revolt30
tuna
Называть хренью то что сделал другой человек, намекая на прямоту рук- неуважение, как минимум. Невижу ничего хренового в лотке под акум, который весит как перышко, при этом очень крепком, хоть и не “классическом”.
Focus_Nik
От регулятора идет провод в приемник, а кокого цвета у регулятора провод минус?
АЛ
tuna:
“Не звони в колокола,не глянув в Святцы”
Focus_Nik
Где же вы там черный увидели? Красный, коричневый, оранжевый.
tuna
Судя по этому фото коричневый тут минус
Focus_Nik
Тогда проблемма другая. Руль работает, а газ нет. Что не так делаю?
tuna
Совсем не работает или работает неправильно? Когда я соединял со своей апой spectrum- у меня сразу газ в пол был, убавил тримером на 20 пунктов и все стало ок. Тема обсуждалась в начале ветки.
Попробуй реверс сделать на апе. Регулятор нужно активировать каждый раз при запуске. Газ по-полной, пик, отпускаешь до нитрали, пик, и готово.
Focus_Nik
Совсем не работает. Может не туда разьем вставил. Вставил в bat.
tuna
Разьем хода - Thr обычно обозначают.
bondaruk
Итак, испытал Revolt 30 с двигателем Tenshock Viper 2220 1750KV. Очень понравилась стабильность хода как на 6ти, так и на 5ти и 4х банках. Винт работал только стоковый. Мало было времени, да желание если и возникало нарастить, то только до 642.
Для себя не могу понять, возможно ли этой лодкой адекватно ходить на скоростях 80+ ?
www.youtube.com/watch?v=cB8-ppJQT7s
www.youtube.com/watch?v=JcsLDtwytlM
Замер скорости (верить не обязательно, а тем более оспаривать) -
А здесь два Револьта на стоковых винтах, каждый на 4х банках, двигатели разные -
www.youtube.com/watch?v=vRLcYR8HnAM&feature=youtu.…
Почти ровно, но помним что у Теншока есть резерв использования аккумов до 6ти банок. С приемлемыми токами. Ничего не перегревается.
АЛ
bondaruk:
Адекватность,предоставляю оценивать вам.
С уважением Алексей.
tuna
На 6s классно идет, по прямой - прямо пуля:)
bondaruk
АЛ:
Да почувствовал! А начинка какая?
Focus_Nik
tuna:
Понял, завтра посмотрю. А еще когда аккум подключаю, то проскакивает не хилая такая искра, даже как то стремно. Так у всех?
MeshokP
Focus_Nik:
Почитай в начале ветки, я писал как надо калибровать. С разными аппами по разному.
Focus_Nik:
Так у всех?
Да.
bondaruk
Всем будущим Револьтоводам - разъемы на двигателе увеличивать до 5.5мм ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Стоковые вначале грелись но не сильно, а после 10 выходов на воду на них аж термоусадка оплавилась. Что чревато серьезным пыхом…
За искрогасители уже писал - banned link
bondaruk
Может кого интересует от Револьта стоковый двигатель с рубашкой и стоковый регулятор, готов отдать по приемлемой цене.
Focus_Nik
tuna:
Почти разобрался, 3ch. Вопрос: при подключении аккума регулятор гудит, а иногда и нет, так должно быть?
MeshokP
Focus_Nik:
регулятор гудит
что значит гудит? пищит?
Focus_Nik
MeshokP:
При подключении кудит как трансформатор, а иногда и не гудит, тоесть чтобы не гудел приходится заного подключать акк.
bondaruk
У меня, когда сгорел стоковый регулятор, было похожее. Но при этом двигатель не издавал никаких контрольных сигналов.
Двигатель у Вас пикает?
Focus_Nik
Не, не пикает. Кстати, еще раз хочу акцентировать ваше внимание на силовую и мощную искру, которая проскакивает при подключении акка к регулятору. Это нормально?
bondaruk
С искрой пока не заморачивайтесь. Двигатель должен пикать если регуль и все соединения исправны. Новый катер собираете? С коробки?
