Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, в системе с жестким валом опорным подшипником является подшипник (подшипники то есть) мотора получается? Тефлоновая шайба на валу между drive dog и трубкой дейдвуда какую функцию выполняет? Такая система с жестким валом не требует вообще получается никакой смазки? Так как тефлоновая шайба водой смазывается?
является
она должна быть прижата ПЛОТНО
смазка обязательна!
упорный подшипник и сальник
То есть частично тефлоновая шайба значит тоже нагрузку на себя воспринимает. А смазка жесткого вала как выполняется по сравнению с гибким валом и чем если трению вроде как тефлоновая шайба в основном подвержена?
она должна почти всю нагрузку воспринимать, она для этого и ставиться, можно поставить муфты такого типа как на фото,тогда будет работать только шайба на драйвдоге и вопрос центровки валов будет решен
можно применять жидкую смазку или консистентную, у меня так плотно сделаны дейдвуды на фото,что при заливке шприцем масла через трубки,при заполнении маслом, когда выйдет воздух, потом больше не вдавить, и если вертикально поставить, масло неделю не выльется ни капли
Красивые валопроводы, однако.) А какое масло Вы используете для закачки через трубочки? Трубочки потом затыкаются или с атмосферой сообщаются? В примитивной системе как латунная трубка и в ней вал нужно просто обмазать вал циатимом и в трубку вставить? Кстати морской солидол marine grease, который в пресс- масленке используется для обслуживания настоящих лодок, вероятно, не подходит, так как густой очень?
на конце шприц так и остается в лодке,всегда можно добавить ,масло трансмиссионое TAD17 или TM5, для коробок передач и задних мостов Жигулей,можно и густую так же в качивать, сейчас поменял на синюю водостойкую молибденовую,типа какой крестовины карданов мажут
в медицинский шприц пальцем, а потом вдавить смазку в дейдвуд пока с другой стороны не полезет и вставить вал . лишнее вылезет, циатим работает не только как смазка, но и не пропускает воду в лодку
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"403f065c3df9550077795069":{"_id":"403f065c3df9550077795069","hid":2953,"name":"HF","nick":"HF","avatar_id":null,"css":""},"50f2115f3df955007773b9f3":{"_id":"50f2115f3df955007773b9f3","hid":133583,"name":"puss5","nick":"puss5","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"56dbdc753df9550077e52ffe","hid":449184,"title":"Вопрос по валопроводу","views_count":1320,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"56dbdc753df9550077e532e3","first_ts":"2016-03-06T07:29:57.000Z","first_user":"403f065c3df9550077795069","last_post":"56dc7d963df9550077e532ed","last_post_hid":6,"last_ts":"2016-03-06T18:57:26.000Z","last_user":"50f2115f3df955007773b9f3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
