Почти каждые выходные бываю с семьей у водоема. Естественно пришла мысль купить катер, поплавать для души. Сегодня совершенно случайно приобрел вот такую модель Blue Marine MK II от Robbe. В комплект входит установленный 600й мотор. Инструкция понятная и ничего сложного при сборке вроде бы не предвидется, однако у меня появились кое-какие вопросы, т.к. в судомоделях ничего, надеюсь что пока, не понимаю.
Как я понял в судомоделизме на 1й канал сажают руль поворота, на 2й- газ. А что делать мне, у меня аппаратура авиамодельная, газ на 3м канале?
Производитель рекомендует ставить на руль стандартную серву Futaba S3003. В магазине мне сказали что туда можно ставить любую с усилием более 1 кг/см. У меня в наличии есть микро-серва с усилием 1.6 кг/см и скоростью 0.12с на 45 град., подойдет? Если да, то можно ли будет микро-серву приклеить на двусторонний скотч или же лучше сделать под нее скобу?
На всех своих моделях самолетов я использую БК моторы и литиевые аккумуляторы. Поэтому у меня сразу же встал вопрос о замене мотора. Производитель, в качестве апгрэйда, рекомендует следующий мотор: БК от Robbe. У меня в наличии есть мотор точно такого же размера и с почти таким же характеристиками. Питание будет 3 банки лития (11.1В). Вопрос такой, надо ли что-то мощнее?
И последнее. Модель будет плавать в морской воде, может быть есть какие-то моменты на что надо будет особо обратить внимание?
Заранее всем благодарен.
Выбор канала на ход зависит от числа каналов самой аппаратуры. Если это двух канальная, то соответственно только 2-ой. Если каналов от 4-х и более, то 3-тий. Серва подойдет. Крепленее нужно делать надежным. Мотор и регулятор можно использовать, но рекомендуется использовать водяное охлаждение. В морской воде быстрее ржавеют вал и баллер. После каждого дня на воде не поленитесь все разбирать и промазывать маслом. Ну и конечно подберите водостойчие смазки для вала которые держат высокие обороты.
Спасибо. На данный момент мне этого достаточно.
Осталось только:
Честно говоря я не представляю как на outrunner ставить водяное охлаждение.
Может кто и подскажет. Люди здесь добрые. 😃
а никак не поставишь, делать воздухозаборник надо…
регулятор полюбому залить герметиком, при попадании воды(а соленой тем более) сгорит сразу, да так что и лодке достанется…
Осталось только:
Водяеое охлаждение ставится достаточно просто. На мотораму закрепляется трубка ( медная или ал) - кто паяет. а я лично клею на термо клей и на всякий случай усиливаю двумя хомутиками из пвх. Вода под давлением проходит по трубке и охлождает мото раму. Несколько лет соревнований и не одного перегрева. На самом деле outrunner трудно перегреть.
Если надо пришлю фото.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f15ce6f3df9550077796089":{"_id":"3f15ce6f3df9550077796089","hid":1955,"name":"Lerik","nick":"Lerik","avatar_id":null,"css":""},"446eb0d83df955007778af74":{"_id":"446eb0d83df955007778af74","hid":14223,"name":"Archer","nick":"Archer","avatar_id":null,"css":""},"4472b7373df955007778ae8a":{"_id":"4472b7373df955007778ae8a","hid":14282,"name":"Jevgeni","nick":"Jevgeni","avatar_id":null,"css":""},"46015f4a3df95500777857b7":{"_id":"46015f4a3df95500777857b7","hid":21590,"name":"kir","nick":"kir","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"462faba19970730077f423cc","hid":66938,"title":"У авиамоделиста, купившего катер, есть вопросы","views_count":2753,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"462faba19970730077f43a4d","first_ts":"2007-04-25T19:27:29.000Z","first_user":"4472b7373df955007778ae8a","last_post":"46ba9d0a9970730077f43a57","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-08-09T04:50:18.000Z","last_user":"46015f4a3df95500777857b7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
