Замена Speed 600 на БК на fsr eco. Что посоветуете?
Почитал форум, распечатал, скрутил из него сигару, вкурил ее ВСЮ, но не нашел информации по поводу вариантов БК для вышеозвученной лодки.
БК нужен для местных соревнований детишек. Т.е. варианты за 200 и более баксов- не особо актуальны.
Возник вопрос- может что-то из Пилотажевских аутранеров подойдет? Или например моторчик Align для T-Rex’a?
Вас интересует замена по мощности или по размерам?
В fsr eco не силен. Насколько понимаю есть определенные требования к кол-ву и типу банок. Speed 600 это 550 класс. Обычно заменяют моторами Feigao: offshoreelectrics.com/feigao_nemesis_brushless_mot…
Крепления совпадают. Количество витков и длину подбирают в зависимости от задачи.
Стоят не дорого, до 100$. Купить можно здесь: hobbyforyou.ru/catalog/491.html
Привет всем!
Наверно моторы Feigao 540 серии будудт тяжеловаты, да и амперы любят очень потреблять. Более приемлема 380 серия, можно посмотреть тех характеристки www.feigao.com/sdp/85838/4/cp-102738.html . Но в предложеном магазине выбора нет. Так чуть подходяшие hobbyforyou.ru/catalog/491-1230.html и hobbyforyou.ru/catalog/491-1231.html. Первый если учесть что для юнцов перекручивает в оборотах, а второй недокручивает. Более приемлемы будут FEIGAO 3808408L KV range:~3613KV или FEIGAO 3808409L KV range:~3211KV size:Φ27.6X58mm,176g.
Пилотажевские моторы не юзал и про них пока ни чего не скажу.
У него KV 3700 об/вольт, и кушает примерно 15-20 ампер.
Или Align от верта T-REX с KV 3300? (30 ампер макс)
Он не мощнее 600-го, выигрышь только по весу.
Если исходить из последних веяний, то гонка осталась 6 минут,
те токи примерно 40А на 8-9в те 350вт.
480-L габарит мотора с этим справляется (диаметр 28 длинна 56-58мм)
даже без охлаждения… 😃
А что касается тенденций по КV - 3800 об\в ± 200
И мотор нужно выбирать из условия максимального КПД при токе 40А.
Правила поменяют- опять всё по другому… 😕
Всем здрасте. А что можно сказать по поводу использования этого мотора hobbyforyou.ru/catalog/491-1280.html ток 51А 5320 об\в. Или FEIGAO -380849S -он от модели micro mogly: ток46А 4386 об\в и сразу с водяной рубашкой.
Спасибо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3a8771543df95500776f0fbb":{"_id":"3a8771543df95500776f0fbb","hid":16,"name":"Токсик","nick":"Токсик","avatar_id":null,"css":""},"43454b2e3df955007778ede0":{"_id":"43454b2e3df955007778ede0","hid":9502,"name":"deNick","nick":"deNick","avatar_id":null,"css":""},"434a1bb23df955007778ed5a":{"_id":"434a1bb23df955007778ed5a","hid":9550,"name":"flat","nick":"flat","avatar_id":null,"css":""},"43ca0e303df955007778d5b9":{"_id":"43ca0e303df955007778d5b9","hid":11315,"name":"novik","nick":"novik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"4503e4539970730077fa9b04","hid":48998,"title":"Замена Speed 600 на БК на fsr eco. Что посоветуете?","views_count":2657,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4503e4539970730077faa123","first_ts":"2006-09-10T10:09:23.000Z","first_user":"43454b2e3df955007778ede0","last_post":"4523d8309970730077faa12f","last_post_hid":7,"last_ts":"2006-10-04T15:50:08.000Z","last_user":"43ca0e303df955007778d5b9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
