LiPo в сезоне 2012
Мы готовимся . А ты ?
А у меня ещё ЕГЭ 18 июня, потом бессонная ночь подготовки - традиция.
Стараюсь готовиться в перерывах между экзаменами.
Но я так и не догнал: какое напряжение максимально для Lipo и на основании чего зарядник прекратит заряд (ведь не стоит наверное заливать в них 2200, когда в них есть заряд)? или Lipo не боятся перезаряда сверх емкости?
А что за зарядник то? Вадим!
Ай- чарджером или гиперионом вроде как популярно на сегодняшний день.
НЕ! Ну можно и СЕЛ-ПРО …но пока эти справляются…
2- с ка перестанет заряжаться на 8.45 вольтах. ( 8.42 - на некоторых)
Сел-про так вообще не чему учить не надо…ибо этот есть чудо-зарядник…
Коллеги-судомоделисты, не проходите мимо, порадуйте советом пост №119
Здравствуйте, друзья!
вопрос хоть не по мини,но о липо 2012 на все 100%Итак,есть у меня лодка для души. по размеру моно 2. но к соревнованиям не приспособлена.
ВМГ у меня следующая:
-винт октура х440
-регуль самодельный 120 А
-двиг фейгао 540L 1640 KV
все это рачсчитывалось под 6 банок 2,2 А/ч 20с
сейчас у меня турниджи 2 пака по 3 банки дохлые в хламвопрос,какие аккумы (фирма) из всех доступных на хоббикинге предпочтительнее всего, чтобы они стабильно работали сезон-2 покатушек 2 раза в неделю?в какой конфиге лучше: 2 пака по 3 банки или одним паком 6 банок?
буду Вам очень -преочень признателен за помощь!
Миниатюры
вопрос,какие аккумы
увеличь С параметр.либо емкость блока…
либо и то и другое сразу!
2.2*20=44 ампера
Turnigy nano-tech 2250mah 2S 65~130C Lipo Pack
Turnigy nano-tech 2650mah 2S 45~90C Lipo Pack
Turnigy nano-tech 2700mah 3S 65~130C Lipo Pack
rnigy nano-tech 2650mah 3S 35~70C Lipo Pack
Лишь бы влезло в лодочку
не менее 2500 mAh и 20С.
И сколько, Евгений Александрович, такие паки будут стоить?
А …те кто уже заплатил…за них и ожидают…
Дождутся?
цена …рыночная.
как обычно😁
А если паков на всех перестанет хватать то можно устроить аукцион.😁
Спасибо,Александр!надеюсь,нанотеки долго проходят, хотя никогда с ними дела не имел
а по поводу размера-влезут. лодка-то у меня по размеру к моно-2 подходит. 6 банок влазит)
нужно было лишь с наименованием определиться.
решил попробовать 6 банок одним паком нанотеки и 2 пака по 3 банки зиппи компакт емкостью 2,2 а/ч. по весу одно и тоже
- Заряжаешь , пока не запиликает и покажет FULL 4. Подключаешь балансировочный разъём
Ой…
Ёмкость и С параметр …можно увеличивать … НО! не до бесконечности!
Атож лодка превратится в Аккумулятор с мотором.
В ЭКО-шках можно расчитать соотношение веса к мошности мотора 1 кг/ 1200 ват.
Как гоняют Ты - Евгений уже наверняка видел … и если уменьшать мощность установки … то будет всё грустнее и грустнее…НО! сам уж ориентируйся по скорости которую надеишься получить.
А с названием тут дело такое… тренируемся на нанотеках… и на местных соревнованиях на них-же.
не плохие Thunder Power…espritmodel.com/lithium-polymer-lipo-battery-packs…
по лучше должны быть вот эти FlightPower … flightpower.co.uk
Заряжать такими…www.progressiverc.com/fma-powerlab-8.html
или 10 XP
НО!!! вот почему распухают ???
понятно ток на пределе возможности акков!!
- МОТОР!! НЕУ или ТЕНШОК остальное ниже по КПД
- ВИНТ- но тут надо поспрашивать у спортсменов( винт с высоким кпд не дешев)
- Регулятор…но тут на вкус и цвет… лиш бы не безимянный.
