traxxas spartan
puss5
раз обещал, отчитаюсь,пришли связки кондеров для приемника и серво, про которые писал,резисторы ограничиваюшие оказывается уже стоят,наминал еще не смотрел ,трубку надо взрезать,ток заряда не мерял.на работе после выходных все замеряю,но стоят в том который на 783 333мкф, последовательно шесть штук по 4.7 фарада на 2.5в,в блоке на 500 000мкф стоит 6 шт по 3 фарады тоже последовательно,макс раб напряжение 15в
измерения чуть позже
крыл
puss5:
раз обещал отчитаюсь
ну у тебя Сергей далеко не сток лодка и рег,
puss5
Игорь,эти кондеры для систем управления на лодке, а не для регуляторов esc,кстати довольно маленькие и 26 грамм всего,для регуля я где-то выше фотку показывал
а вообще уже руки чешутся попробовать ,в принципе осталось провода распаять,клеммы на акках заменить,да систему автоматической смазки сделать,ну и так по мелочам, четыре патрубка еще не пришли для охлаждения регуля,поздно дошло изменить вводы воды
крыл
puss5:
Серег,в трахус отсылай свою сборку,мож возьмут на вооружение
puss5
мне кажется кому это надо, все настроено ,товар покупается,кто будет шевелится:)
скрудж
Приобрел данную лодку без движка и аппаратуры можете подсказать что делать дальше
puss5
почитать сначала,
эту ветку для начала
скрудж
если вы считаете что ветка не читалась зачем бы я его приобретал, а так спасибо за совет.
Edvard
скрудж:
А какие тогда вопросы? Все уже 10 раз написано в этой теме, разными людьми и разными словами. Теория, фотографии, ссылки, отчеты о постройке - все есть!
крыл
Юрий,судя по вашему сообщению вам надо мотор и аппаратуру и вперёд,если конечно остальное всё есть,ну там пара железок ещё,
скрудж
Незнаю что придет брал с ебей катер полуразобранный cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem=&item=39056….
в данный момент смотрю на следующие комплектующие www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=leo-… двигатель.
ну и регульwww.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewitem.asp?idpr…
и на начало такие АКБ hobbyking.com/…/__11955__Turnigy_nano_tech_4000mah…
катер будет первым до этого катеров небыло вот и спрашиваю у вас чтоб лишнего не наворотить и для начала покататься
А катера начали брать только потому что вы эту ветку начали, и расписали какие грабли возможно получить.
puss5
лео и регулятор достойные,бери,я тоже взял для настройки и небыстрой езды такие же акки,но лучше еще 6S взять,тогда копоти будет побольше,а аппу я взял FLYSKY RC FS-GT3C 3ch 2.4GHz LCD GT3C Silver Transmitter & GR3C Receiver TS896,большой хорошо видимый дисплей,литиево-ионный аккумулятор 3.7в,
заряд от USB компа,или зарядки,цена за комплект 41$,приемники дешевые по 8$,мне понравилась, можно перешить,кажется на 6 или 8 каналов, внешне сделана неплохо,есть гламурный оранжевый вариант,на дальность пока не проверял,но пока работает стабильно
Franzuz
скрудж:
Привет!!!
В чем конечно кайф полуфабриката не пойму экономия? Ну да ладно
Тебе нужен мотор, регуль, серво машинка,смазка для вала, два ключа гаечных для цанги и пару винтов запасных пластиковых а лучше стальных или медных 442, отвертки шестигранные, подставка под лодку
Приемник и передатчик
И как минимум 3 комплекта полимеров ( чтоб поплавать 30мин) и зарядка для них.
Обязательно пару гибких валов и тефлон для замены ели перегреешь
По тому что выбрал нормально
Вот бабла и угрохал больше Чем она стоит готовая.
Удачи
puss5
кстати лео я здесь брал,дешевле нигде больше нет,двадцатку съэкономишь
rcecho.com/LEOPARD-RC-Model-4082-KV1600-4-Poles-R-… (не реклама)
кстати там же и аппу брал и запасные приемники
Дима,лодка получше будет чем сток,мотор помощней и регуль понадежней,я корку вообще голую брал,отдал 183$,в принципе почти собранный он дешево взял,на башне от 444-629$ без доставки,правда в каком состоянии привод неизвестно
да,Дима прав еще и хорошую зарядку,и блок сетевой питания,тоже денег придется вложить, у меня на это ушло около 160$ без доставки,иначе липошкам придет быстрая смерть или того хуже, пожар
скрудж
понял, спасибо за ссылку. Зарядка турнижу но буду менять на другую. Аппа самолетная Футаба 6ех.
Sergey87
Edvard:
Возьми 4 мелких, и спаяй из них связку 10-15к мкф. Один большой конденсатор не справится, он слишком медленный.
Много наговорили про конденсаторы, но не сказали самого главного.
Конденсаторы должны быть низкоимпедансными с большой допустимой пульсацией тока.
Это например Hitano серии EXR и Rubycon серии ZLH. Такие ставят в Маркус и в Кастл.
Есть и круче, но там уже ценник в несколько раз выше, да и не доступны в ларьках типа платана с чип и дейлом.
Если купить просто “конденсатор”, то он либо вздуется быстро, либо эффекта не даст.
P.S. Да, и не надо забывать что конденсаторы нормально работают только когда стоят на пути протекания тока, у Кастла и Etti на фотках это чётко видно, делать надо обязательно именно так. Иначе какие бы крутые конденсаторы небыли, их эффективность будет снижена из-за индуктивности проводов.
Franzuz
скрудж:
А2 Про Блек Литиум
Подскажите где взять
Скину тебе тел в личку.
Есть в наличии у человека
Windows
В теме тоже можно ссылку на акб. 😉
скрудж
приглядел такие аки (Black Lithium 5000mAh 35C 4S) Ваше мнение очень важно для меня
Franzuz
скрудж:
Очень неплохой вариант
У меня весь литий А2 Про
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
На 4S вам надоест через 10 мин - он еле ползает, а если увидите как на 6S гоняет - то ваще сразу. Берите 6S!!! АКБ не дешего стоят и лучше сразу взять то что нужно.
скрудж
Black Lithium 5000mAh 35C 5S-и есть 6S как из подключать в паралель или последовательно. с другой стороны катер первый хотелось както освоиться и сблизиться с моделью.
puss5
и 4 и 5 и 6s включать только парраллельно,регуль который возьмете 180а и мотор поддерживает только 6s=22v
4s можно взять для начальной тренировки,и если дать детям покатать,
кстати на вес 6s обращай внимание ,2шт и большие емкости тежеловаты могут быть
