Охлаждение на подвесном двигателе Электро.
ussr11
Здравствуйте ув. коллеги ! У меня есть такой вопрос. Купил подвесной двигатель Graupner GTX 800 и для него ругулятор хода Jeti Navy 600… Данный регулятор требует водяного охлаждения И вот вопрос . откуда его взять ?? Тут на глаза попалась фотка Граупнеровского подвисного движка GTX 650 у него как видно на фотке после винта стоит трубка для забора воды я так понял … Хочу приделать на свой GTX 800 также… Теперь собственно вопрос .
1 . Эффективен ли такой забор воды .
2 . Как это может повлиять на скорость катера ??
3 . И если это всё эффективно то как эта трубка выглядит . А то на фотке трудно точно разобрать как это всё работает. Катер у меня катамаран формула 1 .
Samson
А там над винтом, в антикавитационной плите, нет отверстия? Под крышку трубочка оттуда не выходит?
  1. Такой забор воды очень эффективен.
  2. Почти никак.
  3. Тонкая силликоновая трубка от заборника к медной/люминиевой трубке, обмотанной вокруг двигателя. Выпуск отработанной воды - за корму назад.
ussr11
Нет 😦 . Отверстия там к сожалению нет. придётся самому сверлить аккуратно… Хорошо что материал там сталь 😃
rrteam
ussr11:
Трубочки там достаточо внутренним диаметром 2.5мм.
Торчит она вниз от плиты на величину диаметра, и срезана навстречу
движению под углом 45 град.
Сергей=
Эх… Вот сижу, читаю, да слюни пускаю 😃 … Шютка 😃 … И движок такой хАчу… И в Николаеве на трамвайчике покататься тоже охота…
Вот спросить решил: какие плоскости(поверхности) движка будет охлаждать вода? Не коротнёт? И не будет ли окиси (в море ведь пускаем?) ?
Извините за настырность…
nokia27
Сергей=:
вокруг корпуса движка мотается трубка по ней вода, или надевается кожух чтобы вода непосредственно корпус омывала, куда же она протечет
ussr11
ЭЭХ Парни !!! … Я ж говорил что мне нада охлаждать только регулятор скорости… Движок Здесь не охлажается Потому что там стоит двигатель SpeedLine 820 ВВ . В движке ну просто ОГРОМНАЯ крыльчатка для охлаждения стоит. Хочу сказать что она со своей функцией справляется просто Отменно . Двигатель расчитан на 24V . Я же тэстил его в ванной мин 15 подряд неостанавливаясь на 36V тремя 12вольтными свинцовыми аккумами .Тэст пройден на отлично при том при всём что винт тут стоит 45. ( В ванной весь потолок был мокрый 😃 . Жена чуть в обморок не упала …Думал что вместе с движком выганит на улицу 😉
Samson
Трубку заборную все равно надо располагать там, где указали. И трубочку - к регулятору. Выпускную - сзади, из транца можно выпустить.
Алексеевич=
Ребята, извиняюсь за некомпетентный вопрос. Какой масштаб катера, скорость? И от чего питается (где взять такое напряжение)?
rrteam
ussr11:
Ну тут можно всё создать так-же, но за срезом спонсона (поплавка), или
вклеить трубочку ближе к месту- транец скега-вертикальная внутренняя скега, ближе к ней…
Работать будет при скорости от 2-3 мс.
Воду выводить за борт можно В ЛЮБОМ удобном месте… 😃
ussr11
Алексеевич=:
А катер такой… :
Длина с движком 820мм
ширина 310мм
Аккумы NiCd 2200 20 банок… при 24 вольтах скорость 50-55 км … . На 30 вольтах не тэстил… думаю около 60 км будет . Тем более что Собираюсь впихнуть туда Липовые аккумы (LiPo) 3 комплекта по 11.1v = 33.3V и это при том что вес всего комплекта аккумов будет 480гр. щясс катер весит с аккумами NiCd и 24V 2кг 500 гр . С липовыми аккумами и 30 вольтах будет вес 2кг .Согласитесь что разница в весе и в напряжении имеется и солидная 😃 Вот будет весна,Потэстим -поглядим на что он способен при 30 вольтах 😃
BelMik
А кто научит, как гнуть тонкостенные трубки по диаметру мотора, пробовал использовать трубки от телескопических антенн радиоприемников, трубки мнуться. Поделитесь опытом кто как гнет?
Navix
BelMik:
Вообще лучше использовать алюминиевые.
Тонкостенную трубку можно попробовать согнуть, наполнив ее чем нибудь (песок, парафин и т.п.). Правда не уверен, что трубку от антенны не порвет при изгибе - уж очень низкая пластичность.
Есть другой способ сделать охлаждение: по диаметру и ширине мотора сгибается латунная полоса 0,3-0.5 мм, к ней параллельно оси мотора припаиваются 2 -3 трубки (гнуть их при этом не придется) трубки соединяются между собой шлангами.
Еще один интересный вариант охлаждения.
