traxxas spartan
При условии что скорость одинаковая - только из китайского мусора. Ресурс и надежность при этом непредсказуемы.
Хороший корпус (handmade in germany) размером со Спартана, стоит как весь спартан в сборе. О хорошей электронике вообще молчу.
Хороший Китай это Dragon Hobby. В Москве есть, цены практически адекватные. Катера продаются с моторами и регулями, надо лишь установить аппу. Размером со Спартан - 9000р. Скорость конечно будет меньше (55-60 км\ч). Выглядит потрясно, спартан на фоне него просто игрушка. Качество сносное, но ни разу не европейкое.
Короче вот.
Если надо чтобы валил и есть деньги, лучше конечно взять Спартана. Из-за внешнего вида и цены - китай.
Только вчера купили пару катерков этой фирмы (сотрудничаем с hobbyforyou), только чуть поменьше. Лодка нуждается в доработке, вложиться придется:
- Пластиковый винт лучше заменить на сталь
- Экономят на регуляторах
- Экономят на моторах
- Корпус не кривой, но и не фонтан.
- 55-60 км\ч что то не верю…
Обычная лодка для обычных возможностей, без амбиций.
P.S. Главная особенность судомоделизма, что дешево и хорошо никак не хотят друг с другом дружить…
Согласен со всем, кроме пунктов 6, 7, 8!😁
- У них покрасочный слой со временем трескается (забугорщики жаловались)
- Герметичность не айс, надо все своими руками доделывать
- Лодка лодке рознь - нестабильность качества
Вполне возможно что врут.
Спартан в плане цена/качество конечно вне конкуренции. В нем можно найти недостатки и придраться, но за такие деньги никто так качественно (и быстро) не делает.
Короче вот.
Содрали с этой Граупнеровской лодки, увеличив длину shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=2135
Кстати, лодка в наличии. Если кому нужно, пришите в лику, раскажу.
Ага, но есть еще одна, возможно 100% копия т.к. размеры очень схожи (различаются, но хз как они там меряют), вот www.hobbyforyou.ru/catalog/7707-38608.html
Народ,на счет траксовых липох 3х баночных отпишитесь(ктото брал себе), просто думаю завтра взять те которые 6400ман.
Я тут почитал, что нужно катеру докупить, там надо мотор на 2200Кв, и думаю, пойдет ли мотор от авто кастл креатор? водяное охлажнеие ему не сложно сделать, а вот с регулятором мб проблемы, если он влезет с радиатором в лодку, то теоретически можно использовать авто регулятор на лодку?
По разному бывает,вот можно посмотреть и выбрать.Всё handmade in germany,без дураков.
С уважением Алексей.
Вот варианты переделки:
forums.offshoreelectrics.com/showthread.php?32509-…
и вот traxxas.com/forums/showthread.php?8905442-Installi…
еще forums.offshoreelectrics.com/showthread.php?25549-…
и видео с ютуба для примера
А где бы купить мотор ЛЕОПАРД ? говорят они ничего вроде
Например тут www.offshoreelectrics.com/products.php?cat=Leopard…
много где их продают - набрать в гугле leopard motor будет море вариантов.
Ага только подделок гора, клонов тоже много, на оффшоре нормальные моторы а на ебее я напоролся на клон с надписью оригинала, так что аккуратнее на хаймоделе точно честные моторы…
Добрый день!!!
Хорошие полимеры практически не греются при разряде, лодку загружает отлично
В зажигалове 15-17 мин хватает
Я еще и 8400 купил буду тестит и HPI 5600 11в 50c завтра ривезут посмотрим что за птица правда ценик ахтунг
Всё верно, Дима! Никакой китайчатины, выброшенные деньги! Я сейчас яхту ММ прогулять выдвигаюсь, а к вечеру как договаривались. До встречи на воде.
Я про тачку на воде расскажу и покажу фото сделал на айфон
Сбор на воде 17.30- 18.00
Да,отпишись заних,
Добрый день, я новичок катаюсь на SPORTANE пару дней на lipo 6s 3500 45c, хочется сказать что часто лодку раскачивает задирает нос переворачивает неудобно(((
Вопросы такие:
- Это как то лечится?
- может утяжелить нос?
- Здесь писали что плиты опустить нужно и мл это помогает, если опускать плиты то на сколько в градусах)? или фотку покажите)
- подскажите ещё по АКБ, как правильно зарядить АКБ которые в комплекте 8.4v 3000mha. Только ссылок по зарядке не нужно, напишите своими словами кто как заряжал, D.Peak нужно выстовлять, каким токам в амперах) и сколько времени.
думаю нада попробовать опустить струт, совсем чуть чуть
не
насколько опустить плиты, это зависит от манеры езды, от плотности воды (а она в каждом водоеме разная), от аккумов (вес, ток отдачи)… тут сложно сказать точно…
но чтобы меньше лодка качалась, точно нужно опустить, по чуть чуть, погонял, подкрутил, и так далее, это нужно прощупать самому, тогда тебе в дальнейшем будет понятно, как эта лодка едет и как ведет при каких настройках… например на скорость одна настройка струта и плит, на погонять с поворотами другая. это сугубо индивидуально.
8.4v 3000mha
в настройках ставь NiMh 3 ампера, дельта пик 6-7 нормально, а времени столько нужно, сколько пройдет до того как сработает дельта пик.
заряжай по одному
…как правильно зарядить АКБ которые в комплекте 8.4v 3000mha…
Как можно быстрее избавиться от них. Это прошлый век, только LiPo и, по возможности, от хороших производителей!
Та ну почему, иногда нада ребенку дать погонят, а спартан на металл гидридах как раз то что нужно, если гонять между фишками, то же нужно что бы не перло, на липо эта лодка дурная очень…
Спасибо за ответы.
Ну вощем я тоже сегодня отжег на траксовых полимерах 6400 которые 3х баночные - УРАГАН,прет супер,ща еще веном приехали 5000 11,1 35-50с,посмотрим на что они способны(врде как бренд) и нанотеки китаские едут 6400 11,1 40-80с,вобщем будем делать выводы по аккам - все надо прогнать на воде - грелово,дулова,температурка акков,вобщем отпишу по мере тестов. Всем СПАРТАНОВОДАМ РЕСПЕКТУХА - нехилый тазик мы все купили,
Катер ЯД
Я купил еще ЧПиАй 5600 11 50С денег как чугунный мост посмотрим будим тестит
У меня ваще в планах есть движку кастыль 2200кv попробывать на спартане,кто что думает ???
кто что думает ???
Если бы у меня была такая лодка , я бы рассуждал так :
Ставить на игрушку двигатель " кастыль " ( кастл ? ) - роскошь
При размере в 911 мм должно быть 22.2 В питание .
При таком питании мотор не должен быть больше 1800 оборотов на вольт .
Опять же размеры мотора наверное 3674 и более ( мощность под 2 квт. )
Обороты выше 40000 сделают живучесть дейдвуда лодочки непредсказуемой .
Но у меня такой лодки нет . И больше 14.8 В я не подавал …
Так что могу и ошибаться . Высказался за компанию 😛
Правильно говорите, у нас подобная лодка, Китайцы поставили на нее 2200, так она на глиссер с 6s не выходит, вот прикупили моторчик 1600 оборотов, в 3.5 Киловатта, посмотрим что получится. На спартанца 2200 - потраченное время, нервы, да и просто глупая идея.
Вот это чудо: кстати мотор они так и не поменяли. hobbyking.com/…/__11892__Osprey_Brushless_V_Hull_R…
