traxxas spartan
puss5
значит котенок просто невыдержал 😁
puss5
как то обещал показать друга спартана:)
осталась лодка с 70-х,оставил c нее только угольное дно, и вот что получилось для FSR-7.5,Спартан пока на Карибах, на отдыхе,будет ждать регуль,буду пока эту лошадку обкатывать😁
DZR
ребят, помогите советом!
заказал себе спартана amainhobbies.com/…/Traxxas-Spartan-High-Performanc…
это мой первый катер!
что необходимо сделать сразу на нем чтобы избежать поломок и всяких недорозумений?
п.с. читал ветку ничего практически не понял т.к. новичок в этом деле.
можете по пунктам если не затруднит?!
AQIS
DZR:
На полку его поставить и пыль протирать:)))
DZR
спасибо за конструктивный совет!
MeshokP
DZR:
Так совет по делу, вы сначала его погоняйте (ну хотя бы запустите 1 раз), дальше все будет понятно и очевидно. Это касается всех моделей!
Единственное, что действительно должно быть всегда, это возможность спасения модели, надувная лодка либо просто теплый водоем:)
MeshokP
Это для продвинутых пользователей:)) он же только начинает:)))
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
MeshokP:
Ну не знаю. Лично у меня такое бывает не часто. Но был случай что долго приходилось ждать пока приплывет как гомно.
А ваще товарищ усильте крышку (выше в ветке писалось как) что б не срывало при кувыркании, наляпайте на нее че нить для непотопляемости типа пенопласта (я шумку от авто наляпал - оставалась) иначе при перевороте из воды будет торчать тока нос, а вся электроника окажецо под водой. Каждые 2 пака смазывайте вал еси на 6S будите гонять, я бы еще плиты поставил вровень с днищем и добавил бы еще 2 плиты и упоры, охлаждение улушил - но эт уже не так уж обязательно.
DZR
самовар, спасибо за адекватный ответ! а смазывать вал каким образом и чем? и еще вопрос, я живу на черном море сечас, а в море как известно вода соленоватая! можно ли запускать в море если каждый раз после покатушек хорошо дома промывать?
на счет моря!
у меня был катерок детский, катился около 5км/ч так я когда на пляже его запускал народ в восторге был!
думаю если спартана запущу будет вообще шоу))) можно будет деньги собирать)))
puss5
а в Ростове разве нет пресной воды? в принципе в соленой тоже можно, мыть и мазать потом получше
MeshokP
DZR:
Аккуратно только, а то жертвы могут быть:((
puss5
при людях в воде вообще лучще по первому времени не пускать,а то если @банет, то башка отлетит
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
DZR:
Я смазываю смазкой из комплекта кажые 2 пака 6S и бед не знаю. Кто-то говорит что сток смазка - гамно и пользует Мобил 222. Смазывать так: откручиваете 2мя ключами на 10 (есть в комплекте) цангу на моторе и за винт вынимаете вал - его и мажете.
В море я думаю запускать можно и ничо не будет еси хорошо промывать все корыто изнутри и систему охлаждения пресной водой из крану посе каждой покатухи. Тока вот спокойной воды на море не бывает почти никада.
Еще забыл сказать что я бы поставил упорный подшипник на струт - описывалось выше. Но это лично мое мнение.
P.S. Вообще все это уже описывалось, просто было в лом читать.
puss5:
Это верно, а то можно попасть под 109ю или 118ю. По крайней мере точно не стоит пускать еси людей много и нет возможности гонять в дали от них.
puss5
вообще если сесть и прочитать всю ветку вопросов точно не будет,я когда то так и сделал,есть все и по валу и регулю и смазке и мотору,главное не лениться 😃
Andrey29
Всем Спартанцам привет!
Отличный катерок, есть где приложить руки с душой…
Как же без этого, начал с малого, улучшил систему охлаждения:
  1. Замена штатного шланга (вн. диаметр 2.5мм) на аквариумный силиконовый (вн. диаметр 4мм).
  2. Разделение на два контура через тройник ( авто Ваз).
  3. Установлено два слива( распылители Ваз 2110) с расточенными двумя форсунками вн.диаметр по 1.5 мм = 3мм с обеих бортов. Возможна регулировка струи и также возможно увеличение производительности вн. диаметр с обеих бортов до 6мм.
  4. Установленны пластиковые хомуты.
  5. Штатный штуцер на руле (вн.диаметр отверстия 2мм) рассверлен до 2.5мм
  6. Рассверлено отверстие в руле (вн. диаметр 2мм) до 2.5мм.
  7. Для предотвращения выброса смазки между корпусом и струтом, на гибкий вал установлен сальник ( авто Ваз 2108 - направляющей спидометра)
  8. Для предотвращения вымывания смазки из струта , между драйв-догом и струтом установленно два маслостойких кольца РТИ (4*7), также кольца служат демфером при скручивании гибкого вала и уменьшении нагрузки на подшипники двигателя.
  9. Крышка корпуса в четырёх точках дополнительно крепится на пластиковые хомуты (одноразовые).
puss5
пункт 3 диаметр каждого надо 3мм
пункт 8 мертвому припарка, сгорит даже глазом не моргнешь,или тефлон или фторопласт, или упорный пошипник,также скользит резина не очень хорошо
а вообще, хорошо бы, на штатной установке,выбить втулки, переднюю углубить внутрь, расточить в глубину мм5 под дейдвуд,и плотно его вставить в струт,можно с герметиком или локтивом,регулировке угла это не мешало бы,но в корне решило бы проблему , у меня так сделано в стингере на спартане
Andrey29
puss5:
Диаметр каждого слива сейчас 3мм, можно удалить форсунки получим 6мм…
Интересно по проточке…, вообще на какой минимальный угол должна быть регулировка?
крыл
Andrey29:
  1. Для предотвращения выброса смазки между корпусом и струтом, на гибкий вал установлен сальник ( авто Ваз 2108 - направляющей спидометра
отпишись как оно в деле,но чот мне кажется что все резинки разлетятся в хлам
Edvard
крыл:
Сообщение от Andrey29 7. Для предотвращения выброса смазки между корпусом и струтом, на гибкий вал установлен сальник ( авто Ваз 2108 - направляющей спидометра отпишись как оно в деле,но чот мне кажется что все резинки разлетятся в хлам
Не, не разлетятся, я что-то подобное пробовал. Только толку от них 0. 😃
Andrey29
крыл:
В выходные выбираюсь покатать, отпишусь. Сальник сел хорошо, посмотрим.
Мне всё таки интересно, тефлоновая трубка сама по себе должна вращатся или нет…?
Edvard
Andrey29:
Нет, но там она болтается, по этому будет.
Резиночки это конечно хорошо, но еще стоит поменять провода и разъемы.
puss5
Edvard:
да ,на штырьевые, мм на 6-6.5 диаметром
крыл
самовар,купил я подш себе упорный 5-10-4,посмотрим как с ним будет
