traxxas spartan
про 6S пишут 716грамм, тоесть в паре будет 1432грамма
5S - 600 грамм, тобиш 1200грамм
4S - 485грамм, тобиш 970грамм
такой расклад по Black Lithium 5000mAh 35C
Black Lithium 5000mAh 35C 5S-и есть 6S как из подключать в паралель или последовательно. с другой стороны катер первый хотелось както освоиться и сблизиться с моделью.
Привет!!!
Сближаться нужно с женщиной а не лодкой если конечно она не настоящая модель как ты написал.😃))))
На 4S вам надоест через 10 мин - он еле ползает, а если увидите как на 6S гоняет - то ваще сразу
Простите, как он может надоесть…? Если на 3S он валит конкретно… Мне быстро надоедает только со штатными акками)
ты имееш ввиду два по 3s в итоге 6s,а два по 2s это и есть ползать,позапутывали народ,а на сток гидридах спартан ваще как танк едет-медленно и упорно;)😉😉
У меня весь литий А2 Про
Француз,ты ща понасоветуеш СКРУДЖУ акки-он в спартан больше положет банок чем ты в мустик;)😉😉 у него еще внутреностей нет,а ты ему а2про по шесть банок советуеш впихнуть,весело всетаки в нашей ветке
просто надо всем определится когда пишут в конфе,как включены акки,параллельно или последовательно, и всем все будет понятно:)
ну а два 4S в спарт и не поставить последовательно. со штатной мотосистемой
Я вообще молчу про количество банок и последовательность и параллельность!!!
2*3S конечно я и сам уже запутался…) покупать 2S деньги на ветер…
ну вот,теперь ясно,просто народ пишет обычно общее количество банок
я имел ввиду 2акка по 4 банки емкостью 5000ма
да забудте об этом! Если это в параллель, а вот ежели вы планируете мотосистему, которая 8 банок держит - другое дело!
Народ кто что скажет об аккумах конторы Team Orion, конкретно думаю о 3S 6000 45С в хард кейсе под саваж, собстно в саваж и спартана???
уже забыл, форум уже трейтий раз перечитываю
Я пользую, отличные аккумы. Орион плохо не делает (за такие-то деньги!).
В авто пользую короткие Carbon Pro XS 2S 4000mah (т.к. легкие), в катер взял их же Avionics (софт) 4S 4000mah.
Carbon Pro 3S 4600 (хардкейс) ставил в HPI WR8 Flux - идеально.
Подскажите, кто нибудь ставил датчик телеметрии TRAXXAS RPM ? В спартане есть специальное место для него. Вопрос, кроме одного датчика нужно еще что нибудь, а то не работает. Какой принцип работы у него ?
Датчик Холла, нужен магнит на вал.
Вот бабла и угрохал больше Чем она стоит готовая.
На счет бабла сейчас могу сказать не больше чем купить лодку сток, а затем менять аккумы, регули,
в итоге примерно одно и тоже
Почитал американский форум, не работает пока на спартанах датчик RPM. Не придумали пока TRAXXAS крепление для магнита, только самому колхозить. Работает только датчик напряжения и температуры. Можно поставить датчик GPS.
При какой температуре вздуваются аккумуляторы ? И какой температурный предел для стокового регулятора ?
100 C
От температуры не особо зависит. Могут и при 50 С вздуться.
Thunder Power заявляет 70 С как максимальную рабочую.
Обычно (я ничо не утверждаю) для акумов пишут макс температу до 60ти, у меня они летом в дикую жару нагревались почти до нее. Регуль, а точнее кондеры на нем грелись до 80ти - ОЧЕНЬ плохо, собираюсь на кондеры либо радиатор приклеить радиалом, либо ваще водяное охл. Т.к. хоть на них и написано 115 или 105 гр - более 40-50 лучше не греть - потому думаю они у всех и пыхают - при нагреве электролит постепенно испаряецо.
О Эд опередил мальца.
Но все же еще раз - у регуля большой трабл с нагревом кондеров!
Если на кондере указано 115град, то он, по даташиту, отработает при этой температуре, заявленное количество времени (~ от 1000 до 3000 часов), если температура будет ниже, то соотв. срок службы, будет гораздо выше, производители настоятельно рекомендуют, использовать кондеры в температурном режиме, до 50град.
В основном на регулях, кондеры пыхают от “некачественных” паков, и от того, что должны стоять низкоимпедансные (LZ) конденсаторы с двойным запасом по напряжению, а чаще всего, особенно в РТР-комплектах, стоят “обычные”…копроэкономика)
Дело в том что это не сами кондеры греются, а весь регуль. Если у кого есть сомнения, снимите показания температур со всех клемм, получите ту же температуру что у с кондеров.
В этом сезоне попробую остудить его, всеми максимально доступными способами. Отпишусь по результатам.
И от хреновых разъемов.
Эд,что значит я попробую,ты что на спартане чтоли ???
Стыдно не знать)))
rcopen.com/forum/f129/topic318138
Я? Да как ты мог такое подумать???!!! 😁 😉
Это все тот же Спартан что и в прошлом году, любезно предоставленный мне на издевательства. 😎
Как видишь, с того времени, в нем почти ничего не изменилось. Разве что разъемы EC5 в этом сезоне, я поменял на разрезные Castle 6.5mm. Их пропускная способность и надежность значительно выше. Так же это позволило сократить количество контактных пар с 4-х до 3-х (аккумуляторы теперь соединяются между собой напрямую). Чего и тебе рекомендую сделать.
Сам я на этом…
я так и понял,ты уж признайся что тебе очень нравится эта лодка,ты с ней прям никак нерастанешся,потом еще чего в ней сделаеш- а скажешь затестить,вобщем признайся Эд что ты в восторге от спартана и вступай в наши уже большие ряды, 😉😉😉
Стыдно не знать)))
признаю-незаметил,хотя Эд во всех ветках обложил по жидкому спартан,и всеравно на нем гоняет,сорри за оффффф пы сы Эд,я заметил что в спартане тампон лежит,еси не секрет какой фирмы пользуеш и как они в деле ???😁 я туалетной бумажкой пользую еси чо
полностью согласен,сам мерил и кондеры и клемы-одна температура,а траксовые разъемы чот градусов под 60 разогревал,они для лодки несовсем подходят
