РТР катера: обзоры и сравнения
Может есть предложения?
Так юзать. 😃
Можно маленький вентилятор поставить, чтобы он воздух по корпусу гонял, пустячок но ситуацию в целом улучшит.
Андрей, возьми медную трубку ( в ремонтных мастерских по холодильникам их валом) на любую заготовку по диаметру двигателя сделай 3-4 витка, потом одень на моторчик , так что-бы сидели плотнячком.
Подключи шланги, вот тебе получится эффективная рубашка охлаждения…
Это аутраннер.
Это аутраннер.
Вот оно как !
НУ вот господа, обкатал и я своего JET STREAM 888 ve. Впечатлений масса, особенно резкий подрыв после примерно 5 сек, по температуре тоже все норм, два ака на полном ходу, регуль и двигло теплые, не обжигает, аки тоже теплые. Единственное, черпает воду не сильно, буду смотреть откуда ( то ли при заднем ходе через крышку, то ли через вал. ) Ну это в процессе исправим. Сняли не много видео.
Смотрю неплохо идет даже с таймингом 10 градусов, так и оставляй. Каково время пробега?
P.S.
Это пересобранный, бывший мой Джетстрим. 😃
не засек, увлекся ))) поясни новичку, что за тайминг 10 градусов
Кстати у JET STREAM 888 ve аутранер сильно магнитит? Мой сильно всё притягивает, сравнил с самолетным там вообще нет магнитизма на кожухе.
Это выход на глиссирование называется(вроде как)😉
Давно хотел затестить, и вот он сам пришел ко мне:
Dragon Hobby Shark 650EP
Я 4-й хозяин, лодка в заводском стоке и хорошем состоянии. Кое чего уже сделал (там делать и делать), и пока она поплывет так как есть.
Мотор: no name 4200KV
Рег: непонятный name 70A
Серва: микро хрень какая-то, но работает
Аппа: Futaba 3PL
Аккум: Nvision 2S 45C 4500mah
Все будет как всегда: пробую, настраиваю, довожу до ума и пишу обо всем сюда. Пока впечатления положительные, качество лодки высокое, ничем не хуже качества Джетстрима (они делаются на одном заводе).
Короче… пошел пускать.😃
P.S.
AQUIS, передавай привет своей бывшей лодке. 😎
Так красивая
Нубский вопрос! Что за красный провод по центру на левом борте? 😃
Я так понимаю разрыв цепи, вроде как на спортсменах делают, чтобы быстрее среагировать на неадекват:)
Эдвард, ты упал в моих глазах, нах тебе китай?😃 Шучу… Но ты вроде всегда нелестно о китае отзывался, взял попробовать, чтобы убить всех нас сказав, что эта посудина на 2S делает Импульс на 6S:)😃😃
www.f1hobbies.com/shop.php?id=4783&level= не реклама, здесь описание…
вот как она идет, но ты сейчас правильно заметишь, что в видео она плохо настроена, прыгает… Но для 2 S очень достойно по скорости!😉
Филипп ,я так думаю это такой же ртр,вот наверное и появилась возможность его погонять и описать
Это гоночная лодка Моно-1, и это размыкатель питания в соответствии с гоночными требованиями безопасности.
По управляемости - делает. Да и стоимость такой лодки в разы меньше. При этом на цену самой лодки наплевать, важно что не нужно платить 100500 рублей за аккумуляторы и зарядники.
Нет, просто ей управляет лошара.
Лодка эта гоночная, право-поворотная (плавник только справа, основной вес слева), а он на ней левые повороты совершает, соответственно на левых она сразу летит кувырком.
Повторяю, Jetstream 888VE и Shark 650 производятся на одном заводе т.е. лодка хорошая.
Да, они продаются как Револьт RX-R. Все собрано и готово. Мотор, регуль, серва - уже стоят. Ставим аппу и вперед.
И так я ее запустил. Идет очень хорошо, не греется, аккумулятора 4500 mah хватает на долго (минут 10, но точно еще не мерял). Пока все нравится, лодка хорошая.
