traxxas spartan
Макс,если плиты сток, то поставь четыре и будет нормально.
Игорек, 4 стоковые стоит. Уже их мял и крутил по разному… Все, как к максимуму скорости подхожу - стабильный кувырок…
это корпус Спартана,борт широкий и высокий,плюс батареи по бокам,вот и результат,мотор надо сдвинуть назад, батарею 6$ по центру,ну или 2 по 3S 😃,
сразу ловим 2 зайца,значительно опускаем центр тяжести,и уходит эффект маятника,(с борта на борт)
а он как раз и переворачивает лодку на скорости больше 90км,когда начинает качать с борта на борт, он цепляет скулой воду и переворачивается,что интересно, до 85 более или менее стабильно,дальше расколбас!кстати после 90 корпус начинает разваливаться,не рассчитан он на такие скорости!😃
сам с этим когда то столкнулся,Андрея( redsszmei ) спросите, он так переделал лодку как описано выше ,пусть расскажет как она у него ходит!❗
я как то это предложил, меня мягко говоря не поняли 😎😦
вот здесь на видео было 91.5 км ,видно расколбас и видно как скулой бьет по воде и фонтанчики летят,кстати из за этого сильно снижается скорость,была бы волна чуть побольше возможно вертанулся бы!
Чет она у тебя вообще скачет… Может из-за ряби на воде. Аккум вниз мысль понятная, но много переделок, опять заказывать и опять ждать. Потом искать время сделать. Может быть когда нибудь. А пока поставлю плиты. Разговаривал на днях с доктором Пропсом, говорит новых винтов наклепал к Спартану, обещал прислать. Попробуем. Хорошие у него винты. ������
и рябь, и скорость я написал не просто так,видно что до 80-85 идет как приклееный! правда пришел корпус с дефектом,около транца ,яма была с одной стороны, может из за этого?
ничего заказывать не надо , родной дейдвуд с валом укоротить , что тоже благотворно скажется,у меня на лодках валы всего 15-16см примерно,
а акки как раз между поперечин хорошо входят
что то Андрюха , молчит,может сфотает свой Спарт для всех!😃
а посмотреть можно фото всего пару страниц назад
3824-3830-3837-3857
я как то это предложил, меня мягко говоря не поняли 😎😦вот здесь на видео было 91.5 км ,видно расколбас и видно как скулой бьет по воде и фонтанчики летят,кстати из за этого сильно снижается скорость,была бы волна чуть побольше возможно вертанулся бы!
Какие аккумуляторы ставите ? Скиньте ссылочку Плиз
ну вот, наконец то откопал как обещал, карбон -кевларовый корпус
rcopen.com/forum/f16/topic408223
осенью был подготовлен к продаже,но не покрыт лаком и успешно завален на складе поступившим оборудованием,30-го откопан,позавчера покрыт лаком,и готов найти нового хозяина 😁
Да, я тут. ������������
Да, я тут.
если есть вопросы распишу и сфотаю что надо
Первый и единственный вопрос - необходимость двухмоторной компоновки. Я бы очень хотел выслушать развернутые мнения местных гуру на этот счет. Желательно с приблизительными пожеланиями по моторам, винтам, батарейкам, а так же предполагаемой максимальной скорости. Ибо в общем хотел на одном винте добиться уверенных 100 км в час и успокоиться.
красотища 😃 если бы не кризис, я бы взял… Сергей, а это разовая акция или можно будет через годик еще один корпус заказать?
кто не дает сделать одномоторную? на крепления в лодке можно даже рогатого без проблем прикрутить! 😁
выгнуть две пластины из дюраля,под стандартную мотораму,прикрутить к вклееным креплениям,сзади есть крепления под площадку, туда серву, приемник,питание борта, да что угодно!крепления под площадку батарей тоже есть,только отпилить кусок карбона или стеклопластика
матрицы вообще то мои 😃
это самый первый корпус,делался для 100+, что и было наверняка,видео первого запуска ниже,все происходило в спешке,уже темнело, а потом осень,дожди не дали толком закончить проект,а потом было решено пока его продать,он был перекрашен,лишнее изнутри было убрано, отверстия на транце заделаны,но как выше писал нужно было его извлечь со склада, и покрыть лаком
кстати моторы смещены были назад,регули на транце, а акки в середине, и пролетел с центровкой,моторы 4082 и регули 180а, оказались слишком тяжелыми,но переделывать уже было некогда, да и регули у меня в одном моноблоке и их не разъединить было
поставь мотор соответствуюший и винт
ну вот,как всегда, все кричали давай ,давай,а как выставил корпус на продажу, все в кусты! 😎
Ладно, с этим проехали!
