Струт Speedmaster
Всем привет!
Поделитесь опытом самостоятельного изготовления втулки струта по анлогии Speedmaster для гибкого вала 4.76мм.
Как я понял, за основу берётся латунная трубка дейдвуда 7мм (наружный диаметр), но как точно подобрать размер самой втулки?
Процесс изготовления втулки, в принципе, понятен. Вопрос лишь только где купить достаточно точные заготовки.
К сожалению он вам не понятен, втулка точится из ЦЕЛЬНОГО куска бронзы,с утолщением на конце, который ставится заподлицо в струт со стороны гибкого вала ,отверстие под вал сверлится и делается под развертку 4.76мм…На коленке это не сделать!
Вот здесь достаточно подробно описан процесс изготовления втулки без токарного станка, из готовых трубок, но только для другого диаметра вала: Make Your Own Strut Bushings
Мой вопрос возможно ли реализовать аналогичное решение для вала 4.76мм и в российских реалиях?
Особой сложности не вижу, две трубки с минимальным зазором друг к другу и к валу. Был бы вал 4мм всё просто бы было, но с дюймами как всегда морока.
Вот про то и разговор…
Хотя есть валы и на 4мм…
Боюсь, TP4060 разорвет 4мм. На меньших лодках у меня 4мм стоят, но там и не убивает втулки так быстро.
Тогда если самому собрать не вариант посоветуйте, где сейчас можно хорошие втулки 4.76 купить? Как я понимаю, они должны быть с тефлоновым напылением.
Заказал на Али в Тилькее специпльные для струтов, но сомневаюсь, что у китайских будет посадка точная.
Лучше ставить не струт а stinger это будет намного лучше и герметичнее
Например такойСмотри, что есть на AliExpress! Rc лодка Регулируемая длина электрические бензиновые лодки Stinger Привод для 4,76 мм 3/16 "Вал гибкий кабель ось за $ 29.95 sl.aliexpress.ru/p?key=E7hZsVE
Или вот с регулировкой ,правда дороговато…Смотри, что есть на AliExpress! TFL оригинальные детали! Дистанционно управляемый стонгер с электрорегулировкой для гоночной лодки на дистанционном управлении за $ 38.98 - уже со скидкой -29% sl.aliexpress.ru/p?key=GChZsbX
Правда вал там на 6.35 Можно такой Смотри, что есть на AliExpress! Радиоуправляемая лодка, регулируемая длина от 73 мм до 83 мм, приводной механизм Stinger для 4,76 мм 3/16 дюйма, гибкий вал за $ 28.01 - уже со скидкой -15% sl.aliexpress.ru/p?key=2fhZsh6
На гидро стингер не поставишь. Да и не было нигогда проблем с протечками.
Да, видел эти варинты, оч похожа втулка на Спидмастер. Вот только втулки отлельно не продаются.
так тогда надо было с этого и начинать!а то мотор озвучили как TP4060, а такие моторы стоят в лодках около метра минимум,у меня лодка с таким мотором ходила до 120 км…да и куда в гидру столько, она от веса батарей утонет…
С чего бы ей тонуть. Это гидро 2, вес без акков чуть более 2кг. В прошлом сезоне 134кмч разогнался, в этом планирую 150 преодолеть. Поэтому вопрос вибраций на валу и стоит остро. К сожалению, сейчас любая покупка из-за рубежа это сложно, поэтому и создал тему, хотел малой кровью отделаться. Но, видимо, не получится.
Ну тогда брать втулки и работать… Самосмазывающийся подшипник, бесмасляная втулка для радиоуправляемого вала лодки, 3 шт., 3,18/4 // 4,76/5/6, 35/8 мм за $ 1.95 sl.aliexpress.ru/p?key=6FrUs39
Втулки в размер,нормальные…
Спасибо, как раз такие уже в пути. Надолго их хватает? Слышал, китайские уж больно нежные, на несколько выездов.
ерунда все это…
А как старые втулки впрессовать? Нагревом? Они на каком-то фиксаторе посажены или просто в натяг?
Втулки же не сплошные а с прорезью выбивается легко
