MHZ Mystic C5000 840 mm двойной удар
double impact!!!
4S не высоковато-ли, раскачки не будет?
Если честно расчеты были на 6s максимум.
Для унификации были опробованы распространенные размеры.
Можно разбить 2,3s - но не суть это по факту испытаний.
Ром, у тебя же есть мотор 3674!!! Сфоткал бы!?!
Выяснились еще косяки от Заварского:
Моторамы выпилены не по размеру, соответственно не влазят…
Надо подумать, где проводить тяги на рудер:
т.к. тяга в таком виде упирается в ребро…
Вариант: гибкие тросики как у Димы Француза!
в стандартный крепеж не лезут стандартные сервы, но можно поставить и поменьше:
примерил моторы.
36 серия нормуль.
40-ка с рубашкой не влезет…
3650:
3665:
Теперь поиграемся с размещением липолек.
Самые ОГРОМНЫЕ в моем запасе 3S HPI 5600 50C:
5S Nano легли нормально:
5S TOPFUEL не лызет…
Сравнение по толщине 5S
и 2 по 3S a-spec.
Ром, из них мона 6S замутить!
Ден, промерил размер площадки центрального тунеля - около 9,5 см. Регули ширина 5,3 см, длина 11,2. В длину вряд ли влезут, бок о бок свисать будут мольца.
Всем привет!!!
Моторамы действительно нада подтачивать для вклейки это нормально.
Серва и у меня стоит меньшей вышины А2 Про( обратитесь к Николаю Владимировичу)
Батареи? Нужно подбирать бедет по размеру, да маловато места.
Парни выход такой для отстрела и рекордов 5s но меньше ампераж 3000 или 4000 тогда я думаю все нормуль полезет.
Дим, пора раскрывать бОльшие просторы для нашей флотилии!!!
Например тут.
Движение других плавательных аппаратов минимальное.
Неплохое место, правда узкое, запускали там еще в прошлом сезоне яхты с Михаилом
правда узкое
Андрей, привет!
Это место ты называешь узким???
То какой ширины наше Женевское озеро (от берега до острова)?
расчитаны под низкопрофильные сервы, типа той, что установлена у миши на аквамании
например amainhobbies.com/…/Futaba-S9551-Digital-Low-Profil…
я про место у пляжа, с одной стороны железный забор, с другой причалы с бетонными столбами, получится гонять только от себя и к себе
бываю там часто, проездом на велосипеде к парку
а если их расположить поперек?
все сделано правильно, учитывая что дейдвудные трубки в транец ставятся близко к внутренней части спонсона, моторы располагаются под углом(если смотреть на транец, моторы валами повернуты вниз и во внутреннюю часть спонсона)
надо понять оптимальный угол расположения мотора, и под него пилить края моторамы
а если их расположить поперек?[/QUOTE]
Ну если ширина 9,5 см центрального тунеля, а длина регуля 11,2 см плюс выход проводов скаждой стороны и охлаждения, а там дальше моторы и акушки - ваще не вариант.
Единственный выход более компактные регули.
на длинных держателях батарей можно располагать два аккумулятора друг за другом, получится две пары или 6s:)
а расположить их в два этажа? друг над другом?
Дядьки, мои поздравления! Обидно за косяки гр. Заварского, но это мелочи в сравнении с тем, что будет на выходе. Е-Ревка на первой фотокарточке прилагалась? Какой раскрас корабликов предполагается?
Не вариант, корка миниатюрная - высота тоже ограниченна.
Ревка - бывалая, стоит для понимания размеров.
Миш, спасибо!
Вот тут отписался:
rcopen.com/forum/f129/topic276878/222
Да, с регулями засада…
Эх,200,150 амперные не засунуть… Придется смотреть в сторону 120 амперных:(
ты померь сначала) под каплей кабины в крышке можно располагать что то выше уровня палубы, ктому-же регуляторы длинные и широкие, а в высоту малы
Как вариант, четыре стойки, на стойках пластина того же карбона, на пластину снизу прилепить один регулятор, сверху пластины второй регулятор.
Оба регулятора на пластине, плоским основанием друг к другу, ктому же оба подвешены на стойках получаются.
Стойки можно использовать к примеру от тех же автомоделей, которые держат корку, с пружинными штифтами для быстрого съема.
Вот тут отписался: Катамаран Genesis
Метостазы катов уже везде!
Да, с регулями засада… Эх,200,150 амперные не засунуть…
А зачем такие грозные? Корка то 840 мм, скорость в максимале чуть больше 100-ки, дальше взлёт и кирдык. Вполне хватит проверенных с меньшим амперажем.
Все в порядке - моторы лео 3674 (2650) и регуляторы etti 150 заказаны.
Замер показал - регули должны влесть.
Осталось по мелочевки у Лоренса - валы правильные, тефлон, силиконку модную и тяги на серву.
Я тоже присоеденюсь тоже хочу валы гибкие у Лоренса купить
Дим, у лоренца валы только 3.2 мм, 5мм, 6.35мм, а у тебя вроде 4.7 мм(3/16 дюйма), или новый проект?
Ну да 4.7 жаль
новый уже заложил проект
Парни, вы можете для чистоты финансовой картины выкладывать откуда заказали? тут все олигархи пипец это понятно, но хочется ориентиров:)
Если ты об источнике мистиков www.mhz-powerboats.com/index.php?language=en&&&XTC…
если про вкусные железки МТЦ от лоренца modellbaucenterlorenz.de/catalog/index.php
Уже заказал!!!
- у Етти заказал тяги на рудер
Startah подсказал про Мистик,
моторы, регули брали на офшоре: www.offshoreelectrics.com
Валы: www.modellbaucenterlorenz.de/…/product_info.php?pr… и www.modellbaucenterlorenz.de/…/product_info.php?pr…
Тефлон: www.modellbaucenterlorenz.de/…/product_info.php?pr…
Трубки: www.modellbaucenterlorenz.de/…/product_info.php?pr…
Все выше указанные ссылки - НЕ РЕКЛАМА
Про финансы окуратней,у меня читает форум:)))))))))
