mystic c5000 болванка -> матрица -> корпус помогите!
Всем привет!
Строю Mystic C5000, длина 1114 мм. Болванка для выклейки пластикового корпуса!
Присоединяйтесь! Буду очень признателен за дельные советы!
Критика приветствуется!
WELLCAM!
Помогите советом! Изначально я хотел выклеивать матрицу а по ней уже корпус, верх и низ. Но недавно пообщался с опытным судомоделистом с 40 летним стажем(преподаватель в кружке судомоделистов). Он посоветовал отрезать поплавки, то есть разрезать вдоль на три части и выклеивать отдельно каждую часть, типа замучаюсь я все дно целиком выклеивать. Я после этого разговора пребываю немного в шоке, так как задумывал клеить днище целиком и вобще думаю что потеряю еще больше времени если буду делать из нескольких частей. Посоветуйте как поступить? может кто выклеивал сложные корпуса поделитесь опытом!?
Спасибо, и там я тоже есть:)
Привет всем!
Mariner_inc Кто же с 40 летним стажем такое посоветовал???
Почему все продажные корпуса такой конструкции клеятся в матрице верх и низ
без разделения на отдельные детали. Попробуйте задать ему этот вопрос.
Для начало корпус сделан хорошо. Не рекомендую резать. Для матрицы продумать
где поместить линию разъёма верха с низом с учётом формовочных углов.
Всем пока, пока, пока.
Привет всем!
Вы по любому его знаете Данилов В. И.
Ну он как бы человек опытный в этом деле. Но видимо другими технологиями привык работать. А вообще у них там классные модели строили!
Я тоже думаю что нужно просто разделить верх и низ и выклеивать две половинки. Но с другой стороны очень тяжело выводить поверхности в тунеле.
не в коем случае ничего не резать на части.
По самой матрице думаю вопросов быть не должно а вот при выклейке корочек будет очень большой объём работы. Посему рекомендую работать вдвоём. И обязательно с валиком маленьким, нарежете ткань на полоски где то по 10-15 а то и все 20 см и укладывайте на просмоленую поверхность. Укладывать с подачей ткани не сразу листом класть а имено с края и потихоньку подавать ткань и раскатывать валиком смоченым в смолу. Валиком получиться хорошо разгладить ткань и пропитать её и последующие слои также будет легче укладывать.
В общем удачи успехов и ждем конечного результата 😃
Спасибо всем за ценные советы! А вот еще вопросик! Как лучше проклеивать острые углы и углы 90 град промазывать матрицу сначала чем то густым? Типа гелькоатом?
он советует бред… если он 40 лет копии собирает - не стоит его слушать в плане катов. у тебя должна быть очень жесткая “тушка”. это будет только если корка из 2-х половин. если делать из 3-х кусков на волне при хорошей скорости “поплавки” обгонят центр и у тебя будет 3 модели:)
да, низ клеить будет очень приятно, но иначе никак.
в любом случае их нужно аккуратно промазывать смолой с наполнителем (кабосил), чтоб получилась консистенция гелькоата. дальше зависит от технологии - если формовка с вакуумом - хватит совсем чуток такой начинки. если без вакуума - промазывать нужно очень хорошо, чтоб твоя ткань лягла по радиусу, сделанным смолой.
Спасибо MaslikoFF. Я буду выклеивать целиком верх и низ! Правда до выклейки еще как до китая пешом:) но стараюсь к этому моменту уже быть кокретно в теме:) А че такое кабосил? где его взять?
Еще на днях замутил компрессор от холодильника, хочу им через ресивер работать аэрографом и вакуумировать при выклейке короче 2 в одном. Кто нибудь пытался аэрографом жидкую шпаклевку распылять? Или нужен пульверизатор с большим расходом?
Для Ваших целей, холодильный компрессор будет явно слабоват!
Для жидкой шпаклевки или вакуума?
И для того и для другого. А вот мои заморочки с Мистиком, три года назад:
rcopen.com/forum/f68/topic201028
Вот еще полезные фото:
photoshare.ru/photo9224698.html
Да не, вакуума по любому хватит!
rcopen.com/forum/f68/topic201028Вот еще полезные фото:
Круто!
Как ходит?
Для своих размеров вполне копийно!
Это сколько в км/ч?
Аэрографом такие вещи не делают, сопло с иглой забьется сразу!!!
Спасибо, я так и думал. Да и компрессора наверное будет маловато для шпаклевки.
Аэрограф на нормальном грунте забъется это факт!
Продаются небольшие пистолеты (ценник в прошлом году был 400 р.) с диаметром сопла 0,8 или 1 мм на давлении 0,5 атм, все работает на холодильном компрессоре примерно таких же габаритов.
Все материалы, нужные тебе можно взять в Иркутске у Шевелева Владимира Валентиновича 89148913947
Спасибо за ценную информацию!
Пиз…ец компрессор на 22 литра накачивает 1 атм. за 18 мин = 6 атм за 1.30 - это не есть хорошо! Кто подскажет где в Ангарске или Иркутсе можно спи…дить огнетушитель 5-10 литров?
а это поможет?
может лучше на авторынке купить дешевый китайский компрессор с рессивером на 25л, ценник на него чуть больше $100,
накачивает в рессивер 8 атмосфер за 6-8мин.
а это поможет?
Были бы деньги - не вопрос!😃
Вот еще вопрос! По корпусу в туннеле у MHZ и HPR есть небольшая ступенька, видимо она для скорости(или для чего?). А я как-то упустил этот момент при постройке корпуса. Теперь вот не знаю делать её или нет?
Кто что скажет?
Поперечный редан для отрыва воды в режиме разгона .По теории вещь нужная , можно сделать накладным.
