Катамаран Aqua Mania бескомпромисный вариант
Первый этап окраска корпуса в цвет копийный Aqua Mania cо всеми деталями и цветовыми решениями
первый?? разве покраска это не последний этап?
вот это вообще нафиг не нада, для первой такой лодки, нада научиться с ней управляться а потом красить!
а там что будет?
нужно сразу получить рекомендации, что бы правильно заказать то из чего собирать, что бы получать рекомендации по сборке…!=)
а у вас кроме спартана опыт в судомоделестроении есть?
Нет нету,будем опыт нарабатывать
Он не мешает работе
Как вам такие моторы
MHZ - Scorpion Motor HK-5035/760
По ходу случай ещё тяжеле, чем я думал в начале
Давайте параллельно учиться в этой теме и всем кому интересно пусть узнают что-то интересное для себя.
по окраске
Покраску определяют в зависимости от назначения модели.
Для спорта нужна очень прочная окраска, желательно в виде цветного геля, образованного при матрицировании корпуса.
Он стоек к глубоким царапинам, при переноске и ударах модели.
Если решено красить всю модель, то настоятельно рекомендую произвести все черновые операции -
сверления транца и корпуса под рули, штруты, воздухозаборы, валы, шпигатики, замки и т.п.
в таком случае придется всё иметь заранее!
причем рекомендуется еще усилить капот, сделать отверстия под захваты и петли.
Иначе можно изгваздать смолой или дрелью идеальную окраску.
Для высокого эстетического качества модели можно пойти несколькими путями.
Нанести грунт, скрывающий все дефекты матрицирования.
Нанести базовый цвет или несколько.
Покрыть модель твердым лаком.
Нанести мелкие детали в виде наклеек, логотипов, стрелочек и т.п.
Именно наклейки на уже твёрдый лак, а не по-китайски - под лак.
Или по грунту провести отрисовку аэрографией и покрыть лаком.
В любом случае декор требует аккуратного обхождения, чехла, протирки от следов грязи и т.п.
Он не мешает работе
как то одно другому не соотвествует.
опыта нет, оданко уверены что не мешет работе. а как же потом(после раскраски) клеить, сверлить и т.д.?
Давайте параллельно учиться в этой теме и всем кому интересно пусть узнают что-то интересное для себя.по окраске
Он стоек к глубоким царапинам, при переноске и ударах модели.Если решено красить всю модель, то настоятельно рекомендую произвести все черновые операции -
Иначе можно изгваздать смолой или дрелью идеальную окраску.Для высокого эстетического качества модели можно пойти несколькими путями.
Именно наклейки на уже твёрдый лак, а не по-китайски - под лак.Или по грунту провести отрисовку аэрографией и покрыть лаком.
Согласен так и поступим.
Спасибо за советы
Как вам такие моторы MHZ - Scorpion Motor HK-5035/760
Это не ваши моторы, они требуют 10-12s батарей, а в корпус больше чем 6s на спонсон не всунуть.
Если деньги позволяют то вот: neu1521/1Y 1577Kv www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=neu-…
или LMT 2240/9 1644Kv www.lehner-motoren.com/2240/
регуляторы к ним: Castle Hydra Ice 240 www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=cas-…
или Modellbau AS26-200BL-EvoII www.modellbau-regler.de/shop/product_info.php?prod…
или YGE 155 NAVY www.yge.de/artikel.php?search=yge155navy
все под 6s (но запас будет до 8)
не смотрите в сторону аутраннеров!
Игорь, понял спасибо
а я бы для начала поставил леапарды как у Игоря на катамаране ну или 4092 с офшора, для “соточки”, а потом бы уже ставил неу и тд и тп, только реги сразу каслы пставить которые до 12 банок на запас ну или те что до 8 банок на крайняк www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=leo-… а можно и сразу под 8 банок заточить на этих моторах, сотку точно выдавить реально будет
пусть пацан сотку прочувствует на китае потом станет ясно ему, стоит ли потратить еще пару тыщ еро на прибавку скорости в 50км
хотя под 8 банок я бы уже ставил моторы 56 диаметра, но они могут туда не влезть
Небольшой офф.
Подскажите на видео ниже на 1:23 чувак с искрой от кондеров при подключении акб борется каким-то девайсом.
что - это? …ах какое полезное изобретение. 😁
Ограничитель тока - с умной пищалкой… ИМХО на самом деле подойдет обыкновенный резистор… Ом на 100-200…
В точку. Именно так заряжают автомобильные аудио конденсаторы, емкостью 1 фарад и более.
Можно лампочкой. Погасла - значит готово.
т.е. сначала нужно зарядить конденсаторы? потом подключать акб?
Если емкость конденсаторов такая, что искра размером с маленькую молнию - да.
Тогда лучше светодиод шунтированный резистором 😃 Малогабаритнее …
у вас ток обусловлен зарядкой конденсатора… када заряжен - искры не будет…
Всем привет!!!
Заказал в MHZ
корку карбон кевлар и доп к корке
и доп к корке
а можно подробности ?😃
Подготовлю отпишу
Всем привет!!!
В Берлин пришел мой Мистик и вышел в Россию
Все у меня
корка супер по качеству
Фото выложу того что пришло
Сегодня дополнительно
Два регуля YGE 155 Navy Opto
Да Ленера 1950 шестивитковые
рубашки охлаждения
Привет, Дмитрий! кидай фото!
Подготовлю и выложу
искры при подключении решаются вот такой приблудой
espritmodel.com/jeti-afc-anti-spark-connectors-5-5…
припаял такие к регулятору, и никаких искр, дополнительных проводов с резисторами и лампочек
на регуляторах YGE 155 уже есть встроенные искрогасители в виде отдельного провода, о насыщенности конденсаторов регуль сообщает звуком
