Поделитесь опытом постройки катера-спасателя. Нужен простой в постройке и универсальный аппарат. Рассматриваю варианты:
Отдельный спасатель с погружным винтом
Отдельный спасатель с толкающим аэро винтом
Насадка-толкатель на скоростную лодку (Моно-1).
Насадка-толкатель на большую (700мм), двухвинтовую игрушку-яхту.
Я сейчас собираю материалы/запчасти на постройку ещё одного спасателя.
Это будет лёгкий, возможно складной вариант “без излишеств”. Однозначно он будет двухмоторный с танковым управлением! Корпус вот думаю, то ли труба 50-я, то ли из дорогого кабельканала сделать… Скорее всего кабельканал будет.
Все эти “насадки” на скоростную лодку не катят от слова совсем, если лодка хотя бы в 15ти+ метрах от берега. Перегрев мотора/регуля и задолбаешься прицеливаться! Я пока на ФТ-11 с насадкой дотянул до ката метров 30, на ФТ-11 батарейка почти села. Пока зацепил перевёртыша, батарейка в хлам! В итоге качал лодку и махал вёслами… 😄
И ещё, на 4-м фото, где аэро, не хватает перемычки снизу. Хотя бы из лески. Без неё эта “табуретка” проедет над лодкой и зацепить то нечем будет! 😃
Олег, а почему погружные винты? Насчёт “насадки” понял, но тогда мне больше нравится вариант аэроглиссера с двумя токающими винтами. Если водоросли или какие обекты под водой он проходимее будет.
Потому что не надо изобретать велосипед! Есть хорошо зарекомендовавшие себя компоненты. Их и надо использовать!
От 3S работает изумительно. Тихо! Тянет хорошо! От водорослей и камышей спасает сетка на “входе и выходе”.
Аэро против ветра будет шуметь что Боинг на взлёте! А тянуть будет слабо!
Я ни на чём не настаиваю, просто это моё мнение и кое какой опыт…
Ну вот наконец то дособирал лёгкого спасателя! Раскладной не стал делать, слишком хлипкая конструкция получается…
Этот лёгкий, без “излишеств”.
Корпус из кабельканала 60х40 и перемычка 40х16.
питание 2 акб 3S4000мАч.
А каким местом зацеплять будет? задней перемычкой? Не высоковата она для этого?
Не, не высоковата. Она над водой всего пару сантиметров, в самый раз!
Там ещё, что бы аккумы не вытаскивать, я их запараллелил и вывел балансировочный разъём для зарядки и контроля. Ну а напряжение с телеметрией на пульт приходит…
Сегодня сделал первые тесты спасателя. На удивление все прошло штатно, едет, спасает 😁
Леска для зацепа спасаемой лодки плохо подходит, нужна жёсткая перегородка. В остальном вполне рабочая схема.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"580cad193df955007770c641":{"_id":"580cad193df955007770c641","hid":260161,"name":"SerfRider","nick":"SerfRider","avatar_id":null,"css":""},"5d49da193df95500776f7fc7":{"_id":"5d49da193df95500776f7fc7","hid":346665,"name":"Oleg31","nick":"Oleg31","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"6303e142787fa5c309b43762","hid":571438,"title":"Буксир-спасатель","views_count":6464,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"6303e142787fa5c309b43763","first_ts":"2022-08-22T20:04:18.451Z","first_user":"580cad193df955007770c641","last_post":"645fe7d0c68e4ffcbc45d3d1","last_ts":"2023-05-13T19:41:04.780Z","last_post_hid":8,"last_user":"580cad193df955007770c641"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
