Катамаран Genesis
denko_1998
phantomas:
какой плотности карбон-кевлар взять чтоб усилить корпус? На что его клеить эпоксидка или полиэфирка?
А корпус не поведет при застывании? может вся геометрия попортиться, если да
алексейка72
Не поведёт, а вот с Весом - смолой осторожнее, слоем Карбона надо одним проклеить как можно большую площадь внутри.
phantomas
алексейка72:
Это я в курсе))) просто карбон-кевлар есть разной плотности от 30 г до 160 вот и думаю какой взять… у чем будет лучше клеится к сток корпусу…
алексейка72
Я эпоксидный смолой клеил, от 60 г см ткань пойдёт
Транец залить надо, мм 8-10, носы тоже со стеклосферами замешать и залить
redsszmei
алексейка72:
Стопудов! Кувырки все равно будут рано или поздно. не усиленные расползаются на раз два.
phantomas
Спасибо всем за советы… всё принято… Продолжаем модернизировать! Сток мотор сразу снял… и заказал GOOLRC 4074 2000 KV 4 Poles Electronics Motor
Двигатель Технические характеристики:
Производитель: GOOLRC
Название позиции: Бесщеточный Двигатель
КВ (rpm/Вольт): 2000KV
Об/мин: 60000
Вт: 2800 Вт
ток нагрузки: 3.1A
Максимальное напряжение: 30 В
Диаметр: 40 мм
Длина: 74 мм
Диаметр вала: 5 мм
Разъем: 4 мм Золотой Разъем Банана
Вес: 346 г
Начитавшись тут про сток валы… Решил сразу делать переход на 3/16… Возникли новые вопросы! Где купить струт, дейвуд, гибкий вал и все прибамбасы к ним… перечитал всю ветку… но к сожалению ссылки уже не работают… Также сразу интересует короткий вынос руля…
puss5
Вполне можно сделать не переклеивая дейдвуд,оставить родной под 4мм, но выкинуть тефлон,гибкий вал по латуни тоже нормально работает,спортсмены так катаются годами…
8 days later
phantomas
Люди! Я понимаю что достал вопросами! Но у меня можно сказать первая лодка и не хочется с ней иметь проблем)))) Спасибо всем кто помогает! Собственно ещё вопрос… Осталось выбрать винт! Выбор пал на доктор пропс… Этот подойдёт? не будет напрягать электронику? Не реклама!
andrey220887
Я с ибея брал 38 помоему за 1200 вместе с доставкой. В этом году да и в прошлом непулучалось выходить. Хочу попробовать 40 винты.
puss5
А я думаю, что и 442 будет для Гула 4074 вполне,все таки 2800W…
438 ,это вообще ни о чем, плюс огромное проскальзывание на старте…
Конечно если мотора два и это 3674 и обороты под 50000…то 38 еще пойдут
Для примера скажу у меня стоят два даже не супер моторы , а китайские BL 3674 2250кv, на 5$ макс потребление анализатор показал 132-137 а, винты стояли MHZ 443 cкорость 111-116км…
phantomas
puss5:
GENESIS 930mm BL3674x2 2250KV 5S CNC443=111 6км
Просто тут Андрей пишет что отлично себя ведёт на 642 винте!))) видимо придётся брать несколько и выбирать))))
алексейка72:
Великоват винт, двухлопастный 40» бери, 440 тоесть.
Хочется больше жогова))))
andrey220887
Хочется больше жогова))))[/QUOTE]
У меня моторы sss2075 на 5s винты 38, он из воды выпрыгивает. Куда больше то?😁😆
redsszmei
phantomas:
Брал у Дока 640 и 642 полированные. 640 на Джене ни о чем, сча на более мелком кате, но 642 бомба. И на 6-7-8 банок.
phantomas
С прошедшими праздниками всех! Опять мучает проблема. Забор воды… Хочу сделать со дна… Вот 2 варианта… 2 вариант мне кажется более эффективный, т.к. получаем забор даже на не больших скоростях… но не будет он тормозить Джена? Трубка выступает примерно 1-1.5 мм…
Aerorus
phantomas:
Почему?
phantomas:
Будет.
Antibiotik
Оптимальный вариант форма капли, вровень с днищем.
djimpuls
Леха… никак форум начал читать ? 😁
Подпишуся под тем что выпирать не должно
Gudok
Всем доброго времени суток!
Antibiotik:
Алексей, не могли бы пояснить с физической точки зрения, если не сложно…
алексейка72
Об выступающую часть сопротивление воды будет , да напор будет лучше но смысл?все скорости хотят а она уменьшится.
