В суровых условиях открываете сезон товарищ Тренер !
Голодные птицы так и норовят сожрать твоё творение .
Звук нам с рыбкой не очень нравится . Соосность настроил ?
Естественно- а звук- мы ж не в консерватории-ну да- не визжит не скачет)),расход с запасом винтик 35 в толпе ещё разгрузится- может и 36 поставлю,думайте,думайте,думайте)).
Ты ничего не напутал😵 ? Это же мини моно а не моно 1 .
Или у тебя батарейки особенные 😎?
Лодка особенная).
Весна где-то заблудилась,несмотря на холод выходим из сумрака.Новая лодочка для друзей,первый тест.Холодно-батарейка не разогревается-но итак неплохо.
Гидро с переворотом? Покажите, как внутри реализовано.
Без переворота только пижоны ездят).А внутри там нечего смотреть-потому что там пустота,простая затапливаемая камера в хвостовой части и всё.
Господа, подскажите, а где должен быть отправной центр тяжести у мини гидро? 15-20% от границы поплавков до транца?
А если поплавок по длине составляет 50% длины корпуса как считать?)
как считать?)
Лучше всего считать от поворотного плавника ?
А как посчитать место установки поворотного плавника?
Думаю, так: плавник в конце контактной зоны поплавка, от этой точки считаю центр тяжести. В разных местах видел разные цифры 15-20-25% так что буду эксперементировать на конкретной модели.
Золотые слова !
Золотые слова !
Вот именно что только слова).
Ц.Т. располагается примерно25-30%. Причем здесь Турнфин? Он в свою очередь ставится потом, когда определен Ц.Т. Впереди оного оринтировочно 10мм. Регулируется затем на запусках.
Действительно при чём)).Без него скорость больше.
Контрольная тренировка на выносливость,можно упаковывать и собираться.
Работаем над ошибками после КР-в регуле выявилась ненужная функция- блокировка при потере сигнала.Тем временем в тёплой Болгарии болгарские спортсмены одерживают первую победу в мини гидро на лодке Klopse 1.
освежим немного…
Испытал сегодня свою минигидру.
5 августа 2023 г.(1)
Сделал по этим чертежам , с небольшими изменениями. Немного увеличил ширину и высоту корпуса, чтобы влез трёхбаночный акк, и сделал более широкие поплавки. Как то психологически спокойнее😏. Узкие, по чертежу тоже сделал, правда их ещё не пробовал. Лодочку сделал на базе этого набора с Али.
sl.aliexpress.ru/p?key=C4TpZSf
Если честно, не думал, что что то получится, поэтому с отделкой аппарата не стал заморачиваться, просто покрыл лаком. Но лодочка побежала, поэтому можно заняться дальнейшей отделкой и доводкой. Может быть настоящим гонщикам моя моделька и покажется смешной, но мне понравилось!
