F1-E
Tuc
Добрый день, есть желание собрать F1-E<1kg. Недавно купил корку F1, длина-480 мм. Фотографии тут forum.modelka.com.ua/threads/51350-Кораблик. Для начала хочу собрать на недорогих комплектующих(желательно с ХК), что бы попробовать себя в этом классе. Но перед началом постройки хочу узнать по больше об этих моделях. Буду рад любым ответам!
kvitl7
Tuc:
А вот на таких комплектующих поедет, или этого будет мало?
Этого мало. Это даже на эко мини не дотягивает… То, что предложил kvl один из оптимальных вариантов с HK.
kvl
Tuc:
А вот на таких комплектующих поедет, или этого будет мало? 1. Мотор - www.hobbyking.com/hobbyking/s...er_2370kv.html 2. Регуль - www.hobbyking.com/hobbyking/s...C_3A_UBEC.html 3. Аккум - hobbyking.com/hobbyking/store...Lipo_Pack.html Каких скоростей должны достигать лодки?
Если хочешь попробовать собрать именно Ф1Е то бери что посоветовал , а то что хочешь приобрести оно может и подойдёт только для покатушки , а под заявленный класс нет. Лучше свяжись с Погрей , он рядом , он поможет.
Tuc
Спасибо за ответы. У Альберта Погрея брал корпус на эко мини, попробую в ближайшее время связаться. А пока что созрели ещё вопросы:
  1. Какие аккумуляторы надо под 6S? Какой емкостью, токоотдачей, на сколько времени их должно хватать? Если можно то скиньте ссылочку.
  2. Какие винтики используются? Диаметр, шаг и т.п.?
kvl
акки примерно можно ZIPPY Flightmax 2200mAh 6S1P 40C, может хватать на 3-4 базы ( зависит от многих факторов)
винты диаментр 27-32 мм. шаг 34-36
Tchigrine
Контроллера достаточно до 60А . Вольтаж большой, ток меньше соответственно. В такой комплектации как рекомендует kvl , скорость лодки должна получиться ок. 70 -80 км\ч. Это ее нормальная скорость, для такого класса.
К стати, тут как раз новогодние скидки на нормальные моторы для этого класса лодок…
kvl
Tuc:
А что на счет этих акков hobbyking.com/hobbyking/store...ipo_Pack.html? На сколько быстрее будет ехать? Что такое база?
Акки нормальные . Если первые заменить на этот вариант, медленней модель не поедит . База - один проход дистанции Ф1. Схема компоновки и размещения в корпусе .
Tuc
Спасибо за установочный чертеж, а какой посоветуете вал приобрести, как я понимаю тут нужен гибкий.
kvl
Tuc:
тут нужен гибкий.
Да гибкий.
Tuc
kvl:
Да гибкий.
Можете скинуть примеры подходящих по размерам валов с ХК. Я в них не очень понимаю.
denko_1998
Всем доброго времени суток! Я думаю на ХК нет подходящих валов. Тут нужен стальной пруток 1.2 или 1.5 мм
Громов
Tuc:
А где их можно
У Погрея и у Александра Денисенко.
Настоятельно Вам рекомендую обратиться за консультациями пр классу которым Вы желаете заниматься - к Погрею, как Вам тут выше рекомендовали.
Вам нужна информация, причём в Ваших же постах, в качестве силовых установок, предлагаете просто чушь…
Что говорит о том, что в этом деле Вы имеете нулевые познания, и соответственно пытаетесь получить нужную Вам информацию тут.
Однако, как показывает практика - форум дополняет недостающее, а не даёт общей картины и основных знаний предмета.
А по сему - обратитесь к ближайшему к Вам специалисту - Погрею.
Если Вас конечно, интересует результат…
Я бы сделал так… Если Вас опять таки - интересует результат…
Tuc
Громов:
Да результат именно и интересен. На данный момент сессия, времени особо нет, но к её окончанию обязательно обращусь.
Кстати возник еще один вопрос - почему корпуса специализированные под F1 не имеют крылышек, а своеобразную форму днища? Что она дает?
АВС
Tuc:
не имеют крылышек
От скорости отрываются.
Шютка…
kvl
Tuc:
Специфика ф1до1кг, чтобы влезть в вес экономишь каждый грамм. Днища также спроектировано под класс.
Tuc:
лучше заказать у мастеров , ширпотреб не подходит.
Tuc
kvl:
Ясно. Тогда сдам сессию, поднакоплю денег и начну собирать новую лодку) Кстати, сколько в среднем участников на соревнованиях в классе F1<1kg?
kvl
Tuc:
Вопрос не корректный, на соревнованиях бывает по всякому.
Tuc
Вобще, класс F1<1kg многочислен? Большое количество спортсменов занимаются им?
ukr109
Люди занимаються, но меньше чем ЭКО. На чемпионате Украины, например, зачастую 2-3модели именно F1, + юниоры в этом классе пускают свои ЭКО-мини(для кворума F1E и командных очков). 4-5 участников железно!!!
Так что приезжайте-соревнуйтесь
Tuc
ukr109:
Спасибо за ответ, постараюсь доделать и настроить свои лодки до весны и приехать на чемпионат Севастополя.
