Второй проект новичка, нужен совет.
и как это будет выглядеть? KV мотора 3500 на две банки =4S, 52000 оборотов,
мотору точно кирдык, =2S, 26000 об, и бешенный ток, или иначе получаем всего
7х85а=595W ! всего половину от макс мощности! ну тогда, если мотор не хотите менять, планировать на 3S =38000об, 11х85=935W
ну слегка мотор можно перегрузить, примерно до 100а, думаю выдержит, будет 1100W, как по паспорту, а иначе или кирдык или ползущая помойка! 😎😃такой какой можете себе позволить, пластик от 1$ , алюминий обычно только CNC от 15$,бериллиевая бронза или нержавейка от 15-18$, просто БОЛВАНКА, надо пилить если умеете, нет готовые от 25-27$!
ВИНТ думаю 36-38мм , больше этот мотор не потянет, на правильных ,нормальных оборотах
Ну тогда точно 3S надо покупать, а разве нет разницы в материалах винта? И вопрос нужно ли закачивать кромку так, чтобы можно было колбасу резать?
я сверху дописал кое что,прочитайте снова,
винт, это отдельный разговор,сперва определитесь с мотором и напругой, потом уже и винты,но я бы купил мотор стоит он как одна батарея а с одной батареей на воде и делать нечего
Винт пластиковый, для скромного бюджета , остальное уже начинается более серьезно,не забудьте , что одного не хватит,придется подбирать размер так что надо брать, например, 35-36-38-40-42мм, но все зависит от силовой установки
Думаю для начала поездить на этом моторе, и поставлю два аккумулятора 3S по 5000 30c, чтобы потом их превратить в 6S. Как то так, для первых разов))) а там может и корпус другой… Но это в перспективе, так как этот всётаки потрепан немного
думаю хватит и одного для начала, моторчик то 85-100а всего,ну для только если подольше ходить будет, но и тяжелей лодка тоже будет
это понятно, может и по одному ставить буду. Вы все так говорите, что это слабый мотор, для меня он внешне после моих 480 коллекторов просто такая моща! У моей жены блендр слабее))))
ага, когда под 40000об включишь мотор, поймешь что такое мощность!
у меня есть одна вспомогательная лодка, и два комплекта коллекторных моторов 775 серии
одна пара 5000-6000об крутит 60мм четырехлопастные винты, при токе 5-6а, 100w, на 12в
вторая пара 18000-19000об, всего с с 45мм двухлопастными винтами ток 28-30а, мощность 350W, на 12в!
вот у блендера то и обороты 5-7 тыс и мощность 500вт
Коллеги, купил аккумуляторы, hobbyking.com/…/__59683__ZIPPY_Flightmax_5000mAh_3… но там разъём bullet 5.5 mm и провода 8awg у меня есть коннекторы hxt 4mm но они явно не подходят, есть ли у кого нибудь bullet 5.5? Или на что можно поменять?
На такие же как на акке и переходи, на Рег напаяй5.5 и будет норм
вот погляди похожая тушка была только 2х моторная хочеш быстрее переходи на 2 мотора стразу. rcopen.com/forum/f129/topic312984/41
