traxxas spartan
puss5
кондеры как новые,только слегка обгорели,сам регуль пыхнул,мотор разбирал вроде в порядке, да и после того как достали через 2 мин из воды мотор градусов 50 мах был,сам регуль невыдержал,до етого видео которое наверху, все было чуть теплое,и так же на 6S,правда угол стингера вниз опустил,конец винта вниз,но не думаю что из за этого,подозрение что когда акки ставил силиконовую трубку охлаждения регуля прищемил,уже раз было, но тогда заметил сразу
И на кинге как назло эти регули кончились
Внутри лежал телефон с GPS,для измерения скорости,показал мах скорость 1.02км в час,думал что за хрень,потом в настройках глянул мах скорость измерения до 100км,так и не понял,превысил на 1 км или что то нет так включил, кто визуально скажет,примерно сколько было?перед этим гонял на 4S показал около 60км,но по сравнению с этим как буд-то ползал
алексейка72
У меня тож рег стоял как у тебя и тоже трубки пережимал , перевернул я его трубки вдоль корпуса и проблем нет.
На эбее есть seaking 180 amp
puss5
трубки сразу повернуты, наверху есть мои фото,на кинге цена на регули приятней на много была-77$ ,в остальных местах самое дешевое начинается от 118$,а хотел сразу пару прикупить
алексейка72
На эбее ток что видел за 104 $ с беспл дост.
На Кинге тож за доставку платить то на то и выйдет
Корка то не прогорела?
puss5
корка цела, так как регуль стоял на площадке с фольгированного стеклотекстолита,доставка на кинге регуля 7$
вопрос, сколько от этого продавца будет идти,фри обычно долго идет, так как самая дешевая доставка
Edvard
puss5:
А вот это зря, это и есть причина.
Если бы были пережаты трубки, просто сработала бы термоотсечка. Скорее всего был пробой транзистора (ток не выдержал), и далее пошло…
puss5:
Визуально явно за 90 км\ч, да и по КВ мотора, напряжению и винту все сходится - 100-105 км\ч.
puss5
да, дешевые регули, транзюки стоят вольт на 25 наверное,работают на пределе,надо брать регуль что бы 8s тянуло, ,что-б с запасом,присматриваюсь к CASTLE CREATIONS PHOENIX ICE 200 BRUSHLESS ESC,но цена найдена самая дешевая 247$ ,зеленая что -то давит
Edvard
Просто изначально нужно было взять HV версию, 5-12 банок, ну и мотор побольше но 1800KV.
puss5
Ед,а твой регуль на 4s работать будет? и 130а не маловато? и ВЕКа нет
Edvard
puss5:
Написано 5-12. 130 ампер это более чем, особенно если подключить 8-12S. Запомните простое правило: выше напряжение + ниже КВ (итоговые токи ниже, а мощность выше).
Бека нет практически у многих высоковольтных регулей, и это хорошо, выше надежность. А приемник все равно лучше питать от отдельного маленького борта (в идеале LI-FE), ибо любой БЕК это источник высокочастотной помехи.
Edvard
puss5:
а вот это что за производитель
ETTI - производитель китайский, но изделия очень качественные, можно брать. Второй для Спартана перебор.
antonbaton
Edvard:
+1
Как вариант по цене:
myrcmart.com/hobbywing-seaking-130a-hv-high-voltag…
алексейка72
А не подскажете Рег от спартана родной Нов образца с другим приемником по дружить можно? Чет не получается никак с приемником от аппы flysky подружить.
AQIS
алексейка72:
По идее подружить можно с любым пртёмником.
алексейка72
По идее да , а в реальности ток с родным приемником пашет:(
А родной утонул и из 5 каналов ток 2 работают
puss5
алексейка72:
странно должен работать,а у новой аппаратуры приемник привязан к аппе?
antonbaton:
+1
да здесь подешевле
Edvard
puss5:
200а в пике 650а и цена
20А, в пике 65А. 😉
puss5
Ед,можно на ты,и так тебя называть?
200а может и потянет ,корпус подешевле,полевики IGBT мощные уже копейки стоят, недавно покупал для работы на 200а и 300а ,
Тот же МАРИНЕ 180а всего 78$ стоит, а по корпусу у него все в порядке,но я ето так для инфы поинтересовался
нашел со скидкой Castle Creations Phoenix ICE 200 ESC вместо 297$ сейчас 184$ авиа
amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Phoenix-ICE-20…
корпус один в один с
Castle Creations Hydra ICE2 HV 200 HV Brushless ESC =339$
amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Hydra-ICE2-HV-…
фрезернуть ребра и трубки запресовать
правда 7S авиа только, тянет а судо 12S также оба с встроенными анализаторами, а еще приглядываюсь к
ETTI, но что хотелось бы, на офшоре нет в наличии,хотелось на будущее помощней сразу взять ,вообщем пока в поиске
Edvard
puss5:
И загерметизировать.
Castle несомненно делает самые продвинутые (в плане функционала) регуляторы хода. Да и цена адекват, так что их и рекомендую. А модель выбирайте сами, подойдет любая из озвученных.
puss5
единственно, сомнение, возможность включения заднего ходу у авиарегуля
почитал тему
Регуляторы Castle Creations Hydra High Voltage 120
на 4стр люди пишут что у них горели регули после вкл заднего хода,я как раз перед катанием и вкл в регуле задний ход,может в этом и была причина ,до этого я катал на 6s, и все было в порядке,все чуть теплое,а винт опустил совсем немного вниз,если приложить линейку к дну 2мм максимально
Edvard
puss5:
Бред. Это чисто программная функция, которая на сам регуль никак не влияет. Не, если вы конечно будете вламывать реверс с максималки, то он действительно от этого может накрыться, но ведь так делать вовсе необязательно.
У нас на всех 5-ти катерах реверс включен, все отлично.
puss5:
Этого вполне достаточно, учитывая шаг винта (лифтер), большой вес аккумов и КВ мотора.