В общем все как на этом видео…
…Да и стоимость такой лодки в разы меньше. При этом на цену самой лодки наплевать, важно что не нужно платить 100500 рублей за аккумуляторы и зарядники. …
Повторяю, Jetstream 888VE и Shark 650 производятся на одном заводе…
Про стоимость… Дешевле 200 евро без доставки я ее не нашел, поэтому далеко не в разы;)
Про зарядники, разница в стоимости 2S и 4S практически минимальна, зарядник нужен полюбому:)
Так что здесь выгода не видна;)
Что касается одного завода - на Киошо тоже ноунейм стоит электрика и мотор, и “мини” серва?😃😃😃
Плохо искал. Она в Москве дешевле.
Про зарядники, разница в стоимости 2S и 4S практически минимальна, зарядник нужен полюбому Так что здесь выгода не видна
Два, садись. 😁 Когда считаешь что-то, бери в расчет все факторы а не один. Купи два 4S и зарядку так чтобы она могла зарядить все это за 1 час. Ой, оказывается это уже космических денег стоит.😃 Вот вот…
У Киошо стоит китайская аппа и серва (такая же встречается на многих других моделях у многих производителей), мотор китайский нонейм он очень хороший (не знаю где производится), регуль Team Orion Vortex M 80A (очень НЕ нонейм, производится на заводе SkyRC).
Да ну брось… Хорошая зарядка нужна по любому. Что для 2s, что для 4s… Все одно в хозяйстве у многих и ревы и саммиты и всяко разно… Ну вот купил я поверлаб за 250 баксов, что уж может быть лучше? Это космические деньги?
Ссылку плиз, где он стоит дешевле 200 евро с доставкой в Самару, а то просто слова:)
Два, садись. 😁 Когда считаешь что-то, бери в расчет все факторы а не один. Купи два 4S и зарядку так чтобы она могла зарядить все это за 1 час. Ой, оказывается это уже космических денег стоит.😃 Вот вот…Я может быть и двоешник, но убейте не пойму, почему 4S должен заряжаться дольше 2S???))))) У меня 2 зарядки Skyrc e6650 и Skyrc quattro B6 320 w, так на удивление на них мои 2S заряжаются дольше 5 S и 4S))))) отгадайте почему? Все просто емкость 2S 5200 и 6600 MA, а 5S - 3700, 4S- 4500 MA, да по-моему количество банок в обычном режиме на скорость зарядки не должно влиять, важна только емкость:)
Кроме того, мне пох сколько по времени заряжается, откатал, пришел, воткнул, услышал сигнал, подошел выключил, вытащил, положил и лежит себе до следующего раза:) Кто-то действительно ждет зарядки и обратно на пруд?😉 Сомневаюсь:) Это летуны в поле заряжаются:)У Киошо стоит китайская аппа и серва (такая же встречается на многих других моделях у многих производителей), мотор китайский нонейм он очень хороший (не знаю где производится), регуль Team Orion Vortex M 80A (очень НЕ нонейм, производится на заводе SkyRC).
Что и требовалось доказать, собираются на одном заводе, но из разных компонентов, что не делает чести Дракону;) Нива и Ниссан Альмера сейчас тоже на одном заводе собираются;)😃
П.С. И чего я придираюсь к этому Дракону, мне все равно если честно… Я просто почему злой, потому что у меня велоси… тьфу ты Револьта нет:)😃 Но, скоро-скоро:)
просто почему злой, потому что у меня велоси… тьфу ты Револьта нет Но, скоро-скоро
Чего обижаться на почту россии? ей надо сказать спасибо тк альтернативы практически нет,по моему это первая моно1 а не 2 из тестируемых ,а может кому и понравится,у меня предвзятое отношение ко всему китайскому и в частности к автопрому,а по дорогам гоняют люди,вот и у этой лодки аж 4 хозяин,значит имеет право на жизнь,пользуется спросом,гоняй Эд ее по полной ,лично мне очень интересно как скоро она обосрется (мое личное мнение без обид)
Я думаю, Вы обламаетесь (без обид), если китайца грамотно довести до ума, да как и любой УГпластиковый Спартан, то лодка с переворотом, это даже очень гуд.
