revolt30
Лучше подумай как всё это хозяйство на жёсткий вал перевести…
Да нафига,ДРУЗЬЯ ,он и так отлично плавает,Вы что реально думаете,что после подшипников или вала(жесткого)станет лучше?вот уверен хрен на хрен менять ,только время терять,а еще бабла потратите и гемароя хапните
Мне кажется, что жёсткий вал просче найти…, просто щас винты пришли, чуть большего диаметра, октура м545 , диаметром 47мм жёлтый и есчё какой-то s-220 диаметр 43.5 мм, цвет серый, алюминевый, что ли., диаметр родного винта 41 мм. кажысь,так вот, а вал родной выдержит такое, хоть у нас и сезон кончается, но валы терять не хоцца…, вал тоже пришол тюненый, но пока ставить не охота.
Плавает то он супер- это однозначно, да и не в деньгах дело. Есть еще один катер все вроде так же- но вал на подшипниках- раз в 10 акумов мажу, так и после 10 покатух вал весь в смазке- а револьт через втулку выплевывает всю смазку за пару раз.
Я свой вал мажу после 2х-3х аккумуляторов. Свой…😂 вал…
Очень похоже на Джетстрим. Он?
Спокойно, не писай раньше времени ибо все лучше чем ты думаешь.
- Вал Окрута, в отличии от родного, встает в новую втулку БЕЗ люфта
- Втулки нового образца имеют вдвое большее количество отверстий для смазки. Так что дожидайся всего этого дела, ставь все, и пускай без гемора.
Не джетстрим, у друзей 2 катера Joysway Bullet и US-1(они же катера quanum с хоббикинга только в других цветах)
Получил Револьт красный. Картинки почему то на сайт не грузятся!?
Пока на полную переборку и герметизацию. Также в планах полная переделка узла крепления аккумуляторов, планируется использование 2х2.
Ну и смена коннекторов конечно.
Поздравляю!
Как уже писали выше в теме, все-таки один акк предпочтительнее, катер с ним побыстрее и более надежно что ли. Но если вы не хотите тратиться, а просто есть уже 2 акка 2S - тогда - да…
Герметизировать там вроде тоже ничего не надо, я не герметил - вода в корпус не попадает. Главное хороший скотч (как и писал ранее используем с promont 77 скотч для хоккейных щитков из спортмагазина).
У меня тоже Октура M545 - описывал его поведение выше - не нравится, колбасит, буду пробовать с загрузкой левого борта например навигатором, но винт именно для скорости супер, сразу чувствуется разница. Ставил его уже после смены вала на Октуровский. Без замены плавающей втулки.
Да в том то и дело, что акки 2йки под рукой. Правда Нанитехи и Зиппи. Откатаем эти, а дальше присмотримся к 4-кам, более качественным. Пока крепление сделается ближи к днищу на липучках со стяжками, не очень основательное, придут новые аккумуляторы - поменяем.
Герметить планируется крепление железа к транцу (сейчас выглядит хлипковато)
Вал пока остаётся стоковый, винт повесится пластиковый от GEICO29, на случай возможного обрыва дейвуда.
Почему не вешаются изображения?
У меня тоже не получается прикрепить фотографии. Написал в вопросы сервера.
Да, подскажите. Два аккумулятора лучше на дно и друг к дружке, или на дно, посредине и друг на друга. Если акки не в харде, общая толщина двух не сильно будет отличаться от аналогичной 4ки, да и по весу - одно и то же.
На перспективу такой аккумулятор - ProTek R/C 4S “Supreme Power” Li-Poly 100C Hard Case Battery Pack (14.8V/4300mAh), вес у него 470 грамм, емкость немного смущает (не маловато?)
Насчет маловато - думаю да, я и на 3700 катал 2*2s, сейчас плаваю на 6000 4s. По поведению на воде помне так одинаково, но 6000 хватает в 2 раза больше. Хардкейсы думаю не стоит брать, зачем лодке таскать лишний вес- дольше выход на глис и больше нагрузка на железо.
Невыдержал сегодня- намазал полулопнувший вал и поехал с друзьями на водоем! Жарит револьт и sea fire- адская вещь но только по глади и оооочень медленно выходит на глис. Вал еще жив, кстати смазал неродной смазкой, мне кажется она лучше, завтра выну вал посмотрим.
Для высоконагруженных подшипников качения и скольжения, валов и направляющих скольжения, если применение темных смазочных веществ невозможно. Физиологически безопасная смазка. Хорошие характеристики по давлению. Устойчива к старению и окислению. Водоотталкивающая. Очень хорошие свойства защиты от износа. Для производства продуктов питания, текстиля, бумаги и точной механики.
Температурный диапазон: от -30°С до +120°С
Смазку выдавило за один акум так же, но! Не воняет как гримрейсер:) сегодняшние покатухи с seafire закончились огромной пробоиной в борте морского огня 😦 и я первый раз перевернулся с помощью другой лодки. На револьте маленькая царапина от удара и дейдвуд подвинулся вперед на 2 mm, завтра приклею на место.
Силовые разъемы сменены на Кастл 5,5.
Отдельное спасибо Эду за совет по сгибанию кончиков проводов вдвое. Очень правильно, утверждаю как бывший электронщик и учитель физики.
Отпишитесь в теме про морской огонь плиз. Интересно, как он по сравнению с другими лодками…
rcopen.com/forum/f129/topic329482/41
bondaruk
Ждем отчет после заплыва 😃
Отредактирую видео, выставлю. А так - очень понравился катер! И это на бросовом винтике. Ход мягкий, прогнозируемый. До отсечки батарей не докатали, вышел из строя штатный регулятор. Лодка остановилась как вкопанная. Всякие тональные звуки при привязке пропали, двигатель не работал, но регулятор при подключенном акке повышал свою температуру. Рядом была GEICO 29, переключили регуль, двиг. Все аналогично. Вывод - регулятор сгорел без перегрузки (винт слабее стокового, пол батареи) на первом же заплыве. В загашнике Seaking 90. Его и установим.
При установке Seaking регулятора, стоит ли менять тайминг 15 (он установлен по умолчанию)? Двигатель остается стоковый.
Лучше спустить до 10-ти как было на родном, а то аккумуляторы будет сжирать уж очень быстро, да и лишний нагрев не к чему (разницу в скорости реально не заметите).
Понятно, будем опускать. До 10ти не получится, есть возможность до 11,25 градусов.
Возник вопрос - мотор на револьте создает вибрацию? у меня да:)
www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=ose-… Этот вал подойдет на револьт?
Если спрашиваете меня - нет, работает ровно и тише чем у катамарана GEICO 29.
По просьбе товарища куплен на Амоксе ещё один Револьт30, синенький. Цена 179дол с 10%скидкой. Налетай - подешевело!
Аккумуляторы заказаны такие -
banned link
