Подскажите массу авиа-варианта мотоустановки на базе моторов Speed 400 и Speed 600 (имею ввиду комплект: винт, мотор, аккумуляторы (6-7 банок)).
С электричками дела не имел, потрогать руками и взвесить возможности нет. Буду рад любой дополнительной информации по электро мотоустановкам для авиамоделей.
масса комплекта мотоустановки:
Speed 600 - 195г
Винт - 35…50г
Регулятор с проводами - 30…60г
Итого 270…305г без акк.
На каких акк летают - не знаю, исхожу из стандарта 23х43 (на которых ездят и плавают):
1 акк 3000ма весит 60г; 6х60=360; 7х60=420
Итак, комплект с акк из 6 банок - 630…665г,
из 7 банок - 690…725г
Я не летчик, но, по-моему, для самолета тяжеловато…
nbs
Ну вот… тишина… а ведь большинство автомоделистов, как я понимаю, на электричестве ездят или у них просто весов нету (хотя действительно, зачем они им 😃 ).
Есть ли более легкие аккумуляторы (путь и в ущерб емкости), чем 3 Ач по 60 г за банку?
И каковы данные на 400 мотор?
А я вот думаю, может забить на электро.ДВС то полегче,батарейки не садятся,…
А я вот думаю, может забить на электро. ДВС-то полегче,батарейки не садятся,…
До этого так и поступал…
Но иногда надоедает ходить в масле и пахнуть керосином… В остальном ДВС однозначно лучше…
Так что, скажет кто-нибудь, сколько весит 400 мотор❓ И, кстати, какие у него обороты?
И есть ли аккумуляторы полегче и какой емкости?
Коробочки (где написано, сколько мотор весит), под руками нет, но навскидку 400-й весит в пределах от 90 до 120 г.
Аккумуляторы 23х43 чем меньшей емкости, тем легче - например, 2400 NiCd весят порядка 50…53г (разница от производителя).
А еще есть NiCd “пальчики” - те, что для плеера. Емкость у них бывает и 1000мА, что, я думаю, должно хватить на пару взлетов на 400-м. Конечно, у пальчиков гораздо больше внутреннее сопротивление по сравнению с модельными акк., и емкость меньше, зато большой выигрыш в весе - они весят около 30г.
Еще бывают NiMh “пальчики” большой емкости - до 2000 мА - но они не отдают большого тока.
nbs
Speed400 весит 73 грамма.
С винтом 5х5 (Graupner CAM speed prop)
на земле крутит 13000 оборотов (вчера мерял). Питание - 7 банок по 600мАН
600-й весит грамм 80, напряг - 8,4 вольта, нужно шесть-восемь аккум., а-ля алькалайновские батарейки, весят прим 25-30 гр. Плюс - редуктор грамм 50. Все это можно потрогать руками на 1905 года, 4, в магазинчике Хоббико
400-й с металлическим редуктором 3.5:1 весит 106 грамм, регулятор 18 грамм. На предельном режиме статическая тяга 430 грамм с пропеллером SlowFly 11х4.7 При этом потребляемый ток 10.5А при напряжении на моторе 7.2 вольт
Винт 10х4.7 , тот же редуктор- тяга 410грамм, ток 9.4А напр. 7.7В
Винт 10х7 ,3.5:1, 370г, 10.7А, 7.0В
Винт 8х6, 3.5:1 , 315г,8.8А, 7.0В
Для батареи лучше использовать 7-8 банок NiCd емкостью от 600маЧ (масса 1 банки около 17-22г)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3afb84313df955007779802c":{"_id":"3afb84313df955007779802c","hid":237,"name":"nbs","nick":"nbs","avatar_id":null,"css":""},"3b25d77d3df95500776f105f":{"_id":"3b25d77d3df95500776f105f","hid":93,"name":"digital","nick":"digital","avatar_id":null,"css":""},"3c7a92103df9550077797b3d":{"_id":"3c7a92103df9550077797b3d","hid":427,"name":"Кочергин_Михаил","nick":"Кочергин_Михаил","avatar_id":null,"css":""},"3d18af643df955007779788b":{"_id":"3d18af643df955007779788b","hid":581,"name":"dimm","nick":"dimm","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50d8","hid":20,"title":"Электродвигатели, регуляторы, мотоустановки","parent":"61c9a54c3df9550077bb518f","description":"Коллекторные, бесколлекторные двигатели и регуляторы скорости.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3531,"post_count":36024,"last_post":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a94","last_topic":"66ceb5bbc68e4ffcbce15a93","last_topic_hid":572534,"last_topic_title":"Вдруг кому-то пригодится с регулем.","last_ts":"2024-08-28T05:29:31.813Z","last_user":"59ad19b83df9550077703a54"}},"topic":{"_id":"3cf001b49970730077095d55","hid":1305,"title":"Какова масса мотоустановки Speed 400 и Speed 600?","views_count":3883,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"3cf001b499707300770960d9","first_ts":"2002-05-25T21:27:16.000Z","first_user":"3b25d77d3df95500776f105f","last_post":"3d18c8ac99707300770960f3","last_post_hid":9,"last_ts":"2002-06-25T19:46:52.000Z","last_user":null},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50d8"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
