Курс молодого бойца.
denko_1998
l_sea:
на ЭКО мини 50А выгорают
На эко мини без водяного охлаждения нормально работают 40А. (даже с теншок 1520 нормально)
MaikG3
Paul=:
А бывают регули, чтоб если написано 35а, больше не отдавали?
регулятор не потребитель, потребитель мотор нагруженный винтом. Сколько он “попросит”, столько регулятор и пропустит, если батарея позволит. А если ток превысит номинал рега - тогда горит.
Ограничить потребление определенным током не так просто, и это точно не функционал регулятора.
rrteam
Paul=:
Бывают, но цена там уже не игрушечная.
puss5
Все регуляторы имеют надпись по постоянному долговременному потреблению тока ,в пике до 10сек могут выдерживать и двойную перегрузку…
Так как стоящие внутри ключи по току бывает имеют 5 кратный запас,например в регуле HV 16s 300a,в плече cтоят по 4шт мосфета каждый на 185-260а…в зависимости от партии регулятора …
Миша,есть регуляторы которые позволяют и ток ограничить ,через комп в сервисе ставишь нужный ток по мотору и вперед,те же ,MGM…
Давно на них смотрю,но жаба …
Paul=
А например, чтобы просто регуль в защиту уходил и не сгорал - это бывает за разумные деньги? В бытовой электронике это не дорого. Да, mgm от 150 евро - это круто и при этом без защиты от воды.
MaikG3
puss5:
Миша,есть регуляторы которые позволяют и ток ограничить ,через комп в сервисе …
Вот и ответ))) Тебе ли не знать, что “регулятор” в себе может скрывать большой функционал, по факту разных устройств-блоков. Процессорная часть, силовая, сервисные “примочки”… датчики… а это все бабки.
Paul=:
Если регуль на 100А то где я АКБ на 120А возьму… Сразу монстр получается и по цене и по мощности. Я хочу скромную лодку
У вопрошающего даже такая связка уже “не бюджет”.
Paul=:
в бытовой технике 220В. и там 1 квт это примерно 5А. И защиту сделать не сложно…
1кВт на 12В это уже почти 80А и сделать устойчивую “отключалку” с точно таким порогом срабатывания ой как не просто = дорого)))
puss5
MaikG3:
Миша. есть например вот такие штуки,
ru.aliexpress.com/item/32846929771.html
прикрутить его к регулю в принципе несложно,и организовать на нем защиту, но производителю это совсем неинтересно…😃
был у меня авиа регулятор Турнига на 100а, благополучно сгорел и я его ковырял,там стоял низкоомный шунт на ограничении тока, во всех анализаторах до 150а которые, тоже принцип измерения обычного резисторного шунта…
MaikG3:
он немного неправильно понимает суть дела…
Paul=:
Paul=:
Я хотел в 35А уложиться. А бывают регули, чтоб если написано 35а, больше не отдавали?
берите регуль ампер 90,тот же недорогой FLYCOLOR, мощный регуль может работать и со слабыми моторчиками без проблем…😃
хоть при токе 5-10а, зато запас надежности будет выше крыши,да и потом пойдет куда нибудь на вырост для лодки побольше…😃
Paul=:
ну 150 это совсем бюджет от MGM…да и с защитой есть, которые лодочные …😃
l_sea
denko_1998:
Чего на 40А? Максимальный,импульсный,долговременный?? Если для рега 40А предел ,после которого авария,то на правильной мини прям со старта выгорит. Сергей Черных правильно пишет,хороший производитель занижает параметры рега в разы,именно поэтому у него реги не горят.Пусть средний ток у миньки 20…25А,а стартовый на доли микросекунд?
denko_1998
l_sea:
А чего на 50? Я про долговременный ток, не знаю, про что вы. Использую маркус поинт 40 без какого-либо охлаждения. Все работает.
Sergey87
puss5:
ru.aliexpress.com/item/32846...45623c00334RGr
Вовсе не обязательно ставить полноценный датчик тока в виде шунта или на эффекте Холла. Для защиты можно использовать схему попроще, основанную на измерении падения напряжения на транзисторах. У меня в регуляторе сделано именно так, быстрый операционник с дифференциальным включением и всё.
