Делаем гоночный катер глиссирующего типа ( полукопия
длинна-600 мм, ширина-100мм ) но не знаем какой двигатель нам купить. SPEED-400 подходит по размерам и по весу, а вот сможет ли он вывести на режим глиссирования нашу самоделку с винтом 29мм.??
А может нужен другой двигатель? Очень надеюсь на ваши советы и рассуждения. И еще один вопрос, Speed-400 есть на разные напряжения питания, а мощность у всех одинакова или нет??
Двигатель с каким напряжением наиболее оптимален для данной модели?
Трудно сказать… Готовых решений нет, к сожалению. 60% играет корпус.
Вот по приведенной ссылке фото на первой же странице - это глиссирование или нет? У вас такое наверняка получится с 400-м, а лучше - большой вопрос. У вас действительно пропорции катера 6х1 ? Просто редко такие встречались и трудно сообразить. При малой ширине он может “проседать” в воде из-за веса (во-первых, мотор и аккумуляторы, во-вторых, вы же полукопию делаете - там деталировка есть, она тоже весит).
400-е моторы бывают 6-вольтовые и 7.2 вольтовые. Первые побыстрее (для вашего вопроса), вторые поэкономичнее (подольше плавать).
Винт больше 29 для 400 не нужен, иначе будет перегружать мотор. Можно попробовать даже чуть меньше - 24…26.
Еще вопрос: а скольки баночная будет батарея? если 4-х, то ни о каком глиссировании речи быть не может. На 5-ти, а лучше 6-ти банках 6-вольтовый 400-й можно раскачать. Для 7-ми вольтового нужно 6, а лучше 7 банок. И обязательно охлаждение мотора. Правда с ростом числа банок увеличивается вес модели, возрастает потребляемый ток, за счет чего уменьшается как время катания на одной зарядке, так и общий ресурс мотора!
Вообще для скоростных редко используют 400-е. Обычно 540-е - они специально для этих целей и созданы, но у вас корпус узкий - быть может 400-й будет как раз. Надумаете попробовать 400-й - напишите, что получится.
Удачи!
nbs
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3afb84313df955007779802c":{"_id":"3afb84313df955007779802c","hid":237,"name":"nbs","nick":"nbs","avatar_id":null,"css":""},"3ba5de4f3df9550077797fcd":{"_id":"3ba5de4f3df9550077797fcd","hid":251,"name":"oz","nick":"oz","avatar_id":null,"css":""},"3db630543df955007779731d":{"_id":"3db630543df955007779731d","hid":845,"name":"jokerman","nick":"jokerman","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"3dd8b8b199707300770913d3","hid":3478,"title":"Нужен совет бывалых.","views_count":2834,"last_post_counter":3,"cache":{"post_count":3,"first_post":"3dd8b8b199707300770918b1","first_ts":"2002-11-18T09:53:53.000Z","first_user":"3db630543df955007779731d","last_post":"3dd9056599707300770918b5","last_post_hid":3,"last_ts":"2002-11-18T15:21:09.000Z","last_user":"3afb84313df955007779802c"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":3,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
