Инструменты и приспособления судомоделиста
болт крутить как то не технологично,буду делать типа этого но со своими прибамбасами
Не плохой вариант, делает малый радиус сгиба, а если нужен большой то им не сделаешь!, в общем есть свои плюсы и минусы у этих конструкций трубогибов!
неправильно, все зависит от размера центрального ролика 😃
сейчас сижу, думаю и рисую,будет трубогиб на все случаи жизни.главная задача использование подручных материалов и простота изготовления и использования
пришли и втулки м4 из нержавейки www.ebay.com/itm/291172388123 взятые для крепления крышки, сделано приспособление для их установки, то что было на сайте их продажи мне не понравилось, сделал по своему и не прогадал ,
поставил за 8-10мин,УБОЙНО-СМЕРТЕЛЬНАЯ ВЕЩЬ!как я раньше на них не наткнулся!
устройство приспособления просто!кусок шестигранника с резьбой на 4мм(единственно, что пришлось сделать ,это просверлить и нарезать резьбу в большом шестиграннике),диаметр должен быть такой же как и в устанавливаемой втулке , винт на 4мм ,ключ рожковый и Г-образный шестигранник, и упорный пошипник на 4-5мм
Крутить надо большим ключом, а головку винта только придерживать от проворота,втулка внутри сминается,самоуплотняется в отверстии,но я предварительно помазал циакрином, а потом их вставил в отверстия
Получается что винт под ключ с внутренним шестигранником вкручивается в большой шестигранник?, можно сфотографировать все детали по отдельности?, многим будет интересно!
нет,наоборот, винт придерживается Г-ключом , а крутится балда с шестигранником по упорному подшипнику гаечным ключом
заводское приспособление так и работает . оно тянет втулку закручиваемым винтом за резьбу,через большую балду ,которая сделана без резьбы,это неудобно так как винт прокручивает сплющиваемую втулку в теле детали
а что тут фотать ? обычный винт на 4мм из нержавейки и шестигранная балда в которой тоже резьба на 4мм нарезана ,плюс упорный подшипник, для легкого вращения балды по раздавливаемой втулке
В большом шестиграннике сквозное отверстие с резьбой М4?
да,просто вы наверно невнимательно читали 😃
Наверно 😃 но там и не написано что отверстие сквозное!
ну тогда как в несквозное отверстие можно закрутить цельный винт М4, чтобы шляпка была с одной стороны шестигранника, а резьба с другой? 😎
Привет Сергей и всем участникам форума.
Извините что не по теме, просто тут серьёзно говорили про моторы.
Подскажите пожалуйста, можно-ли использовать такие тихоходные моторы? (не реклама)
hobbyking.com/…/__45366__Turnigy_HD_3506_Brushless…
KV (RPM/V) = 55
для создания узла подмотки, ( наподобие как в старых магнитофонах подмотка правой катушки ленты через шкив с фрикционом и пассик) ,
только на основе постоянного крутящего момента от магнитного вращающего поля,
подключив мотор через Brushless ESC и установив нужное усилие регулировкой скорости?
Этот узел будет использован наподобие спиральной заводной пружины с усилием меньше 100 г.
Достоинство такого способа в том что нет трущихся частей кроме подшипников, лишней механики и простота.
Когда-то я для таких целей использовал асинхронный эл. мотор переменного 220 в тока пропуская через обмотку постоянный ток через регул. потенциометр.
Сейчас случай с питанием от 2S Li-Pо.
Мне нужно обеспечить автоматику более-менее постоянного подкручивающего момента в системе как-бы подпружиненой моментальной подачи серии лёгких предметов, при включении питания.
Режим работы - повторно-кратковременный.
Коллекторные моторы для этого точно не подойдут.
вот купил такой ключик с трещеткой banggood.com/Mini-14-Ratchet-Wrench-Screwdriver-So…
, но просто красавец!😎,главное с одной стороны квадрат под головки, с другой стандартный шестигранник, нужен всем у кого есть Мистики и Джены,или просто катамараны двухмоторные, моторы откручивать, И НЕ ТОЛЬКО 😃
по креплению втулок крышки пост 30,теперь ставлю немного по другому!
втулка та же,но снизу ставлю шайбу из нержавейки,и что бы она не падала вниз, просто одеваю кусок силиконовой трубки и уже потом идет сминание трубки приспособлением
шайба берется на 5мм но надо 5.5 мм. и она не лезет, вставляем небольшой круглый напильник мм 6-7в диаметре в дрель ,надеваем шайбу на него и держа плоскогубцами расшарошиваем изнутри, что бы как можно плотнее одевалась на втулку
снять втулку можно только высверлив или разорвав корпус, смертельная вещь! 😎
тоже есть такой, купил в магазине все по 39 руб.
