traxxas spartan
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Толька не зажимай его совсем - вал то гибкий под нагрузкой укорачивается - соотв. еси в упор, то опять будет тереть тефлон. У меня там есть зазор, обусловленный люфтом ротора в моторе - не слишком большой что б упорный не разделился на 3 части, но его хватает. По крайней мере весь прошлый сезон откатал на родных деталях и подши мотора посе установки упорного не менял.
puss5
я скручиваю. вал держа за цангу и винт руками,примерно видно сколько зазор оставять
Andrey29
puss5:
У меня получилось 1.5мм , скручивал максимально возможно, ключами за гайку винта и за гайку цанги.
п.с. Вот таким способом, зафиксировал от проворачивания тефлоновую трубку…
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
puss5:
Аналогично! Правда не понятно на скока он скрутица находу. Но т.к. укоротица не больше чем люфт вала - все путем. Главное шоб вал не мотора не протерло от люфта.
Andrey29:
А если на ключи еще трубки одеть полметровые - то и все 5 мм будет!
Вощем 1.5 - это много
Andrey29
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Конечно много…, я к тому что при максимальной нагрузке на винт, гибкий вал укорачивается до 1.0 мм максимум.
крыл
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
ты когда подш поставил вал до упора воткнул и отрегулировал струтом этот зазор,или когда вал вставляеш после смазок и им оставляеш зазор ???
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Мишаня,т9 отключи,
Windows
Друзья, подскажите как на родном пульте (новой версии без антенны) сделать реверс сервомашинки руля? Нахожусь в дали от цивилизации и интернета, сам не найду.
Большое спасибо.
крыл
Андрюх,у Эда спроси,он шарит в пультах,я уже непомню как
tomtom
Windows:
Большое спасибо.
Вроде в недрах батарейного отсека пульта Траксов вкладывалась бумажка с картой ручного программирования пульта. Если надо потом вечером напишу по-кнопочно.
Andrey29
Ребята подскажите каким способом лучше смазывать подшипники двигателя?
п.с. Заточил ласты…
tomtom
Andrey29:
п.с. Заточил ласты…
Теперь ни ни рядом с купающимися. У меня раз на не заточённых потеря связи и легкое скольжение по плечу девушки. … Визг и пришлось поить коньяком.
Задний силиконом и заклеить изолентой, передней не трогал.
Andrey29
tomtom:
Теперь ни ни рядом с купающимися…
Да это важно, никаких плавцов рядом быть не должно.
Сам двигатель разбирать или поверх ?
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Мазать оба! Т.к. в корпусе всегда вода - не мазать, заржавеет. Я шпарю WD-40 или тефлоновой.
tomtom:
Да уж! На незаточенных ножах то можно было и меж голов людских носится.
tomtom:
потеря связи
)))) Стандартная отмаза когда случается дерьмо типа разбитого самолета, вертолета и т.п.
puss5
обязательно программировать приемник на потерю связи,стоп второго канала,недавно гонял нитро,далеко загнал, двигло сбросило на холостые,заодно дальность проверил,в электричках лодка просто остановится,называется FAIL SAFE
а среди людей, ни с тупыми, ни с острыми,котегорически НЕЛЬЗЯ!
видел в совковую бытность на чемпионате СССР,как отрывается корда на полной скорости,у скоростной,металическую сетку почти пробивает,недаром потом в 70-х увеличили толщину проволоки,а центробежная сила такая,что даже у воздушек столб ходуном ходит
DZR
Ребят подскажите чем лучше всего проклеить катер в зоне крышки чтобы вода не попадала???
Почему при перевороте всегда срывает крышку???
п.с. наконец дождался своего спартана…уже 2 покатухи…и на обоих умудрился утопить лодку(((только передняя часть торчала из воды(((…нужно что-то внутрь вкладывать чтобы не тонула!!! На удивление все работает после того как вся электроника, во включенном состоянии, полностью погрузилась в воду!
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
крыл:
Имено так.
puss5:
Можно конечно проверить, но всегда обычно на электричках при потери связи регуль отрубает двигло. Ни в коем случаее нельзя как на ДВС машинках настраивать fail save на тормоз (курок от себя) - регуль даст задний ход!
DZR:
Потому что жесткости у нее не хватает.
AQIS
Парни, а может вам пеноплекс вклеить в крышку, для плавучести и жёсткости? Вроде ничего сложного нету. Вырезать из куска пеноплекса и вклеить. И оторвать трудно будет . А как срывает, если она там на шпильках кстати? По крайней мере у Игоряни я видел шпильки и резинку крутяцкую, чтобы их не потерять:)
DZR
AQIS:
там всего 1 шпилька сзади…спереди просто воткнута!переднюю часть срывает и крышка болтается на 1ой шпильке!
кстати ребят…сейчас смазывал вал первый раз. так у меня в комплекте оказалась розовая смазка…она норм? кто нибудь использовал ее?
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
DZR - ты жутко ленивый человек!!! Ответ на твой последний вопрос находится на этой странице, так ты даже и тут не искал! И вообще все твои вопросы уже подробно обсосаны и фотки есть - смотри тему, лично мне впадлу все заново писать или искать номер месажа.
Пеноплекс я как понимаю че то типа пресованого пенопласта - легкое, жесткое и не тонет. Тогда эта тема убъет сразу 2х зайцев. Тока вырезать надо по ворме крышки, что будет представлять некоторый за…б
tomtom
Там катер шел к берегу, поворачиваю руль, а он продолжает идти прямо. Чем больше и скоростнее аппарат , тем важнее ТБ!!! Катер тогда был Киоша аирстреак, Спартан поболе будет!
На больших вертах сетка нужна, я перешел на микро типа МСР.
AQIS
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
Ну, я так думаю что необязательно прямо точно по форме вырезать. Можно только часть, или вставками сделать.
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Да это понятно шо делать крышку из этого плекса не к чему, но хотя бы чтоб в центре площадь клеевого соединения была по всей длине.
DZR
ЭЛЕКТРО-САМОВАР:
самовар я вчера за весь вечер прочел 10 страниц, но ответы на интересующие вопросы так и не нашел!очень долго перечитывать ветку чтобы найти что-то, поэтому и прошу помочь мне!
так можете мне объяснить как закрепить крышку чтобы ее не срывало?
ЭЛЕКТРО-САМОВАР
Тебе надо и тебе влом, а мне нафиг ужо не надо, но не влом?!
Смотри на 31й странице сообщения 1230 и 1214. По мимо прочего у меня там кусок шумки наляпан - с ним при перевороте на воде лежит ровно, а вода хоть и попадает внутрь, но электроника выше нее.
Кроме того тут человек пеноплекс какой-то советует - тоже думаю может неплохо получится.
У меня там карбон 3мм, приклееный на циакрин - держит, можа еще эпоксидку попробать.
крыл
я в крышке ничего непеределывал,что я делаю так это скотчем бумажным проклеиваю весь периметр крышки и этого достаточно чтобы её несрывало когда гоняеш,смазка стоковая нормальная,(DZR мой совет,когда будут дожди возьми пивасика поболее и проштудируй тему,очень много интересного узнаеш-невобиду)
