Выбор мотора для лодки
Что то я не нашел нислова про винт?
Или он не планируется? :)
Производитель лодки рекомендует винт octura X445 Он же, производитель, не рекомендует использование две батареи последовательно …
Женя
Подскажите, пожалуйста, это волшебное уравнение, а то как то стремно перемножать обороты на вольт на напряжение батареи,
не в вакууме же винт вращается …
Чем больше диаметр винта, тем больше нужна мощность, тем больше будут токи, либо напряжение. Это еще в школе учили все 😃
Соответственно, чем меньше количество витков, тем больше ток, тоесть при одинаковых оборотах под нагрузкой, ток будет больше.
Вот и считайте. Смысл в поиске золотой середины. И не забудьте про КПД мотора.
А уж какой конкретно нужен винт, это по разному и от многого зависит. Либо эксперементально, либо рекомендации производителя.
Производитель рекомендует вот это:
на борту 18,5 В
мотор фейгао 540-10XL
винт octura X445
Мотор заменяю, ибо есть возможность купить прямо в германии все. Если сделать на борту 37 В какой мотор имееет смысл взять еще?
Женя
еще и мой примерчик рассчитайте по вашей формуле:
рекомендация Feigao 38084-9s, 9cells(GP 4/5 sub-c size 2200mah), Octura x432
у 9 виткового движка 4386 об/вольт. если взять 8 витковый ( 4936 об/вольт) и 8 элементов батареи - то произведение об/вольт на напряжение не изменится Ж-))
А остальные характеристики мотоустановки изменятся и как?
на борту 18,5 В
винт octura X445Мотор заменяю, ибо есть возможность купить прямо в германии все. Если сделать на борту 37 В какой мотор имееет смысл взять еще?
Женя
Фегао не рекомендую. При такой мощности вал 3.17мм не выдерживает нагрузку.
Лучше возьмите вот эти:
finedesignrc.com/motorsnemesisblue.asp
отличные моторы, качественно и не дорого!
Приве Всем!
Женя скажу свое личное мнение.
Не поднимайте бортовое питание выше 6 липолей последовательно.
Слишком высокое напряжение питания - не есть хорошо с точки зрения надежности, хотя и хорошо с точки зрения борьбы с потерями. 25вольт на борту - что есть 6 банок - хорошо, 8 банок еще лучше, но с 8ми банок начинается совсем другой класс регуляторов. Соответственно и регулятор возьмите с максимумом - 6 банок.
Определив что на 6 банках у вас будет порядка 20 вольт - выберите двигатель с соответствующим Кв. Обороты на ходу более 40 000 - лишние. Поэтому и выберите движек с Кв 1800-2000. Мощность движка - максимальная, которую можете засунуть в этот корпус, потому как потребляемый ток вы сможете определить только на практике с конкретным винтом и конкретным корпусом.
Посмотрите на двигатели тут, www.unitedhobbies.com/…/uh_viewItem.asp?idProduct=…
если не расчитываете на хай-энд вооруженность. Не на предельных режимах двигатели Фейгао почти эквивалентны Хакерам.
Фейгао размера 540 с осью 3 мм скорее исключение чем правило
По характеристикам да. Но вал у них внутри то 5мм, а снаружи 3.17, тоесть расчитаны на работу с редуктором, а на прямом ломаются очень быстро.
Я пока не встречал Фегао, у которых вал 5мм по всей длине. Речь идет только о 540 классе.
Олег, какраз по все длине 5 мм. Посмотри ссылочку что я дал.
Зы кстати посмотрел что ты ищешь моторчик 540L15 витков. как раз такой прадавал ( продаю). Смотри на сайте. Кв=1600
Мои размышления по этому вопросу примерно таковы:
Лодка по размеру совпадает с Твин Стормом, но имеет иной корпус.
Регулятор Хакер нэви достаточно хороший, насколько я имею о нем сведения. По крайней мере не встретил ни одного конкретного замечания, что это г.
Аккумуляторы ЛиПо должны выдержать достатчно хорошую нагрузку. Даже если 4500мАч/1000/20С = 90 А (при том, что считаем 20С рабочим, не максимаольным). А ведь если батареи будут тандер пауэр, то это будет ближе к 30С). Впрочем, тут могу только предполагать.
Мотор. Первые два элемента силовой системы сами по себе имеют хорошие параметры. Мотор подбираю по напряжению, которое он может переварить и по конечным обротам на валу. Мое мнение, что из ассортимента хакера подходит серия B50
Далее, если брать напряжение от двух батарей последовательно, то из серии B50 подойдут все моторых, которые имеют 13 и более витков (подбираем по данным производителя 6-10 ЛиПо элементов = напряжению).
Если брать две батареи в параллель, то подойдут моторы от 9 до 12 витков (5-8 ЛиПо).
И следующий этап - подбор винта. Лопату на 60 нельзя, малюську на 30 - наверное тоже ненадо - ХЗ.
Вот примерно так я рассуждаю.
Поправьте где не так и где ошибка.
Спасибо.
Женя
С мотором, в связи с непонятками как это все будет ездить, решил пока взять фейгао 10XL.
Производитель корпуса пишет что The 10S1P battery is very strong power and danger for boat fun. I wouldn’t like to recommend the 10S1P battery in your boat. If you use the 10S1P battery, please choose the motor(K/V - 1200~1500).
Пока прислушаюсь к его мнению.
Остается вопрос с пропеллером (винтом). кто что скажет?
Слышал, что есть контора, которая делает винты под заказ. Типа гворишь им какое-то параметры лодки + двигательной установки, а они тебе считают винт и делают его в трех вариантах (винты, естественно, разные по своим параметрам). Мож что не догоняю. Поправьте.
Спасибо.
Женя
