traxxas spartan
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
именно эти я бы не советовал. В каждом из них 6 банок, т.е. три пары в параллель что плохо для акумов. Отдача у них маленькая, они в спартане бывают пухнут, они тяжеловаты, хотя на пределе массы для катера, но все же советовал бы не заказать за 500гр на акум, ну максимум 550 иначе получим что доп емкость уйдет на катание массы, т.е. возраст токи, а это нагрузка на рег, мотор и сами аки. И ваще траксовые аки не фонтан. Лично я планирую брать team orion 6000 3S 45C hard case for savage - хорошие акумы, хотя и некоторые с хобби кинга неплохо себя показали, но это лотерея и нет селектирования банок.
P.S. сорри за Т9
Vic_spb
Max007:
И что получим по максимальной скорости? Как понимаю это будут не самые легкие батарейки.
По времени будет долго, а вот по скорости не очень…
Токоотдача 25С это очень мало для этой лодки!
И вообще нормальные аккумуляторы стоят 150$ за штуку а не 50.
Max007
Vic_spb:
Ну вообще они как раз под 150 и стоят… Вот только основным критерием оценки я бы цену не стал ставить.
Пс. Залез сейчас на башню, ВСЕ траксовские липо 25С. ???
Vic_spb
Max007:
Не стоит брать, за эту цену есть более лучшие варианты!
puss5
Sasha_LoveParade:
Человек из Америки после того как напоролся на что-то в воде поколхозил немного =)
Боковые плавники заточил и сделал так,чтобы они вращались если на что-нибудь напорятся в воде:
s107.photobucket.com/…/SpartanCornerfin.jpg.html
И пропилил канавку для нижнего винта на руле (вроде очень простое и хорошее решение )
s107.photobucket.com/…/Spartanstearingcutout.jpg.h…
можно еще проще, я купил например капроновые винты на низ.а плавники боковые на винтах,при ударе просто провернуться на нем,кстати очень острые
Max007
Vic_spb:
Какие именно?
Max007
Желательно из ассортимента башни. В понедельник планирую заказывать.
Кстати, что еще нужно сразу заказать? Винты и силовые разъемы наверное? Что еще?
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Данный вопрос уже без преувеличения поднимался раз 10-15. Для ленивых:
Винты в запас (в комплекте есть один запасной)
Гибкий вал
Дейдвуд с тефлоновой трубкой (так и продаются вместе)
Разъемы
Это что точно надо, еще я бы посоветовал взять доп транцевые плиты, упоры для них 2 коплекта (еси сделать самому влом и жаба не душит), запасной струт (на далекую перспективу, а так можа и не брать). Еще в качестве тюна есть струт на подшипниках шариковых, не пробал пока, но думаю заценю его. Неплохобы большую люминь рубаху на мотор, 2й выход для воды (распаралелить охл мотора и рега)
puss5
неплохо бы
зажим на вал что бы винт не потерять
смазку вала если нет в комплекте
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
упорный подшипник на мотор или запасные для мотора,а лучше и то и другое
Max007
Спасибо, за долготерпение и неоценимую помощь чайникам.
Порылся на башне и понял, что не зная, как это звучит по англицки заказать вряд ли получится…
За ссылки на вот эти вот железячки думаю еще пять поколений новичков будут отвешивать низкий поклон
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
упоры для них 2 коплекта,
запасной струт,
2й выход для воды
Туда же можно добавить
упорный подшипник на мотор и запасные для мотора. 😃
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Упорный на мотор придеца вкрячивать. А если человек вкрячивать не хочит то брать его не надо ща запугаете совсем. А вот подши мотора действительно я забыл сказать. И еще можа взять собачку винта, на случай обрыва вала и потери последней.
струта с подшами нет на башне, лично я бы его взял для пробы, но можно взять стандарт в запас. Мой уже второй год ходит, правда люфтит, но еще походит, так что можно опустить.
