traxxas spartan
promont77
zvermashine:
Приветствую) влюбился я в эту модель) Почитал ветку и решил брать…не могу разобраться с магазом
С ЕБЕЯ ЛУЧШЕ НЕ БЕРИ,Я ОБЖЕГСЯ,НАЙДИ ЛУЧШЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ МАГАЗИН
apple13
я не понял…тайминги, кпд, смазки…что за матчасть? где уже конкретные результаты? сколько вообще спартан кто разогнать смог? а то все тюнят, смазыают, тюнят, смазывают…где отчеты о заплывах и тд?))
zvermashine
Ребят, а никто спартана продать не хочет?)
promont77
их море продают,не знаю ЭД продал или нет,но по описанию можно брать,хотя тебе по моему не надо ничего
zvermashine
Я тебе уже ответил, что определился окончательно!
В барахолке на данный момент ничего нет.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Отлично покатал на селигере! Порадовали акумы зиппи прошлогодние - до сих пор прут! Дальность траксовой (старой TQ 2.4) довольно не кислая, но в этот раз я таки ее превысил - озеро большое, стоял на высоте метров 5 над ним и катер уже толком видно не было при потере, ориентировался тока по брызгам от винта. Так что дальности хватает. Кондеры не смотря на холодную воду грелись сильно - буду ляпать на них водяное охлаждение, а вот сам рег (по крайней мере наружный корпус) и мотор чуть теплые, аки до 40-50ти грелись. Напомню что охл рега и мотора я распаралелил от родного руддера с одним входным отверстием, рассверленым сверлом 2.5 + выходной штуцер с руддера тоже 2.5 + трубки и тройник от омывателя лобовухи жигулей (стоит копейки, внутрений диаметр много больше чем у штатных при немного большем внешнем) + два выхода, рубаха мотора родная, обмотаная изолентой шоб не дулась, хотя поставил бы люминь.
Подскажите пожалуйста где купить карбоновый винт 442?
puss5
парни,тоже интересует где продают хорошие угольные винты,ссылочкой киньте кто знает,пилить винты с детства не любил 😃,сейчас надо больше десятка пилить,духом собираюсь,(не только для спартана, на нитро 7.5СС и 15СС)но и для спартана 5шт запланировано
Franzuz
Купите нормальные латунные винты, забудьте про уголь.
puss5
Дима,все винты куплены нержавейка и латунь,а чем плохи карбоновые?
крыл
puss5:
ну после октуры както видимо ,
zvermashine:
в магазе возьми,у вас вроде тоже немало хобийных магазов,
Sasha_LoveParade
Человек из Америки после того как напоролся на что-то в воде поколхозил немного =)
Боковые плавники заточил и сделал так,чтобы они вращались если на что-нибудь напорятся в воде:
s107.photobucket.com/…/SpartanCornerfin.jpg.html
И пропилил канавку для нижнего винта на руле (вроде очень простое и хорошее решение )
s107.photobucket.com/…/Spartanstearingcutout.jpg.h…
крыл
Sasha_LoveParade:
поколхозил немного
ну как вариант неплохо
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Миш,кинь фотки куда ты там чего навтыкал ??? я там на твоей фотке старой видел что у тя струт сдвинут назад к собаке,скоко там у тя растояние ???
AQIS
Sasha_LoveParade:
Ну вот по поводу вращающихся килей -сомнительное удовольствие. Точёные да, удобно и практично, но ч мебе таеии руку порезал по неосторожности. А вращающийся может корму порядосно попортить. А складной киль на килше проще реализован, он подпружинен.
алексейка72
Я себе пластиковый винт поставлю нижний , тоже в гольяново катал и на бутылку налетел , а потом мне в борт спартан другой прилетел , фото отчет позже выложу.
tomtom
У человека с Америки на фотке видна еще одна интересная вещь - уголок чтобы не заливало корму при заднем ходе.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Давно обещаная фота упорного подша. Зазор там есть небольшой, обусловленный продольным люфтом вала мотора.
Phoenix79
Первый раз в жизни запустил свою лодочку. До этого опыта в таком деле не было. Привыкал к управлению, настраивал. Очень понравилось, получил массу впечатлений. Могу точно сказать, что зацепило. Было пару моментов неприятных. Сначала лодка на середине пруда потеряла связь, не понятно по какой причине, но хорошо мчс проплывал и лодку мою спас. Потом потерял винт октура 442, похоже плохо его закрутил. Но несмотря на все несчастья, все равно было здорова.
tomtom
Phoenix79:
Металл с металлом скручивать только на локтайт!
крыл
спартак,а у тебя где у самовара подш втулка стоит пластиковая ???
Phoenix79
крыл:
у меня там 0,5 мм тефлоновая шайба, одна стоит + 2,5 мм зазор. Устанавливается между струтом и собачкой для предотвращения износа. Покупал здесь www.kintecracing.com/Spartan.html
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Да там по стоку тефлон стоит. Еще раз повторю: никому ничо не навязываю, но лично у меня подши мотора перестали быть расходным материалом после установки упорного, т.к. лодку толкает теперь не в подш мотора, а в струт + должна тефлоновая трубка дольше проходить по той же причине, правда тут тонкий момент, вал возможно будет теперь тянуть. Но я пробал зажать вал мотора и провернуть винт скока смог - вроде не сильно укорачиваецо гибкий.
Phoenix79:
А потом быстро привыкнешь к скорости и отпустит обратно.
Phoenix79
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Как отпустит, начну собирать еще быстрее лодку.
Max007
Всем привет! Подумываю заказать Спартана с Башни (приятель привезет), подскажите по аккумуляторам. Хотелось бы максимально длительного хода на одном комплекте аккумов. Вот на таком комплекте сколько будет по времени:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&W=00247207…
И что получим по максимальной скорости? Как понимаю это будут не самые легкие батарейки.
