Пидерские (голубенькие) лучше не брать, они игрушечные и сломаются очень быстро
Медно-бериллиевый 435-й хорош, но он нуждается в заточке и балансировке (надо уметь + нужен балансир). При заточке принять все меры предосторожности, ибо бериллий крайне вреден и вызывает тяжелое заболевание - бериллиоз.
Не пойдет по причине бешеного шага 1.7. Да и у 3-х лопастных КПД ниже чем у 2-х. На моно лодки их ставят в тех редких случаях когда на 2-х в повороте (на газу) плохая управляемость.
Самый лучший выбор это как раз тот дюралевый 35х1.4, легкий и не нуждается в заточке и балансировке. Единственный недостаток - высокая цена, из-за которой много разных на попробовать не наберешь.
Никто и не говорил что, что то лучше, что то хуже.
пояснения в студию, а то так каждый может сказать!!!
Какие пояснения?Мотор мелкий,основная ошибка это попытки применить начинку не по назначению-информации сейчас море-надо лишь уметь читать.Если Вы гоняете моно 1 или что-то приблизительно близкое по габаритам,то должны знать размер мотора, необходимого для лодки,все пояснения есть в теме моно 1 и неоднократно приводились примеры,нужно лишь внимательно читать.
Если лень искать вот темка почитайте-полезно- rcopen.com/forum/f129/topic146512
А какой двигатель тогда посоветуете?
Как пример на моно 1 применяют Tenshock 1540/4-обороты для 2 банок 5100. .Можно найти бюджетное решение как Вам правильно указали на ХК типоразмер будет 3650,2860 ,неплохо себя показали двигатели Leopard-сочетание цены и качества достойное.
Еще вопрос, вот движок зачем этот провод и куда он цепляется? (просто интересно)
Ахахахахах. Чудак твой друг. Если не порвет то хотя бы сгорит. 😃
Провод этот - датчик холла. Втыкается в регулятор хода (в тот что поддерживает сенсор). Используется для точного определения положения ротора, чтобы обеспечить молниеносны и точный старт с места. Применяется в основном на шоссейках и кролерах (авто), т.е. там где необходимо точное дросселированние и уверенный старт. На скоростной лодке в общем бессмысленно.
Чуток добавлю - сенсорные моторы позволяют машинкам плавно трогаться и ровно( не рывками) медленно-медленно ехать. Еще их проблематично герметить - сенсоры не любят влагу. Для таких моторов нужен регуль с поддержкой сенсора. Но их спокойно можно использовать на обычном регуляторе, не используя “загадочный” проводок - просто сенсор не будет работать, ездить(плавать) будет как обычный БК.
