РТР катера: обзоры и сравнения
Edvard
Max007:
Харикейна где заказывал? Что тюнить будешь, кроме винта? Клевая лодка!
Стоп стоп, он даже еще не вышел! Написано же, дата выхода - август 2013.
В нем как и в Джетсриме, тюнить будет нечего (это уже видно по фоткам, все сделано отлично), только винт.
Max007
Edvard:
Ну не знаю как у киоши, а вообще у многих фирм предзаказ за месяц-два до старта продаж легко стартует… Я и думал, что ты заказал. И почему-то мне кажется, что эта лодка будет поинтереснее многих из этой темы… ?
Рекомендованые вот только акки в 3,6-4 ампера тревожат. Мне не нужна НИКАКАЯ скорость, если акков хватает на 5 минут.
Edvard
Max007:
Не надо путать г с хорошими акками. Емкость на самом деле мало о чем говорит. 5000 аккум с большим внутренним сопротивлением, будет хуже по всем параметрам чем аккум 4000, но с маленьким. А там рекомендованы аккумы Team Orion т.е. все очень гуд (кроме цены 😉 ).
Max007
Edvard:
Не надо путать г с хорошими акками…
A кто-то путает до сих пор?
Edvard:
Емкость на самом деле мало о чем говорит…
О времени хода в первую очередь. Ну если отвлечься от сравнения г с хорошими акками. Те Орионы 6А будут давать ток примерно в полтора раза дольше, чем Орионы 4А. При прочих равных.
Edvard
Max007:
Это мы уже обсуждали в теме Револьт 30, где катер с китайскими аккумами 5000 40С и Орионовскими 4000 35С, по времени и скорости, ходит одинаково. Китайские при этом горячее, т.е. внутреннее сопротивление у них выше, а значит они энергию переводят в тепло а не в ход катера. Так что, повторяю, не все так просто. Большая емкость еще не гарантия долгого хода.
Max007:
Да. Но не будем забывать про вес. Если загрузить лодку больше чем нужно, то она осаживается глубже и значительно увеличивается споротивление к движению. Падает максимальная скорость а расход электроэнергии значительно увеличивается, и в итоге время пробега может почти что не увеличится (зато температура компонентов градусов на 10 возрастет). Так что еще раз повторяю - бОльшая емкость это еще не гарантия долгого хода, тут нужен именно баланс всех качеств а не просто емкость.
Shar75
Ух-ты! новая лодка намечается! Картинки и описание мне лично очень понравились! подождем до августа! Все равно мой проект с Рейсмастером чувствую затянется (зап части с Офшора и ХК уж больно долго едут! и собирать его можно только в отпуске!), а тут такой красавчег! Интересно по цене он сколько будет! Жаль что не двухмоторный, ну это уже слишком круто было-бы!
Max007
Shar75:
Примерно 650$ там.
Edvard:
Ну я собственно о том же. С оглядкой на габариты харикейна, долгого хода на 4А аккумах от него вряд ли стоит.
Shar75
Max007:
Примерно 650$
В принципе нормально при длине почти в метр и хорошим содержанием! Интересно вал 4 или 4,75 ?
Edvard
Shar75:
Скорее всего 4мм.
Я тоже всегда переживал за вал, типа чем толще чем лучше, а оказалось наоборот. 😃 У Джетстрима вал тонюсенький и супер гибкий (можно в узел завязать), и благодаря этому КПД и плавность работы у него просто на высоте. И какой бы я винт не ставил (вплоть до 48-го), ему было пофиг. Я откатал все это время на родном валу, и передал лодку дальше. Уверен что следующий хозяин откатает на нем еще больше чем я.
К слову… Вал MHZ 2.1 мм (в корпусе MHZ Shockwave) легко выдерживает 6 банок и скорость 80 к\ч. Так что уж говорить про хороший вал 4мм. 😃
fil77
Edvard:
И так, спустя 12 часов, все РТРы проданы, всем спасибо.
Да ужжжж … посмотрел я стоимости по которым ты их продал)))) Был бы я в Москве;).
А еще вопрос по Импульсу возник, про герметизирующуюю крышку, она у тебя тоже отлетела во время ныряния, так же как и у меня когда утонул? Просто интересно, видимо он все-таки не доработан для затопления!