Как то говорил о Каламбия Пикчерс,и вот время пришло,был тоже откопан со склада и мой второй вариант карбон-кевларового Спартана!
Дно осталось как в оригинале,только тоже срезана лыжа,заточены реданы,а вот верх сделан полностью новым!
Так как в старом виде ,были вечные проблемы со слетающей крышкой при переворотах,а это было из за ее формы,и потому, что не было упора сзади,а так же из за проблем с герметизацией самой крышки изолентой,в корне был изменен дизайн и верха и крышки лодки 😎
Кто то скажет, что это уже не Спартан, а какой то гибрид, или вообще уебище лесное:), лично мне он нравится!,стал более изящным,зализанным что ли,также стало намного удобнее внутри и монтаж,и установка и центровка батарей,за счет более длинной крышки, смещен центр тяжести вниз так как батареи в середине и на дне,а мотор сзади
Кстати сегодня был побит рекорд скорости сборки лодки,вчера был голой коркой, за сегодня лодка была практически собрана,вклеены дейдвуд, моторы рама регуля,серво и батарей, собран весь транец,осталось соединить охлаждение и провода,и проклеить грибки!
все в очередной раз доказывает преимущество модульных конструкций,модули взяты с другой лодки,мотор можно заменить на любой из тех которые у меня есть в наличии за 1 мин,благодаря модульным моторамам,стальные грибки подготовить для транца и вклейки полчаса-час,единственно немного пришлось поработать с установкой модуля сервы и руля, что бы точно все было😒
Сереж, катер - красавчик! В длину 1 м.?
Нет,Саша,стандартный размер 93см,была мысль увеличить длину, но вид не очень понравился
На 9ое мая был в Севастополе и проездом заехал поплавать на марсиансокм озере в п. Скалистое!)
и
Фото чуть позже… место просто шикарное
сегодня проклеил с утра закладные грибки, пятаками из стекла, сделал фото,но блин случайно стер с фотика,вырубил просечкой на 50мм пятаки, и в центре на 4мм,полчаса и все готово! если бы смола встала бы быстро, хоть сегодня на водуB-)😁
вечером заехал на работу, смола почти встала,кинул в корпус барахло и вот что получилось,полностью готовая лодка без батарей 2900,и с 2 батареями 4S 5000мач 4000гр 😃
вроде уложился как хотел,меньше трешника 😎 на воде с батареями ,стоит почти по срезу (углу) борта 😒
Места красивые! Вода супер!! А вот банок на спартане 6 должно быть!!! Ну или больше:) а то на 4х как баржа.
Скорости , драйва не хватает этому видео !
+1000
недавно искал недорогую замену низкопрофильным сервам SAVOX,что то их цена больше 60$ напрягает ,купил (21$) привод TRACKSTAR TS-D99X DIGITAL
10kg / 0.08sec
Weight: 45g
Torque: 8kg.cm (4.8V)~10kg.cm (6.0V)
Speed: 0.09 sec/60deg (4.8V)~0.08 sec/60deg (6.0V)
Voltage: 4.8V~6.0V
Type: Digital Standard
Gear Train: Titanium
Ball Bearing: Dual BB
Servo teeth: 25T
очень даже ничего!покатаем в новом Спартане!
вот они внутри
Всем привет !
Хочу поставить на свой спартан стингер, надоело после каждого заезда смазывать вал. Остановился на этом hobbyking.com/…/__12676__Adjustable_Stinger_Drive.… (не реклама).
Вал, как я понял нужен 4,76. Вот такая конфигурация подойдет или нет ? www.ebay.com/itm/310862211615 (не реклама).