- самое главное - КПД всей установки в совокупности. тут труднее…
РЕКЛАМА В ТЕКСТЕ ОТСУТСТВУЕТ!
Еще раз Большое Спасибо,Александр.
В последовательном соединении 2 акков турниджи 3s 2200 20 c пиленным винтом октура х440 лодка ходила 82 км/ч (повторюсь,лодка для души), больше 2200 боюсь ставить,чтобы не появилось то самое явление “аккум с мотором”.
но для пробы товарищ сегодня даст мне 2 пака по 3 банки нанотеков 2,65 А/ч. центровку выставим.посмотрим,как они себя покажут в том числе по времени разряда на максимальных режимах
К стати, к ЧР в Муроме планируется предложение
И все 100 человек сразу поедут по 40.
Мне даж не по себе стало…😉
И сколько…такие паки будут стоить?
Вопрос, простите - неприличный… Всё в личку…
поедут по 40
Оп па… Про это я не подумал…
Игорёк, а вдруг!
Игорёк, а вдруг!
Женя, я тож так подумал…
Так что… готовься.😃
Жаль что многие пропустили…
Расшифрую пост 133
Леонид, так делать нельзя…, потому у вас и с батарейками… вопросы.
Балансир, если уж банки близкие, должен быть включен с НАЧАЛА ЗАРЯДА…,
иначе смысла от него ровно ноль.
Извиняюсь за прямоту.
Ещё есть такой вопрос.
Если не к спеху, то заряжать лучше малым током 0.2/0.5/1А?
Продлит жизнь аккуму? Не повредит ли ему малый ток?
Нет. Заряжать током 1С …то есть если у вас номинал 2200 мАч , то зарядный ток 2,2А…
Нет…😃
Стандартно 1с.
Ааа… видать Виталика правильно воспитываем…😁
Спасибо. С LiPo разобрался, поставил заряжаться, после тренировки отпишусь.
Дилетантский вопрос: но у гидридов будет ли разница в характеристиках двух идентичных батарей заряженных током 0.2А и 1А (0.1С и 0.5С)?
но у гидридов будет ли разница в характеристиках двух идентичных батарей заряженных током 0.2 А и 1 А?
Будет…, но это будет зависеть от внутреннего сопротивления комплекта.
внутреннее больше- ток меньше.
Силовые (правильные) гидриды никогда не заряжал менее 1с. вредно им это - меньше
Но не по циклам… а по отдаче.
немного перегрузил - сразу превратились в шарики
У нас тоже так. Выкинули после третьего заезда на тренировке в эксперте…, а на 10 минутной лодке отходило одни соревнования и стали очень разные банки. Ток там никак не больше 40А да и хватало на 12 минут… Не годятся эти нанотек 6600. Лично у меня очень грустное настроение по поводу батарей всех категорий 2012 на большие лодки. И дорогие мы не смогли уберечь, как ни старались делать все правильно.
Не знаю - не знаю… скажу одно - отсечка - 3,3В на банку… до нее они отдают около 6,1-6,2А… не 6,6 конечно - но зато живы здоровы -есть не просят… а еще, что более меня удивило - после Коломенского погружения на 8 часов и при напряжении на банках 2В они выжили…сначала даже констатировал их смерть 😃…а потом очухались… но внутреннее сопротивление естественно подросло… потренироваться годны вообщем…
Не красиво ! Получилось… с аккумуляторами …на мини…
В Муроме…
Оплачивалось за 2600…
а получили…
ни кого не хочу обидеть!.. так … мысли …
А нанотэк и впрямь.- хрень редкостная.
Но миньку откатал на нано- 2200 …красненькие…
за 430 рублей… 34 круга…
На эксперта заказал вот эти www.flightpower.co.uk/index.php?main_page=product_…
Приедут …расскажу.
а получили…
Чего получил то? непонятно что у тебя там некрасиво. Делись.
Лично у меня- плюс налицо- банки с хоббисити- 34 круга, банки от Громоff- 37 кругов- и это в финале, где трафик более едрёный.
А цена- ну это как мощность и скорость. Прирост скорости в 10% требует прирост мощности в 50%.
Летайте банками Gromoff
а получили…
всё-таки соревнования акков налицо, никуда не денешься от этого…
всё зависит от того , какую авиакомпанию выбрал
