Лимитеры... Делимся наблюдениями, опытом использования, мыслями, информайией.
У меня у самого в телефоне BLE4, они совместимы
Это понятно, но свежак сторонний не всегда работает- вопрос тут не к лимитеру.
ок.
Кстати по поводу версий. Версии 1.0 и 1.1 с точки зрения основных возможностей ничем не отличаются, отличие в улучшенной схемотехнике.
Серёж, я дал информацию о проблемах, которые постигли лично меня…
Из 3х телефонов , что есть в доме работает с лимитером в Toоllbox только самый старый.😃
Но он при попытке прошить… выдаёт ашипку программы. Остальные два не видят просто вокруг ничего по блютузу, через софт этот. андроид 6 и и 8.2…
От такие глюки
Почему и порекомендовал то, с чем сразу всё заработало.
Сергей, а с 5s лимитер работает?
Лимитер работает до 10S. Ну во всяком случае мой.
Ага. Понятно. Спасибо!
А вес аккумуляторов предполагается любой?
По правилам 😃
Юра, есть сайт НАВИГА… там всё написано.
© 2020 Naviga. All rights reserved.
Eco, Eco Team, Mono 1, Hydro 1: minimum battery weight of 350g, no maximum weight for batteries, 30mm (of at least AWG 12 or 3,3mm²) cable to each pole.Maximum Energy to be used: 60Wh or 3600Wmin.
Mono 2, Hydro 2: minimum battery weight of 700g, no maximum weight for batteries, 30mm (of at least AWG 12 or 3,3mm²) cable to each pole.Maximum Energy to be used: 120Wh or 7200Wmin.
FSR-E: minimum battery weight of 1050gr, no maximum weight for batteries, 30mm (of at least AWG 12 or 3,3mm²) cable to each pole.Maximum Energy to be used: 180Wh or 10800Wmin.
Обшибся, думал про вес идет речь…)) Надо учить языки!
А у нас в Правила изменений еще ж не было?
По правилам
Серёж, а когда в разделе загрузки хотяб одна прошивка появится?
Ато слетает на раз…Еслиб у меня не было поддержки яб тоже поорал, но не буду.
Вопросы слёта понятны, но… при выдачи из шапки это тоже возможно.
Яж просто над ним поизголялся.😃 (лимитером)
Было бы замечательно, если бы Вы, описали подробно то, как этого можно добиться.
Тогда глядишь этот баг был бы пофикшен.
В разделе загрузок прошивок не будет. Когда выйдет приложение, они будут загружаться с сервера в приложение автоматически.
Ок…
По поводу бета тестирования приложения кстати.
Я думаю скоро выложу на тест версию где сделано обновление прошивки, просмотр в реальном времени и судейский сканер.
Ещё не готовы настройки и просмотр логов.
Чем раньше начнётся бета тест всеми желающими, тем стабильней будет приложение к началу сезона.
Хотел выразить большую благодарность Сергею Турнаеву за “отечественный” лимитер.
Серега, так держать! Ждём приложения на телефон! 😒
И да!
Сергей, не многие знают где хвост антенны блютуза…
Мне показали, теперь знаю.
Перемещу силовой +:)
А он это, скрытный товарищ 😃
Ты сам писал про это… ктож знает где… И что нельзя рядом силу, но где… от почемут не сказал.
Чтоб другие помучились.😃😉?
Зачем… А выше я тебя об этом спросил- на фото всё правильно…?
Эх Серёжа…
Ну простите, я если честно думал что совершенно очевидно, где расположена антенна, ну и на просвет её видно 😃
А вообще, один известный моделист, у меня спрашивал, можно ли отпилить эту пафосную, торчащую из корпуса печатную плату с надписями, которая только габариты увеличивает, но я порекомендовал этого не делать 😆
Ну что ж. Я обещал сравнение разъёмов.
У кого отсутствует чёткое название, буду именовать по имени продавца.
Не смущайтесь различию фото на сайтах и реальных разъёмов, к сожалению такое оказалось повсеместно.
Сегодня в соревновании участвуют следующие разъёмы:
6.5мм (чисто до кучи):
www.castlecreations.com/en/cc-bullets-6-5mm (castlecreations)
6.0мм:
www.ebay.com/itm/…/333030754664 (blacksmithproducts)
www.ebay.com/itm/…/184072115655 (gadgetskingdom) Оказался очень тугой, похож на Ammass, но я не уверен.
mpjet.com/…/80-connectors-mg-6-mm-dia-set.html (MPJET)
hobbyking.com/…/hxt-6mm-gold-connector-w-protector… (HXT у меня экземпляр пятилетней давности, вроде как это старый Ammass)
5.5мм:
www.castlecreations.com/en/cc-bullets-5-5mm (castlecreations)
www.ebay.com/itm/…/401463702558 (mobilev)
mpjet.com/…/72-connectors-mg-55-mm-dia-set.html (MPJET)
Тестовый ток 80А, схема измерения см. на фото.
Места распределились следующим образом:
Класс 5.5мм:
- castlecreations 101мкОм; (мама глубиной 7.86мм, это дисквалификация!!!)
- MPJET 120мкОм;
- mobilev 325мкОм.
Класс 6.0мм:
- gadgetskingdom 85мкОм;
- MPJET 91мкОм;
- HXT 131мкОм;
- blacksmithproducts 132мкОм.
Класс 6.5мм:
1 castlecreations 107мкОм.
Ещё жду три вида разъёмов, тоже сравню, когда приедут.
Как все закручено!Тут электрику делать нечего…
…Места распределились следующим образом:
Класс …
Вот и места оказывается можно определить дистанционно…)))
Осознание ложного пути с лимитерами, комутерами и еще какими-нить …терами придет. Обязательно придет…(
Когда на соревнования приедут “три калеки” участников…(… или на технической комиссии не окажется нужных приборов для теста…
Предлагаю в детских классах лимитеры не использовать. Особо одаренные дети, в том числе планирующие участие в международных соревнованиях, могли бы соревноваться во взрослых категориях. Тем более это для соревновательной практики полезнее.
Всё будет хорошо- мойте руки перед едой.
А осознание ложного пути с транспондерами, которые стоят столько же, к Вам уже пришло?
Кстати лимитеры пока по старой цене, но это пока 😉
Юрий Борисович, а зачем ты снова сюда полез?
Всё уже напредлагали, целую зиму предлагали… Ждите внутренних правил на 2020.
А вот это уже несколько раз проходили… В полдень настроенная лодка превращается в тыкву.
С ущербом хх К рублей и восстановлению не подлежит.
Пусть дети как планируют, так и соревнуются. В своей возрастной группе.
Им ночью лодки самим не восстанавливать… винты не пилить, дейдвуды не переклеивать.
