобран, просушен и смазан. Подскажите размер подшипников, может у кого есть лишние в Москве, куплю. Вчера гонял с этим люфтом, лодка едет нормально, звук движка тоже не изменился. На долго ли?
Размер 5х14х5 я выше ссылку давал вот только не знаю подойдут или нет, но Эд в этой теме на них упомянул.
В Москве нигде нет, беда, но пока катаемся. Сегодня был первый переворот со срывом крышки(ЦТ искал, не нашел). Я раньше все думал, сказки, как её может сорвать? Мораль, надо все таки верить знающим людям!
Народ, как вытащить наружную часть подша? И да по ссылке которую я давал выше есть подши в наличии, или может они какие не такие? Размер вроде тот…
Господи! Ты песок туда сыпал что ли?
такой достался, по теме есть чего сказать?
По ссылке твоей ходил, несут какую то хрень, не можем выполнить заказ, может быть есть на складе, звоните, бла-бла! Походу нет у них.
мне говорят есть, завтра заеду, как пля вынуть кусок подша ума не приложу…
Положи на пенопласт и через какой нибудь стерженек аккуратно по обойме молоточком. Может выбьешь. Сам не делал ни разу,может получится, надо ж кому то начинать. Удачи! Если подши купишь и подойдут, отпишись пожалуйста.
обойма выпала, остался только наружний круг, вот в чем беда… завтра если будут в наличии отпишусь. Народ какие еще мнения по извлечению?
За минуту до кувырка! Теперь сушимся.
Вот по наружной и колоти, или там зацепиться не за что?
Судя по срыву крышки - искал не там. 😃
В том то и дело что не за что … только из нутри ковырять как то… только вот как хз(((
Да где же его заразу искать, в Америке что ли, так виза кончилась!!!
Попробуй шилом, крышка алюминевая, сидеть в смерть не должно.
Высверлить пару отверстий с противоположной стороны и через них выколачивать.
