Скорость, скорость... и еще раз скорость! Ваши лодки и ваши скоростные замеры.
Думаю, 57 гр погоды не сделают. Особенно на моем то уровне!)))
и я о том же! 😃
Но красивой приблудой померять все-таки шику больше!)))
померял миниката красивой приблудой на Джамагаровском пруду😆😮 114 км/ч !!!
Агонь! Приблуда сама по себе десяточку добавлчет, не меньше!)))
Шалом, православные!))
Добавлю свои маааленькие 3 копейки:
Лодка (корпус): TFL Rocket 600mm
Мотор: (не знаю марку) 3650, 2500kv, 2 полюса
Регулятор: HobbyKing 120A
Аккумулятор:4s 3200 mah, 20C
Винт: 338 от Ловцова
Полный вес (лодка с аккумуляторами): 1500г
Скорость измерена с помощью: Quanum GPS logger
Максимальная скорость:58
Примечания Идет стабильно шопипец ))
Температура мотора после 10 мин заезда была 60гр, регуля - 37гр
видео заезда
Ага, оно! 😉
ГИДРОПЛАН ИМПЕЛЛЕРНЫЙ ! МОТОРЫ МАДТРУСТ 4082 1000 КV 12 S винт 644 пропс ! импеллеры 2 шт . разного вращения 90 мм 12 лопастей моторы 3674 1600 kv 6S Тяга 6 кг ❗ поворотные сопла . Батареи 6S 5200-4200 мач 65 С 4 шт. LPB / регуляторы НV 130A и 2* 120 А , взлетный вес 12кг❗😮 скорость макс пока 102.1 км/ч
Чума! 😉
Мое скромное, но все же достижение:
Лодка (корпус): Revolt30
Мотор: Leopard LBP3674/3D-2200KV
Регулятор: Hobbywing Seaking 120A V3
Аккумулятор: A2PRO Black Lithium 5000mAh 35C 4S
Винт: Doctor Props TR1642
Примечания: вал Octura
Скорость измерена с помощью: Quanum GPS Logger V2
Максимальная скорость: 89,8 км/ч
Примечания: было ветрено…
Лодка (корпус): AquaCraft Revolt 30
Мотор: leopard 3674 1900kv
Регулятор: Hobbywing Seaking-180A V2
Аккумулятор:Zippy compact 3s 4500mah x2
Винт: 440 от Doctorprops
Скорость измерена с помощью:Holux GPSport 245
Максимальная скорость:99.7
пока в процессе настройки
Самый быстрый Спартан в мире,с одним мотором, 109.54км!
бывало и больше, но долбанный карбон, не пропускает нормально GPS,мерить не могу,вот вчера прикрутил телефон сверху скотчем, для замера
но потенциал еще есть! 😃
SPARTAN CARBON KEVLAR TP4060 1300KV 10S 5000mh
Вот ты красава, Серег! Конгратс!))
Скок вес снаряженный и что за винт?
Мммм… какая прелесть,:) этож агонь 😃
Мои поздравления!
трудно сказать,вот здесь на видео, он кажется с двумя батареями по 5S 8000мач 😃😃, почти 2 кг весом 😍,а так и 8S 5000мач ничего прет, с ними вес 3600гр,и 11s один раз попробовал ,но вал в большой цанге октуровской провернуло, так и не попробовал пока 😎
и что за винт?
хорошо ходит на винтах
с X445=45.0 x 1.4" BERILIUM
P225=46.7mm (1.84") x 2.8" STAILNESS(на видео)
пиленых лично Энди Черных 😎 😃 😁
анализатор показал макс ток 151А и 5300W
можно поставить и побольше винт на 48мм,у мотора макс 163А 6200W , силовая позволит,но регуль 130А HV ,хоть и чуть теплый ,как и мотор, будет жалко запалить!
Пока Спарт на недельку на отдых ушел, кое что по крышке переделать хочу, и покраска под ключ 😃
и снова в бой! 😁 для него была задача 120км , а она пока не выполнена!😎
Лодка с двумя батареями по 5 s 8000 мач - всего 2 кг веса!!! да ладно!😃
Одни батареи должны стока весить
лодка наверное кг под 6, нет?
Саша,на видео он ходит с двумя батареями 5S 8000мач, с общим весом двух батарей 1920гр(сейчас взвесил) 😃
Немного наврал ,без батарей Спартан чуть больше 3кг, нашел фото веса полностью снаряженного Спартана с двумя батареями 4S 5000мач, общий вес Спартана 4013гр+крышка 150гр=4170гр!
разница между батареями 5000 и 8000 =776гр, итого получается с 8000 батареями 5 кг!но тяжелый он с ними ,поворачивать проблема, но хоть едет!😎
А свежих батарей нет,4S и 5S 5000мач у меня старые ,двухгодичные,пока вроде еще работают,а сейчас думаю уже заказывать поздно!
Серег, а что за мотор и что за масленка (не бачок, а на валу)?😉
бачок с маслом, мне такой очень нравиться, само то ! 😃
вот,смазывают валы и настоящие американские подшипники NMB 80-90Х годов! 😎😁
Дык бачок с маслом мне тож нра)))
Ты кинь ссылку на сам девайс (тот, что на вал одевается), ну и бачок к нему, если он спецом для жтой масленки;)
ба
бачок покупной www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_nkw= Aluminum O… , все остальное самодельное 😃
