Катамаран Genesis
Skoda
Antibiotik:
мало оборотов для 6s надо в районе 1400-1600.
Этот мотор хорош на резком старте а не на итоговой скорости?
А если катать на 2+2=4s
Что можете посоветовать с ХК.
Antibiotik
Skoda:
Вряд ли этом мотор будут хорошо на старте, если конечно к нему не поставит винт D70, но думаю он скорее провернет лодку вокруг своей оси…
Skoda:
hobbyking.com/…/__17698__XK4082_1500KV_Brushless_I…
Skoda
народ посоветуйте самый скоростной мотор серии 36 или 39(40) на эту лодку с ХК под регуль 180А.
Акки планирую использовать 4S или 6S в зависимости что мне понравится больше.
SERGY
Вот такой мотор неплохо себя показал:
banned link
Franzuz
Привет!!!
Ленер 3950
Шесть витков или семь
Это лучшее что есть на рынке.
Antibiotik
Franzuz:
Привет!!!
Ленер 3950
Жаль что их на HK не продают. 😃
Strela77
Skoda:
я лично посоветовал бы моторы NEU. очень хороши по КПД, мощности и цене. только их ставлю. www.offshoreelectrics.com/products.php?cat=Neu+Bru…
Ленер может быть и лучше (не знаю, не пробовал), но цена уже другая )))
Мою Моно2 (почти 2кг) тянет мотор 1415 очень бодро.
Токсик
Franzuz:
Привет!!!
Ленер 3950
Привет всем!
Что то не нашёл такой мотор у производителя www.lehner-motoren.com/motors/
Или “очепятка”?
Всем пока, пока, пока.
Skoda
Привет дядьки какое отличие винтов 2 от 3 лопастных?
Нормально ли будет работать этот комплект мотор+регуль?
Или что-то лучше поменять?
Да и каких винтов лучше набрать?
А у регулей бывает задний ход на лодках?
Заранее спасибо.
h1t2
Skoda:
revers называется в характиристиках смотри
Skoda
h1t2:
В этом регуле вроде как есть реверс. Значит необходимо программировать его?
infineon
Skoda:
У 2-х лопастных выше КПД у 3-х лопастных меньше вибрация.
Skoda:
В этом регуляторе как токового рерверса нет. При первоначальной настройке можно задать направление вращения, не более того.
Skoda
infineon:
Судя по описанию в этом присутствует задний ход. А в том не было.
И что из моторов по скоростнее и мощнее? Этот пойдёт?
Antibiotik
Skoda:
Когда что-то очень хочется купить лишь бы купить, то пойдет, а так надо подождать когда появится достойный вариант с которым будет одно удовольствие, а не мучения…
Skoda
Antibiotik:
У меня нет никакого желания отдавать за мотор 100-300$. Поэтому и хочу присмотреть с ХК получше мотор чем стоковый который шёл в комплекте.
AQIS
Skoda:
Бери леопарды тогда. Самые оптимальные, на мой взгляд.
Antibiotik
Skoda:
Так тебе дали ссылки на моторы с HK
XK3674-B-1400KV Brushless Inrunner - с винтом D36 шаг 1.4 на 2 x 3S = 6S поедет максимум 80 км/ч
XK4082-1500KV Brushless Inrunner с винтом D42 шаг 1.4 на 6S=6S поедет максимум 100 км/ч но уже с регулем на 180А ( так же придется заменить валовую линии на 4.76мм)
это проверенные и самые бюджетные варианты, за остальные моторы с HK можно будет сказать только после испытаний, но то что испытания будут удачными я не уверен…
MaslikoFF
Skoda:
задний ход лодке противопоказан - винты откручиваются:) причем быстрее, чем ты понимаеш что ручку вниз потянул…
Skoda
MaslikoFF:
Задний ход необходим всего на 20% максимум от 100% всего газа.
MaslikoFF
ну успехов… это будет первый кат с реверсом
