traxxas spartan
здравствуйте, помогите советами, у меня спартан в стоке полностью, хочу его начать улучшать, но пока денег не много (студент). хочу начать с винта, какой винт поставить, чтобы более менее ехал?
Для Стокова студента винт проблему не решит … настраивать лодку надо, смотреть как ходит …менял подши ??? Настройки стингира … бюджет по АКБ …
Винтом ты стоку температуру только поднимешь …
На батареи найду денег) у меня винт просто лопнул. На первое время на сколько винт поставить? И что ещё по минимуму можно сделать
А ещё тако вопрос, зачем впаивают дополнительные конденсаторы в регулятор? И какие?
Для сглаживания Токов при пиковых нагрузках … читай!!! Или банально при первом подключении максимально заряженных АКБ
www.facebook.com/groups/…/136827263378952/
Первые переделки Моего стока www.facebook.com/groups/…/136208986774113/
[QUOTE=Vanches;7358117]Для сглаживания Токов при пиковых нагрузках … читай!!! Или банально при первом подключении максимально заряженных АКБ
Первые переделки Моего стока www.facebook.com/groups/…/136208986774113/[/QUOа
а батареи какие можно? поставить
Батареи 5000 ач , токоотдача чем выше тем лучше, hrb Акки ищи на али, винт с сток регом максимум 442, охлаждение надо улучшать, делать отдельный забор с транца и рег на него вешать.
ну я вот нашел пару винтов на алике 38,40,42 мм 1.4 шаг. и аккумы hrb 50с 5000 ач. я так понимаю на стоке мотор хороший, а регуль плохой?
Винт 38 ни к чему, аккhrb50-100 c надо,на сток моторе Подши дохлые, менять регулярно,в окне надо проверить отверстия иногда недосверлены бывают
а подшипник 5х14х? на сколько подшипник точно? на алике можно купить?
нашел
Подскажите, вот эта моторама подойдёт к спартану ? Написано что M41, а это катамаран. Туда и туда подходит?
www.ebay.com/itm/…/172344013611?epid=1985304134
На Спартан не подойдёт!.
Если родная есть, обрежь и все дела, выше писали об этом не раз. С мотором в корме и коротким валом Спарт ходит гораздо лучше. И надежнее.
Купил голый корпус и крышку…
кстати, многие ваши картинки не вижу…
Ну да приходится чистить. Чуть позже выложу.
Сезон открыт.
Успел погонять до урагана. Есть уже другие лодки, но вроде бы заброшенный стакан был восстановлен и чувствует себя на воде прекрасно. На шести банках бомба! НА восьми, супербомба!!!
А ну догони на 6s!!!
Вчерашний отчёт
Всем привет! Прочитал полностью всю ветку, к сожалению многие ссылки либо не работают, либо товар давно продан((Хочу купить хороший стингер, но единственное что более-менее подходит, это:
www.ebay.com/itm/…/273258759940 (не реклама) c валолинией www.ebay.com/itm/…/361094548091 (не реклама)
Но смущает отсутствие оценок и одна нейтральная, плюс никто с форума их не ставил. Есть еще один вариант (валолиния уже в комплекте):
www.ebay.com/itm/…/282265865700 (не реклама)
Но тоже без отзывов(((Что лучше купить?
Отчёт и The end !!! Но все мы победим !!!
стингер
Я такой взял. Пока нормально. Правда катал его всего раз 10.
Хрупкий !!!
Первый вариант лучше !!!
Как сломаю, придётся покупать другой