П.С. Киошевский Ураган очень понравился, если все будет нормально - можно брать как альтернатива самосбору Мистика!))) не такой быстрый и понтовый (в стоке по крайней мере), но за свои деньги будет отрабатывать полностью (наверное)😉
Edvard
fil77:
Отдал а не продал. 😉 Это фактически подарки раздарил. 😇
fil77:
Да, он кувыркнулся и обе крышки слетели. Верхняя при этом треснула возле лобового стекла, из-аз перегиба.
fil77:
Да, все именно так и будет, Джетстрим - доказательство того что челы в Kyosho наконец-то начали стараться, а не просто лепить шнягу как раньше.
fil77
Edvard:
У меня просто от того, что ушел под воду обе слетели…((((( Скотч - наше все!!! Это я как уже наполовину револьтовладелец говорю) Он уже близко))))
MeshokP
Edvard:
Отдал а не продал. Это фактически подарки раздарил.
А зачем? что то тут нечисто…:)я тебе вчера не дозвонился, джета хотел другу взять
Edvard
MeshokP:
А зачем? что то тут нечисто… 😃
Как всегда. 😉
MeshokP:
Звони сейчас. 😃
8 days later
Edvard
Внимание, РТР свежатина!
AquaCraft Lucas Oil FE Brushless Catamaran
Подробнее ТУТ.
Да, это все тот же Montly Crew с другой раскраской, но не совсем…
Отличия от Монтли:
  1. Стоит улучшенное железо GrimRacer 2535 Hydro/Cat hardware package (т.е. запчасти от Монтли не подходят)
  2. Есть RX-R версия (ура!)
Урод скажете вы? Да, конечно урод, но это поправимо, ибо все эти Лукас Оил наклейки легко сдираются и остается приличный корпус белого цвета, который можно хорошо покрасить самостоятельно (либо нанести винил). Это отличная заготовка для хорошего и недорогого ката. Цена пока не очень радует (340 баксов на Башне за RX-R), но думаю со временем его начнут продавать как Револьт, баксов по 250-280.
Я закажу.
Edvard
Shar75:
жаль пластиковый.
Неужели еще не ясно что я не вывешиваю ссылки на барахло?
И так, для тех кому лень читать что я пишу, коротко и ясно - он стекловолоконный.
Shar75
Edvard:
стекловолоконный
Я по ролику понял что он пластиковый, уж больно белый и блестящий внутри, выглядит как-то не по стеклопластиковому!
А почему барахло?, Спартан ведь вроде тоже пластиковый, а как популярен и весьма не дешев.
😍Дико извиняюсь - согласен, был не прав!
promont77
Edvard:
Самое главное,что бы запчасти были
Андрей_24rus
Пытался создать тему по Venom King of Shaves P1 35"RTR .Пока не получается какие то ограничения (написал администрации).
Не так давно обкатал её, впечатлений масса. Брал как первую лодку.
Хотел сказать Edvard спасибо, за совет купить Lipo S4. На S3 она очень уныла.
аккум
Turnigy nano-tech 4500mah 4S 25~50C Lipo Pack
banned link
Довольно быстро освоился, особых проблем не возникло. Лодка очень устойчивая.
Отдельно хочу сказать об упаковке. Ношу её в водонепроницаемом чехле прям в коробке с поролоновыми уплотнителями.
Вот пара фоток. (Остальные добавил в альбом)
rcopen.com/…/51da52539970730077435481
fil77
Блин, что-то этот пульт Атомик до боли напоминает мой Хоббикинг:)
Унификация, блин:)
Edvard
Отличная лодка. Единственное чего не хватает - водяного охлаждения мотора. Очень желательно сделать, либо водоблоком как у Джестрима, либо заменить мотораму на ту что с интегрированным охлаждением. Тогда можно будет начать игры с винтами.
А, и это… Вон те сосиски непотопляемости сразу закрепи чем-нибудь (только не Моментом, он расплавит дно), а то если они вылетят, попадут в аунранер (у меня в Джетстриме было), долго будешь все это выгребать из лодки. 😃
Андрей_24rus
Edvard:
Про мотор я уже понял, после 15 мин сильно греться. Больше за регулятор переживал и зря, он еле теплый. Про сосиски че то даже и не подумал спс.
В комплекте был скотч резиноподобный (эластичный и тянется хорошо), очень удобный. Отдельно невидел в продаже, может кто что подскажет. Как закончится можно ли обычный использовать.
Да и ещё. В инструкции рекомендовали антенну вывести, но её не было в наборе. Метров на 150 берёт и так, дальше не рискнул.
h1t2
Edvard:
750мм коротковат?
Edvard
h1t2:
750мм коротковат?
Не, нормально.
Длинный кат к сожалению не рулится на низкой скорости, именно по этому все РТР каты как бы квадратные. Блэк вон тоже короткий и широкий, что позволяет ему маневрировать не хуже Револьта (на низких и средних скоростях).