MaikG3
Sergey87:
Хендмейд, можно позволить себе многое)))
Мы сейчас за ширпотреб говорим… а там все грустно. Правильно Сергей сказал - производителю это не нужно.
“Зачем мне вечная свеча для примуса…” (с) Остап Бендер.
Sergey87
Ну знаете ли, гарантийное обслуживание тоже так себе развлечение. 😃
У того же Кастла мгновенная токовая защита есть и всегда была, на тех же принципах наверное, без всяких шунтов.
puss5
Тогда вопрос,кто использовал хоть раз гарантийный ремонт регуля?😃
У меня горел флиер 300а 16s,да так, что порт атмеги выбило куда прямоугольник управления заходит,силовую перебрал,плату со второго ставлю все работает ,пару месяцев общался проц просил продать зашитый,говорят присылайте на ремонт,я им дорого отправка ,доторговался,говорят купите в пол цены еще один твин на 300а,а он 320 баксов,согласился но с условием что пришлют проц в подарок,теперь у меня мешок мощных регулей на 300а 16s…😃
А ремонтировать дешевые регули типа флайколора или сеакинга нет смысла,дорогая отправка ,да и когда они горят там ремонтить нечего ,все выгорает до дыр в плате и углей…
А доказать что брак ,на том же Али, надо еще уметь,если сделали всего несколько покупок ,то почти нереально,а если прошло время открытия спора то тем более…
Хотя мне и попроще,у меня более десяти лет на Али,бриллиантовый уровень,и около тысячи покупок,и то бывают преценденты… хотя по спорам отжимаю свое практически всегда …😎 😃
И возьмите за правило снимать видео вскрытия посылки…
l_sea:
ток на регулях пишется только долговременный…
l_sea:
он дает параметры по току для непрерывной работы,при которых регулятор не перегревается и может работать очень долго…
пиковый обычно дают до 10 сек работы, и он обычно равен общему макс току пробоя ключей плеча…
пример
Name : Hobbywing SeaKing V3 180A Brushless ESC
Spacification
Con.Current : 180A
Instant current : 1080A
Input : 2-6S lipo
puss5
l_sea:
реги не горят и дешевые, когда к их использованию подходишь с умом, хорошее охлаждение,правильные настройки,правильный винт(нагрузка по току)
а дорогие производители с именем, делают регули с кучей защит,так меньше гемора с гарантией,так как правильно настроенный регуль спалить проблематично,ну и поддержка своего имени и оправдание бешеной продажной цены на него
но за эти деньги он дает практически все что в голову придет покупателю, и даже дает сконфигурировать заказ самому…
MaikG3:
у Сереги самодельные регули собственного изготовления…завидую, но пока двигаюсь вперед потихоньку, изучаю тему…
времени на все не хватает…
Paul=
Добрый день. А какой какой корпус из стекловолокна и по каким чертежам будет подходящим под мотор 2040 4000kv. И для каких лодок их используют?
8 days later
mburec
Ребята подскажите гибкий вал на эко эксперт лучше сделать на втулках скольжения или на подшипниках качения?
rrteam
Ну народ в основном хвост во втулках пользует…
Там по винту 5мм диаметра ступицы. Столько-же и кронштейна.
Куда шарики? если только самодельный упорный строить…😉
rrteam
Из ссылок ничего.
Диаметр вала обычно на эксперт “гибкого” 1.5 мм , у некоторых 1.2мм
mburec
Меня интересует цанга или в виде цилиндра. Ссылки для наглядности.
rrteam
mburec:
А какая маска стали идет на гибкие валы?
А это у китайсев спросите…😃
Пока их не было, то было типа Ст70…
А так- по поиску -piano wire.
Токсик
Привет всем!
Помогу дяде Игорю по маркам сталей для гребных валов.
Сталь конструкционная рессорно-пружинная www.splav-kharkov.com/choose_type_class.php?type_i…
Вот и смотрите что можете найти у себя из этого списка.
Всем пока, пока, пока.