LXAWTP 2шт еси будите доп плиты ставить
LXAWTN
LXAWSW
LXAWSP
LXAWSK
LXAWSL
Это артикулы для поиска с башни. А ваще шоб демагогию не разводить делаете так: залазите на сайт траксас.сом открываете спартан - download - и сморите схему на которой написаны артикулы всех деталей. Еще есть парт листы где все перечислено в том числе тюн
Max007
Спасибо, исчерпывающе.
По аккам толко еще некоторый туман… Мне тут усиленно липо 6500 мАн Giant рекомендуют. И вроде как под мой критерий, чтобы подольше на одном заряде ходила очень даже. Что скажете?
Vic_spb
puss5:
Можно по подробней, что за зажим где взять можно? Я так понял для мет. винта…
Max007:
Какие именно?
У меня например Max Amps 6500,
еще взял на пробу Thunder Power G6 5300,
A2 pro и др. (3S)
За такую цену можно взять действительно хорошие акки, а не traxxas…
tomtom
Max007:
Я траксами очень доволен и даже малейшего намека на пухлость нету. Мои 5800. Так вот на всех траксах написано 25с - длительный, 50с - пиковый ток. (не на сайтах, а на самих паках). А на многих китайцах только одна цифра и относится скорее всего к пиковой отдаче ( то есть Сравнивать надо с траксовской 50!!!).
крыл
tomtom:
на авто они хороши(рева мамба сам гоняю) а для катера они слабоваты
tomtom
крыл:
И на каких остановился?
puss5
[QUOTE=Vic_spb;4200407]Можно по подробней, что за зажим где взять можно? Я так понял для мет. винта…
зажим ставиться между цангой и дейдвудом,типа втулки с винтом,при обрыве гибкого вала у цанги,вал с винтом не уйдет на дно
вот еще
пиццерия и дом для акков,герметичен и тот и другой,оба ящика когда то шли в зип с изделиями для войны,(крашенный аллюминий),ручка натуральная свиная кожа😁 если пыхнет дыма и огня наружу точно не будет 😃
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
puss5:
Если пролистать ветку сначала, то можем обнаружить что у цанги вал никогда не рвался и не вылетал оттуда. А рвался он где-то вцентре при перегреве (видать когда тефлон протераецо). Так что если и ставить такую штуку на вал, то между транцем и струтом.
puss5
написал по себе ,у меня это невозможно, у меня стингер
8 days later
alexx-maverick
[QUOTE=puss5;4200694]
Vic_spb:
вот еще
Здорово придумано!!!
Я пока мучаюсь в поисках неказистого, но очень крепкого стального ящика с замочком. Хочу закрепить его на лестничной площадке, типа интернет/тв ящика… у меня их на этаже 4 штуки - пятый не будет бросаться в глаза.
А там если, что… , то гори все синим пламенем! кругом ведь бетон.
Sasha_LoveParade
Никто не считал будет ли дешевле купить отдельно корыто,мотор, пульт, приемник, регуль 180A ,руль с двойным охлаждением,чем покупать уже готовый комплект с ненужным регулем и рулем со стандартным охлаждением?
puss5
дешевле точно не будет,корыто 183$+доставка,я купил удачно с фри шопингом,повезло,а готовый 469$,мотор самый дешевый Леопард нашел 90 ,плюс регуль180а -78,вал 18-20,дейдвуд 10,стингер 20-30,ласты 8-9,триммеры 15,рама 20.машинка15-20, ,плюс аппа бюджет от 50-70 ,а еще трубки,подшипники,сливы воды,ремни акков,резинки,цанга,собака,винт,мелочевка ,вот сам и считай
скрудж
получается в пределах 23-25тыров, сам заказываю с разных мест.
puss5
и еще на все наложить стоимость доставки в одном месте все толком не возьмешь, потом смотришь где качественнее и дешевле,а даже мелочь тянет деньги за доставку
