MHZ Mystic 114 cfk первый
по моторам…я бы поставил ТР4070 2080KV
а что означает open vents or sealed end caps:?
Автору темы рекомендую прочитать всю тему в свободное время под стаканчик любимого напитка…
Налил бельгийского, читаю внимательноB-)
Закрытый тип крышек или с вентиляционными окнами.
Ну вот по тихоньку подтягиваются гуру. Юрий у Вас есть шанс построить классный аппарат!
Мне надо закрытые?
подтягиваются гуру
На это и рассчитывал😁
Новости конечно так себе, США выходит на 1 место по вирусу, что то мне говорит что с заказом моторов можно будет прилипнуть:(
Китайцам делал заказ недавно дней за 9 долетело от них.
На SSS ценник вообще смешной, да и ТП не кусаются, еще бы прежний курс😌
Всетаки думаю об SSS, для первого сетапа я думаю пойдет, начитался вчера про моно с двумя моторами у Сергея Масликова, да и сам давно хотел моно с двумя моторами, можно туда потом поставить будет.
Какие еще есть регули в среднем и низком ценовом диапазоне?
Мне надо закрытые?
Закрытые нужны для машинок-чтобы грязь внутрь не летела.Для лодок как хотите-с окнами лучше рассеивание тепла-и проще влагу удалить-можно сразу после попадания воды промыть WD 40,а уже потом разобрать и почистить мотор.С закрытыми крышками шанс попадания воды меньше-но есть она там или нет можно узнать только после вскрытия-зависит от продолжительности нахождения в воде-как известно вода дырочку найдёт.
более чем… для моей лодки мощнее моторы не поставить - взлетит.
если определитесь , то берите обязательно с рубашками в комплекте,не знаю как 40 моторы, но я брал 3674 моторы, стандартные Леопардовские и еще другие подобные рубашки я не смог одеть, корпус был в плюс и рубашки не лезли, нашел и купил родные sss,встали все как по маслу,это так на всякий случай,что бы не было разочарований…
вот тут, как по мне, все это по барабану, водяное охлаждение РУЛИТ,если оно сдохнет все равно мотору кирдык,а в открытый мотор больше шансов мусора наловить,особенно при сборке, монтаже,в закрытых мусор исключен,но сложнее внутрь заглянуть или воду слить…хотя ,остаются отверстия для слива,там где провода выходят,
я бы закрытые взял,если вода будет ,все равно разбирать придется, и не забудь бесплатные рубашки к мотору ТР:)
😁 как мне помнится у тебя там два 5692 по 8000W кажется…😃
у меня два 4082 Леопарда,по 3200W, 110 см лодку до 120 км свободно разгоняют,
А У ТЕБЯ 16KW 😵
оригинальньный фиг знает как выглядят не нашел, из всех что видел эти эстетически больше всех нравятся, еще бы были синие или красные
aliexpress.ru/item/32808660061.html?spm=a2g0v.1201…
Oригинальные ,выше ,на фото у Олега,зеленые…
Мое дело предупредить…
Сергей у вас на фото выше такие рубашки Gool rc на 40, они как норм оделись, размер внутрений норм на 40 размер?
Здесь есть одна закавыка-размер указан типа 40 и родные рубахи садятся отлично,а вот другого производителя тоже на 40 могут не налезть-или с таким натягом будут садиться что ужас разница в мизер,но факт есть факт - такое было.Поэтому лучше сразу брать родной комплект.
Все рубашки одинаковы,и подходят ко всем моторам 40серии,но на моторах SSS 3674 я столкнулся что они толще на полмилиметра,и на них пришлось купить родные
У меня нет 40 моторов SSS, может Олег померит точно их диаметр…
Хрена мерить, надо брать “оригинал” однозначно! Разница в цене мизер на фоне остальных трат.
Я в Зонду на моторы SSS-4082 натягивал рубашки от ГулРц… Натянул с горем по полам, но резинкам жопа пришла! Эти рубашки от Гула, даже на ихние 40-е моторы (Гулы, Рокеты) лезут только с молотком! Ну может мне такие попались…
что скажете насчет этих регулей? www.offshoreelectrics.com/proddetail.php?prod=etti…
и еще вопрос как подцепить два регуля к одному приемнику, каким то хитрым тройником?
В большинстве случаев просто в параллель цепляют.
Я хочу попробовать через диоды шотки подключить, но пока ничего не скажу…
Не маловато будет регули на 150А?
если только некуда девать деньги…у меня этой фирмы сгорел сразу, правда на 220а…
если планируется питание не выше 6S ,берите FLAYCOLOR 150 А , баксов по 40 макс, aliexpress.ru/item/32873529005.html?spm=a2g0o.prod…
если им недоверяете, берите сразу 4 шт про запас, но я на таких, на двухмоторной лодке с моторами LEOPARD 4082 3.5D 2000KV 3500W 140A , прокатал все прошлое лето…были чуть теплые… брать надо срочно в течении ближайших двух дней, пока юбилей Али идет,потом будут по 42-45, четыре регуля за 150$ с доставкой,подарок!
да
а зачем , все и так прекрасно работает…
а зачем , все и так работает…
150а это долговременная мощность,а так до 900а в течении 10 сек…
150х22.2=3500 W долговременной ,да и сами моторы паспортная всего 156а, я гонял на регуле 135 а, правда HV , напруга была 8-10S, но мотор TP был 6200 ватт , и то регуль сгорел от того,что якорь рассыпался, и мотор заклинил…
на ариане вообще SSS 3674 2075KV 2400W
под TP 4070 конечно надо регули побольше хотя бы ампер 250…но тут уже другие деньги
Ну интересно! Да и меньше влияния друг на друга…
Регули себе в Мистика брал Секинг потому что чуть выше ампераж (180А) и померил, и мне показалось они лучше становятся… А так, ничего против Флайколора не имею! У меня они бегают и всё ок!
так дороже втрое! а на Флае даже провода толще, видно, что грамотные спецы его готовили в производство!
Да уж только больно тяжёлый и массивный саркофаг у него. Имеет смысл всё это содрать и оставить плату+радиатор под термоусадкой?
Не все так просто,он еще и как часть герметизации конструкции служит,вечером если фото найду покажу…
Да и не так уж он тяжел,для лодки больше метра вообще ни о чём…
фиг его знает, может и мало, соберу с ними наверное, потом этот комплект куданибудь переставлю, если мало будет.
А это вариант, мерси! купил
с SSS 4092 KV2140 норм будет? думаю моторы тоже взять
больше рубашка - лучше охлаждение. Алюминий-то тепло проводит, но в идеале - охлаждать максимально возможную площадь. По факту - какую рубашку продает производитель мотора - та и ставится чаще всего. На фото Ленер - наверно самая лучшая из тех, что проходили через мои руки. Минимальный вес и идеальная посадка на мотор. Но очень тонкостенная - можно погнуть.
Главное что бы между уплотнителями рубашки было расстояние не менее длины статора мотора и соответственно позиция рубашки на корпусе , это важно, особенно с учётом того как устанавливаются статоры в корпуса дешёвых Китай моторов.
На 4092 мотор, 150А регуля будет мало, на такой мотор нужно хотя бы брать 180А. А на 150А мотор должен быть 4074, либо 4082-это край.
