traxxas spartan
н
А в чем причина была течи?
наверху же картинка,крепление мотора 😃
Да жесть две делезки без прокладки!
н
У меня на спартане такой железки нет.
Из того что у тебя в спартане естьу меня почти ничего нет:) , это моторама с охлаждением и она не была склеена или за герметизирована .
здесь тоже от родного ничего нет 😃
Ну как же корка то родная 😃
Непонятно только зачем такой фетиш? Платить кучу денег за хлипкую корку со средней ээлектроникой и фурнитурой, выкидывать все это и вбухивать еще больше… Надо тогда уж с нуля строить. Хотя puss вроде так и делал, тока корыто не то выбрал
да построено было с нуля и корка выбрана хоть и не очень правильно,(барахло пластмассовое)но еще немного терпения и от верхних фото даже корки родной не останется:)
ожидайте надписи “КАЛАМБИЯ ПИКЧЕРС ПРЕДСТАВЛЯЕТ” 😁
пока засвечу один фрагмент,что бы было понятно про что разговор 😒
почитал тему …
буду ставить хоббивинговский 180А регуль, леопард 40, 1600kw, попробую серву Hitec HS-646WP, планирую катать только на 6S, нету других акков и делаю вывод, что корпус слабоват и надо бы его усилить, я правильно понимаю? и какой клей нормально будет держать на пластике спартана?
Подскажите, а кто и как герметил, а главное чем, место где вал выходит из корпуса лодки?
резинка там родная же есть? ну и можно герметика добавить
бесполезно это все 😦,да и клей еще надо будет поискать который ABC пластик клеит нормально 😎
клей я думаю найду, а насчет бесполезно это всё … будем катать, будем посмотреть
уже проходили 😎 до 80 км в час,еще ничего, НО после 90 начнет разваливаться на части 😃
Резинка стоит родная. А какой лучше герметик?
Любой ,абро например
Друзья, а если я куплю только голый корпус,то там сзади есть разметка в виде углублений для того,чтобы знать куда крепить держатель руля, “плавники” ?
Да там отверстия с резьбой,ток крепи на герметик.
Спасибо большое за ответ. А не могли бы ссылку для примера бросить какой герметик лучше использовать?
Я abro прозрачный пользую.
Для спасибо, есть кнопка справа внизу;)
Гляжу вот на этот, даже аквариумы можно клеить abro.ru/…/germetik-silikonovyjj-universalnyjj-abro…
Подойдет?
А из этих какой вы пользуете? =) — > www.abro.ru/products/germetiki/
Как я понял , герметик сначала нанести и ждать пока высохнет или нанести и вкручивать винты сразу, держатели и т.д?
И еще вопросик : надо ли покупать радиобокс родной Спартановский ( ванна, к которой прикреплен регуль, приемник) если я буду ставить Леопард и регуль Хоббивинг? И если надо ,то как она к корпусу крепится?
И к такому набору сервомашинку Спартана стандартную покупать или лучше другую присмотреть?
У меня в опере не отображается значок “Спасибо” ,но в Хроме удалось. =)))
1 - подойдет,вкручивать сразу,радио бокс штука хорошая, крепитс либо в стандартное место либо на липучке слева , серво стандартная устраивает всем .
У меня моторама не стандарт как и вало линия, если рама сток то на нее все крепится без проблем и Двиг и Рег (Рег через небольшую про ставку ).
Спасибо за ответы. А для регулятора надо покупать еще эту проставку,т.е. крепить проставку к радиобоксу?
Рег увидишь поймеш, там под него про ставка 1 -1.5 см нужна , ставится на то же место где и родной Рег .
Хотелось бы заранее для регуля заказать эту проставку, ее продают где-то? покупаю то все по инету. =)
не продаются,просто самому придется изготовить
