мини моно мини гидра
Vodka_80
pechel00:
Что это за мотор ? Почему такой дорогой ? Стоит ли тратить такие деньги ?
t-b.ru.com/catalog/product/553823310181/
Для мини моно 4450 было бы в самый раз !
Леонид, потерпи чуток, я тебе скоро про эти моторы дам информацию, как только испытаю…
саратовчанин
Vodka_80:
Серега привет!Что на 3 S переходить собрался?
rrteam
pechel00:
У меня гидро 2 в трёх попытках - три переворота
Что касается гидро и переворота- схема восстановления обратно уже давно придумана (не мной), и не одна.
Может стоит использовать? Ну хотяб в полуфиналах (в финале уже не нужно)
Vodka_80
саратовчанин:
Привет Паша! Это ты к такому вопросу как пришел???
sancho
rrteam:
Так что всё уже есть - просто нужно проехать.
Ага-раньше ели кашу с мясом и пердели дружно басом,а теперь рагу едят-не пердят а просто бздят.
rrteam
sancho:
Хм… може я не понял . Саня , это про что?
Vodka_80
саратовчанин:
Что то моторы менять собрался
А когда я не менял моторы??? Каждый год вроде что-то новенькое пробую… Мини моно буду пробовать на 4450 2s и 3750 3s, посмотрим что к чему…
sancho
rrteam:
Шутка юмора-не всё хорошее что новое-но всё хорошее что проверенное.
саратовчанин
Vodka_80:
а скрпион не пробовал?
sancho
саратовчанин:
А мочу молодого поросёнка?)).
rrteam
А вот интересно, на каких пропеллерах при КВ 4450 по шагу вы поедите, или ездиете…
У меня по прикидкам вышло 35 мм., ну на 28 кругов.😃
Vodka_80
саратовчанин:
Пробовал пару на моно1
rrteam:
На мини моно ТР31-32, ну а про 28 кто говорил???
rrteam
Vodka_80:
Значит правильно посчитал.
28/35*31= 24.8 круга 😃
sancho
Vodka_80:
По шагу-читаем внимательнее,а не по диаметру.TP отношение 1,4.31 мм диаметр 42 мм шаг.
rrteam
Ну тогда считаем вслух
Дистанция чистая 150 метров(буи)- с огородами 200
Хотим проехать 26 кругов за 6 минут.
360\26= 13.85 на круг
Максимальное КПД моторчика находится примерно минус 20% от КВ
4450*80\100=3560
Делим 200 метров на 13.83 = 14.5 м\с
Среднее напряжение на банке 2S -7.5в
Обороты соответственно 3560*7.5в\60с=445 об\с
Делим 14.5 м\с на 445об\с =32.5мм
Задаём проскальзывание тоже примерно 20% 32.5*100\80= 40мм
Так что да, ашипся… Да и понятно, что в повороте приходится ехать помедленнее, а на прямой “стрелять”
Извините если что…
Vodka_80
rrteam:
Извините если что…
А а где в расчетах плотность воды и внутреннее сопротивление акков? 😃
alex_bogd
pechel00:
Привет!!!
Моторчик как видно по фото мотан …типа СЕРЕБРОМ…
Отсюда и ценник!
Сопротивление удельное серебра и меди отличается почти не заметно. Хорошо будет если мотать руками. Тогда разница будет более ощутима соответственно и показатели по мощности.
Я вижу в использовании серебра только … ФИШКУ… за которую можно получить если не дополнительную прибыль, так хотя бы вернуть уровень продаж, который упал с появлением ТРР моторов по цене и характеристикам представляющие гораздо больший интерес.
На частотах на которых работает контроллер скин эффект не проявляется так как используется намотка не монопроводом. Да и при намотке одним проводом глубина скин слоя составит всю площадь проводника.
Остается надеяться на уменьшение сопротивления при заводской намотке.
Если есть такие параметры то выбор будет сделать не сложно.
Но ! покупали не давно моторы новой серии(медные) у Александра Денисенко. Эти теншоки , как я успел заметить подержав в руках имеют ротор с более сильными магнитами( либо зазор уменьшенный).Мотор покупался для пионера и потому лезть в него было бы не корректно. Хотя проверить можно установив ротор со старой серии вайпера. Под рукой такого к сожалению нет.
Вот это более интересное направление модификации моторчика ( при условии что статор не ухудшили …и плотность намотки).
Токсик
Привет всем!
Мона внесу свою толику сомнения?
Скажите, а там провод точно серебренный или посеребрённый?
Просто от них всякого можно ожидать.
Всем пока, пока, пока.
alex_bogd
Токсик:
На сегодняшний день, ни один мотор не отдавали на анатомирование.
Да и нечего удивляться его стоимость такова! Что если перемотать стоковый - стандартный моторчик получится дешевле чем серебряный мотор .
Смысла перематывать серебряный нет!!
Серебряные моторы надо продавать! а на вырученную сумму покупать серию ПРО еще и денег останется!
sancho
alex_bogd:
Странный бизнес))-Наверно правильнее будет сразу купить дешёвый.Если честно-непонятно суждение человека на практике не применявшего моторы EVO-мягко говоря это некорректно.У меня есть информация от людей применяющих эти моторы по ощущениям-и результатам исключительно положительная.Если уж быть совсем дотошным-Теншок не настолько дураки,чтобы делать дорогое фуфло-и объёмы продаж-неизвестно на чём это предположение основано не при чём-не стоит забывать что они не ограничиваются сегментом лодочных моторов и там с продажами всё в порядке.
alex_bogd
Суждения мои строятся на отзывах известных людей. Реальные параметры узнал от них же.
Ни кто и не говорит что в теншоке сидят дураки. Цели могут преследоваться разные.
Бизнеса я не предлагал и не делаю на моторах. Прозвучала рекомендация по дальнейшей судьбе моторов которые могли не оправдать ожиданий.
Огромное спасибо Александр за вашу корректность при комментировании моих суждений.
sancho
alex_bogd:
alex_bogd:
Возникает когнитивный диссонанс-так что сказали известные люди?)).
А пока сухие цифры Моно 1 Барт Ван Гейт -мотор EVO 1535/3350kv -30 кругов в финале-лодочка-старенький скорд 3,мини моно EVO 1515/2850kv -25 в квалификации на мини скорде из коробки.Ждём что расскажут известные люди.))К вопросу стоит ли покупать-если есть лишние деньги и хочется попробовать-почему нет-мотор отличный возможно и не стоит этих денег.
Громов
Вставлю свои пять…
Теншок любезно предоставил почти всю линейку EVO… Тех и тех.
Мои, совершенно неверные выводы, после тестов:
Эксперт. (мой, потому неправильный):
1535/3150- скорость ОЩУТИМО ниже чем на штатном V1530/9 мотаном маэстро Мотруком.
1535/3350- скорость та же, или чуть ниже (на мой впукловогнутый, невоенноморской взгляд.
Средний ток, в сравнении с тем же штатным V1530/9: на 5A выше…
Мини ЭКО:
1515/4150- Скорость та же, что и на штатном V1515/14 (4000KV). Немотаный.
Средний ток, на 1-1,5А выше…
Повторюсь, это личный опыт личных тестов, путём простой замены мотора. Ничего другого не трогалась.
Да, Барту понравились эти моторчики! Он говорил, что у него они “поехали”.
Что сказать, супер! Я действительно рад за его великолепные результаты выступлений.
Средний ток в его моно 1, позволял съедать за гонку 4300mAh.
Более ничего не скажу…
На моих устах, лежит печать молчания…
