Новый проект MHZ Mystic C5000 840 мм (33,07 ")
Всем доброго времени суток. Так сложилась судьба, что я стал обладателем корки - Mystic C5000 840 мм от MHZ. но к сожалению, он сделан из ( ка пишут немцы GFK) стекла.
Соответственно нужно усилить немного корпус, для этого мы его… чик чик )))) P.S. Не показывать немцам, а то обидятся ))))
Так как бюджет ограничен, пришлось самому разрабатывать внутрянку. Штанген, линейка с нулем в начале, картон, потом все загоняем в комп, правда у меня была только одна программа это Autocad 2004, сделал чертежи, огромное спасибо AlexSolo (rcopen.com/member26713) помог доработать файлы. В итоге AlexSolo вырезал детали, просто любо дорого посмотреть, скажу больше, человек очень помог и дал много технических советов, до которых моя голова не дошла.
И так, HMZ очень хитрые и есть маленькая проблемка, крепление руля не очень подходит по размерам.
Заливай нафиг углубления,если руль не родной…
Дай размеры пяточки на корпусе,посоветую руль…
На 840 Мистике нет углубления для руля, корка отличается от 114 ого. Руль будет тот который на фото, есть идея как сделать, чтобы глаз радовал. Сейчас нет возможности померить пятку под руль. А у того который буду ставить размеры платформы 26 мм на 22 примерно.
Но если посоветуете, то буду только рад, правда бюджет не очень…
А разве оригинальный мистик не 1100мм??
Бывают разные, какие именно, можно посмотреть на сайте mhz ( www.mhz-powerboats.com/shop/en/shop/en/hulls/) (не реклама)
А так оригинальный катер метров 12-15 примерно.
Сними шаблоны. Вдруг кому пригодятся
Если Вы имеете ввиду шаблоны внутрянки, то есть электронные чертежи.
По рулю… на 114 я взял такой
ru.aliexpress.com/item/…/32847928329.html
Но есть еще один поменьше…
Но как по мне ,то он маловат…
Вообще выбор очень мал,вернее, его нет!😦!
Очень недорогие и хорошие траймаксы
50 за пару…😃
www.aliexpress.com/item/…/32869819060.html?aff_fci…
По длине и размерам сам смотри, там все есть, других в продаже все равно …нет…😦
Еще на каты ставят вот такие стингеры
rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.…
Креплений других не бывает,кроме оригинала от МГЦ…
Сверху добавил…
Вообще выбор очень мал,вернее, его нет!😦!Очень недорогие и хорошие траймаксы
50 за пару…😃
www.aliexpress.com/item/…/32869819060.html?aff_fci…По длине и размерам сам смотри, там все есть, других в продаже все равно …нет…😦
Да, руль хороший, но есть нюансы
а. Площадка крепления такая же как у меня.
б. Длина этого руля больше, а ширина меньше.
Если бы у меня не было вообще руля, то взял бы этот, но фактически шило на мыло ((((
Именно такие стингеры ( траймаксы) и планировали ставить, но у них упор, который идет в верх, немного далековат, его бы ближе к транцу на 6-7 мм и было бы супер.
- Еще на каты ставят вот такие стингеры
rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F263658634257[/QUOTE]
Да, тоже нравятся, но так как валы уже куплены и они будут 4.76, то под них такие стингеры (траймаксы) есть, но у них нет верхнего упора, а длина там 110 и получается, что большая нагрузка на транцы спансонов будет, надо мутить упоры, а это затормозит проект сильно.
И в этих нюансах, виноваты немцы из компании MHZ (((( я уверен, что они специально сделали заточку под свои компоненты.
Процесс идет ))))
так других не бывает…😃
это и хорошо, есть что потом обрезать, а широкий руль то зачем ? что бы увеличить сопротивление движению? 😎
то же самое и с GENESIS-ом у меня было,пришлось делать самодельные траймаксы,но других все равно нет, и все тут!😦
эти стингеры тоже под 4.76мм,только валы с квадратом, ниже, на странице продажи, есть ссылка с фото на валы, по цене 9.94$, или все из него убираешь,а валы просто свои вставляешь, ну можно еще собак с них использовать
а что, проблема усилить изнутри? полчаса вклеить вставки…
надо мутить упоры,
зачем ? по Ютубу пошарь, там и 114 корпуса вроде видел с такими стингерами, без всяких упоров…
есть еще вариант установки такого типа, прямо на транец
www.ebay.com/itm/…/292778425865
www.ebay.com/itm/…/272253628032
а куда спешить то, зима на носу!😁
естественно!и цены потому конские выставили! а мы не ихнее, а свое будем делать!
rcopen.com/forum/f129/topic509690
Процесс идет ))))
тут не пойму, матрицу сделали или корпус распилил ?похоже самопал…😃
но в любом случае так делать нельзя!😕
ты прямо на глянец положил уголь? если хорошо не зачистил крупной шкуркой, то есть потом большая вероятность расслоения …
в оригинале при выклейке ложится спецткань под ваккум, что бы сделать поверхность шершавой как мелкая шкурка…
наверное все таки не MHZ…😃
P.S. и еще ,сколько весит корка ? гляжу такой карбон положил, минимум 160гр на метр ,да еще на два мотора, не утонет лодка однако ?
даже довольно легкий оригинал 114-го, чувствует лишний слой угля внутри…
Широкий руль, обычно дает более точное управление, а толстый сопротивление движению.
Да, будем разбираться.
Ну это все не быстро, хочу успеть к следующему сезону.
Это мистик Алексея, мы тесно общаемся ))))
Нет, все было зашкурено, так не все фото процесса есть, все по технологии.
См. новое фото ))))
после всего скажу общий вес.
Да, закажу такой.
не совсем так, площадь смачивания больше, значит и трение об воду больше, тем более на больших скоростях…
там не только про его Мистик 😃
И так, на сайте производителя указано, что вес корпуса из карбон-кевлара составляет 1100 гр. У нас получилось 1144 гр. лишние 44 гр. не сделают погоды. Корпус в работе по установке остального оборудования.
Пришёл руль, ну и остальное железо уже есть
Да
ну и ладненько!😒
теперь надо собирать…😃
половинки склеивал лентами?
Пришёл руль
тот же самый, что я и говорил…😃
их всего то бывает три вида в продаже…
Второй - 95-й?
Нет,120мм,как я ссылку давал, а сегодня наткнулся на еще один 95мм
m.ru.aliexpress.com/item/32869507108.html?trace=ww…
Да, я подумал, что мне не нужен водозабор с руля, поэтому можно его заменить, тем более этот можно обрезать и не будет потери в длине пера.
Да
ну и ладненько!😒
Да, ленты, по всем правилам.
Почему про ленты поинтересовался,у тебя можно было верх закатать,застыть, подготовить, а потом низ закатать и углеткань с низа оставить см 5…а делая низ завести на верхнюю часть корпуса в сыром виде…
Единственно сложно будет половинки точно застыковать без матрицы…
Матрицу не сняли, так как не нашлось желающих потом купить 3 -4 корпуса, что бы отбить стоимость затраченых материалов, поэтому без неё… Все отлично получилось.
Да
ну и ладненько!😒
половинки склеивал лентами?тот же самый, что я и говорил…😃
А вот вопрос, можно ли перо от среднего (на фото) поставить на крепеж от маленького, так как я понимаю, что высота места крепления к транцу разная.
Впереди замеры скорости, покраска. Хочу купить чехол.
Вопрос. Какой двигун,какой регуль и какие акки???
