Статическая тяга авиамотоустановок на базе моторов Speed 400
digital
Подскажите, если кто-нибудь замерял или может прикинуть в сравнении с ДВС МК-17, статическую тягу авиа-варианта мотоустановки на базе моторов Speed 400 и Speed 600, при использовании аккумулятора из 6…7 банок.
А так же предпочтительный размеры винтов для мотопланера с нагрузкой на крыло порядка 15 г/дм2, особенно под вариант с толкающим винтом.
С электричками дела не имел, потрогать руками и померять самому возможности нет. Буду рад любой дополнительной информации по электро мотоустановкам для авиамоделей.
Надоело пахнуть керосином и ходить в масле, хотя это дешевле и веселее, чем покупать аккумуляторы 😃
nbs
Тягу не замерял, однако некоторые наблюдения имеются:
  1. С одним и тем же двухлопастным винтом Robbie 6х4 тяга у 619 побольше, чем у 435, примерно на 15-20%, однако и больший ток потребления - около 10А против 6.
  2. Русские винты (термиковские) 200х150 на 624 работают средне, на 619 чуть лучше, однако лучше поставить фирменные (хоть те же Robbie) - ожидаемый прирост тяги не менее 20%.
  3. Обрезанные до диаметра 145 русские винты 180х135 на 435 тянут вообще слабо.
Примечание: Все эксперименты проводились на обратной полярности включения, т.е. винты работали как толкающие.
nbs
digital
Как бы узнать величину тяги в килограммах? Или хотя бы сравнительные данные с ДВС 1,5 см3 (проще всего - под старенький МК-17, благо их еще много под руками)
И диаметры винтов мне не очень понравились… может надо таки редуктор ставить и диаметр винта увеличивать? а то КПД мотоустановки небольшой получается из-за затенения…
Glider
Андрей, Вы вопросы ставите расплывчато… 😦
Сформулируйте четкую задачу, и советами - завалят! 😁
Какой самолет, для каких целей, какие скорости нужны, сколько минут хотите летать, и т.д. ?
А так, на любой из Ваших вопросов по этой и другим темам можно дать диаметрально противоположные ответы. Вот народ и растерялся. 😉
Сергеич
Привет.
SPEED600 без редуктора с винтом 8х4 дает статическую тягу порядка 500 грамм. Я, правда, не знаю, насколько вам удастся уложиться в нагрузку 15 грамм с мотоустановкой такой массы. Вот пример: мотопланер с упомянутым 600-м и 2.4 а.ч. аккумуляторами при размахе 1800 весит порядка 1300 грамм, и нагрузка при этом около 40 гдм. Представляете, какого размера будет планер с нагрузкой в 15 грамм? 😃
ЗЫ. Мутность ответа определяется расплывчатостью вопроса 😉
digital
Ну не знаю, чего я тут расплывчатого написал, вроде бы все достаточно конкретно. Попробую еще раз и по пунктам.
  1. Какова СТАТИЧЕСКАЯ тяга (это чтобы отвечающих не волновала скорость полета, хотя могу уточнить, что мотоустановка предназначается для мотопланера, режим работы - периодический, для донабора высоты)?
  2. Каковы рекомендуемые типоразмеры воздушных винтов под такую мотоустановку для мотопланера? И, соответственно, подойдут ли штатные варианты. Какие они вообще бывают и на каких оборотах при этом работает двигатель.
    Про нагрузку думал слишком оптимистично - не знал реальной массы аккумуляторов и мотора (огромное спасибо nbs за информацию!). По полученным данным легко вписываюсь в нагрузку 28…30 г/дм2 (отсюда можно и скорость полета прикинуть)
    Имеющийся экземпляр мотопланера очень хорошо летает с ДВС МК-17, именно по этой причине и хотелось бы провести сравнение именно с ним.
evgenyst
Привет
есть такая смешная но очень полезная программка MotoCalc можно посчитать все что необходимо
(а что касаетя статической тяги то у меня 400 дает 600 г правда редуктор 1:9 и винт 600 мм (вертолет))
Best regards
Evgeny
digital
Евгений (31-05-2002 01:13)
Привет
Evgeny
И где можно взять такую чудную программу?
joleg
Andrey (31-05-2002 09:12)
Доброго времени суток!
Вы будете смеяться, но она есть в сети по адресу www.motocalc.com 😉
Получение ответа на вопрос в форуме занимает намного больше времени, чем запрос к поисковой системе.
Запрос к www.google.com на поиск motocalc дает ответ в первой строчке.
Необходимо помнить, что эта программа имеет свою область применения и, в некоторых случаях, достаточно большие погрешности.
С уважением, joleg.
7 days later
19 days later
a_dorf
Speed 400 na 7 banok Sanyo RCM1250
1 Originalnuy Propeller 5X5.5 260g 6.5A
2 Master Airscrew 6X3 220g 8.4A
3 APC 6X3 237g 7.7A
4 Cox Nylon prop 6x4 342g 7.2A
Alex Dorfmann
15 days later
Злинодел
Тяга С400 на 6 банках 750 мА (Варта) с бойцовым винтом запиленным на 10 мм по диаметру составляет приблизительно 330 грамм при токе в 6 А (точно не помню)(Обратная полярность, толкающий винт), Таймерный складной винт дает прирост тяги на 10 %.Если интересно пишите на Емайл уточню хар-ки вин7тов, способ измерения, каким пользуемся.
С уважением Саша. Оренбург.