Сам пробовал, действительно более чем достойно получается, если грамотно подойти к вопросу апгрейда, а с этим, у Эдварда, уж точно проблем не наблюдалось))
Можешь не вставать, два. 😁
Зарядная мощность 6650 - 50 ватт, разрядная 5 ватт. Чтобы зарядить 2S током 5 ампер (1 час заряда да аккума емкостью 5000) нам нужно 42 ватта выходной мощности (8.4 х 5 = 42). А чтобы зарядить 4S током 5 ампер нам надо уже 84 ватта (16.8 х 5 = 84), и маленькая слабенькая зарядка уже не справляется, и может дать только 3-3.5 ампера.
Да, конечно, существуют зарядки мощнее и все такое, да и не сильно дороже, только вот все это в итоге накапливается, до цены еще одной лодки.
Аккумуляторы которые я использую в Револьте в Московской рознице 4500р.
Аккумуляторы которые я использую в Акуле в Московской рознице 1300р.
Нет разницы?
В общем… Маленькая лодка требует меньших средств, и это факт. По скорости и стабильности он естественно проиграет большой лодке, но кто бы сомневался!?
А ты покупать собрался? Ну ок, вот -
www.hobbyforyou.ru/catalog/7707-52677.html
Я могу лишь порадоваться за тех у кого есть много много часов времени чтобы следить за зарядкой аккумов.
Регуль другой стоит, и все. Таки большая разница?
Кстати, я вскрывал его (Акулий), сделан и загерметизирован хорошо.
Можно усилить корпус одним слоем легкой ткани и хорошей эпоксидкой (R&G), карбоном усилить транец, поставить второй поворотный плавник (чтобы лодка могла поворачивать в обе стороны), чуток изменить баланс лево/право. Вот и все, все остальное в этой лодке просто отлично. Это фактически маленький Джетстрим.
Да, конечно, существуют зарядки мощнее и все такое, да и не сильно дороже, только вот все это в итоге накапливается, до цены еще одной лодки.А ты покупать собрался? Ну ок, вот -
www.hobbyforyou.ru/catalog/7707-52677.htmlЯ могу лишь порадоваться за тех у кого есть много много часов времени чтобы следить за зарядкой
За ссылку спасибо, в очередной раз убедился, что Импульс не стоит в разы дороже:), не говоря о схожем по цене Револьте:) По ссылке 8200- плюс доставка до Самары, не меньше 10000 в итоге:) Для сведения Револьт купил за столько же РТР, Импульс РТР - 13500;)
Зачем следить, о чем ты?😉 Там сигнал есть, пропипикал - выключил, уснул, выключил утром, ничего ей не будет:)
Могу лишь посочувствовать тем, кто заряжает по несколько раз на дню:)
Что касается твоих ватт - это теория на практике я уже писал, что используемые мною 4S 4500mA заряжаются быстрее 2s 6600 ма, я на обе выставляю ток 1С, не стоит кмк ставить больше, да и 5-10 минут меня не спасут, см. выше!😉 Не забудь, что у меня 80 ватт на канал на квадро;) Пересчитай;)
Эдвард, мне нравится твоя увлеченность и желание донести до нас свои мысли, но не нравится твоя непоследовательность и частая смена “твоих” приоритетов;)
Сначала Пробоат, потом Киоши, потом Аквакрафт: Револьт, Мотли Крю… Почитай, что ты писал о Киоши, что писал о Револьте, до того, как они появились у тебя;) С твоей подачи я купил Импульс, который ты потом обосрал;) Как ты отзываешься о китайских катах в теме про каты, а теперь у тебя новый тренд и китай уже круто:)
Нужно быть последовательным, ну или более сдержанным по отношению к тому, что еще не видел;)
Восприми как совет более опытного не в “игрушках” человека, без обид;)
Как дом сгорит, сделай пару фоток и выложи тут, ок? Главное чтобы никто не пострадал.
2+2=3 ?
Револьт моя основная лодка, далее будет кат и гидра (обе Аквакрафт) + все приличное что в руки попадется (как Акула сейчас).
Пишу все как есть и по факту. Если кому-то что-то не нравится, можете идти в другую такую же тему… которой кстати не существует. 😎
