sundancer 48
Всем добрый вечер! приобрел в точности такой же катер как и DELFI из соседней темы. Буду очень признателен за небольшие консультации.
Катер мне достался со зверски поломанными рулями управления - но эту досаду я сам исправил - склеив новые из пластика фирмы Брауберг 😎
первые вопросы:
как “поженить” новый пульт Futaba или E-sky c этим катером? внимательно посмотрел тему DELFI - увидел пульт E-sky. Пытался консультироваться в Пилотаж - но естессно там сказали “чувак не парься и купи у нас новую лодку с пультом”.
Нашел бэушную футабу avito.ru/…/radioupravlenie_dlya_modeli_futaba_t4ex…
подойдет?
Буду благодарен за ссылку или краткое руководство пошагово - как сделать так чтоб лодка слушалась нового пульта? -
разобрал родную батарею катера - да, реально это контейнер из 16 банок соединенных последовательно. Решил, что в принципе несложно, на митинском купил держатели для батареек по 8 штук (взял держатели именно для того чтобы свободно менять банки при необходимости и в последствии можно было заряжать аккумы обычным зарядным устройством). Для пробы пера пока обошелся обычными щелочными duracell. Но заметил что после нескольких минут покатушек они адово раскалились. Да и вес получившейся конструкции зашкаливает.
(соединил 2 держателя по 8 штук последовательно)
Почитал в сети - говорят что сопротивление на пружинах держателей тому способствует.
а) порекомендуйте конкретно какие аккумы взять? Марка, емкость - нужна золотая середина между ценой и живучестью.
б) банки соединить между собой опять в этом же самодельном держателе? или таки последовать примеру китайцев - уложить новые банки в родной контейнер? или лучше самостоятельно их соединить в некий блок?
в) порекомендуйте зарядное утройство для аккумов - желательно марка/модель, чтоб хотя бы по 8 штук их заряжать - не по 2/4 штуки.
прошу сильно не пинать - это моя первая проба пера. С паяльником раньше имел дело, но с радио делами - первый раз.
Родная аппа в помойку вся - надо собирать с нуля.
Аппа по ссылке подойдет и не плоха, но избыточна, можно взять в пределах 1т.р. самую простую, можно даже авто.
Родной мотор и и трансмиссия так же в помойку… увы…
Лучше сразу все строй исходя из батарей - ЛиПо 2s.
Итого у тебя реально есть только корпус ))) Если интересно поковыряться самому с нуля - накидаем вариантов…
если интересно готовое решение - велком в личку.
Михаил, добрый вечер!
готов двигаться с нуля. родная аппаратура - да, унылое г - жмешь поворот с газом - работает либо то либо другое, одновременно они работают только в радиусе 5 метров.
окей, в пределах 1т.р. - марка и модель какая? пойду искать. Просто есть еще игрушечный джипчик (40Mhz на пульте указано), у которого та же беда с родным пультом - малый радиус - хотелось бы и его замкнуть на этот же пульт и в перспективе заняться его батареей и новым двигателем.
ЛИПО 2S - из сказанного понял только тип - литий-полимерные. 2S - это 2 штуки соединенные последовательно или параллельно? какой вольтаж? емкость?
марка? тоже пойду искать.
пока движок и трансмиссию хочу оставить как есть - постепенно буду двигаться. начну с батареи и аппаратуры.
Кстати чем набить редуктор? смазка туда нужна вообще?
да, интересно именно самому поковыряться.
по аппе - велкам в барахолку) нового ессно за такие деньги нет.
по поводу “привязать джипчик” боюсь тебе надо немного теоретически подковаться основами - слишком много рассказывать придется.
В двух словах - почти все игрушки “27-40мГц” имеют электронные блоки “все в одном” как в Санденсере… и работают только со своими пультами.
У “взрослых” все подругому: система состоит из компонентов (приемники, регуляторы, сервы и т.д) которые можно подбирать на свой вкус. Разобраться в этом мне в свое время было очень интересно самостоятельно )))
Липо - да… 2 последовательно, дело в том что 90% коллекторных регуляторов расчитаны на такое напряжение. А бесколлекторник на Санденсер не нужен ваще - корпус не тот.
Уважаемый Денис. Имея данную модель и снятые с нее все потроха для дальнейшей модернизации,могу предложить безвозмездно родные рули.Если заинтересует мое предложение обращайтесь.По поводу начинки еще не определился,так-что подсказать не смогу,но буду рад вашей помощи.
Всем добрый вечер! Михаил, благодарю, родные рули - замечательно, с удовольствием заберу. Пока немного процесс застопорился - дела семейные итд итп.
Тогда мне нужен адрес назначения для отправки.
ответил в личку
