гидроизоляция электронники
друзья, недавно столкнулся с такой проблемой.
на моделе класса FSR Eco mini Expert установлен регулятор Markus.
он не герметичен.
после поподания несольких капель воды в корпус лодки, по закону подлости эти капли попали в регулятор.
к счастью он не сгорел, но “глючил” до тех пор пока я не вскрыл термоусадку и не просушил его.
я собираюсь его “одеть” в новую термоусадку.
как его гидроизолировать с двух сторон, с которых выходят провода?
может герметиком? тогда каким лучше?
заранее спасибо.
Советую залить плату регулятора специальным радиотехническим лаком Urethan 71. Покрыть для верности раза четыре, с межслойной просушкой.
После такой процедуры регулятор у меня стал водозащищённым, и нет проблем с конденсатом. Проверял в соревновательных условиях.
Также советую поступить и с приёмником, и с машинкой.
Особенно внимательно надо отнестись к приёмнику, так как с лакировкой в три слоя он у меня всётаки глюканул от воды.
Ну а если всётаки решите изолировать термоусадку, то советую использовать обычную изоленту, её при появлении конденсата можно спокойно смотать, и так же спокойно нанести новую. Пробовал ездить и с герметиком, и с изолентой, проблем небыло ни там, ни там.
Ну а если уж герметик то абсолютно любой, само его название уже говорит о пригодности для ваших целей.
После такой процедуры регулятор у меня стал водозащищённым, и нет проблем с конденсатом. Проверял в соревновательных условиях.Также советую поступить и с приёмником, и с машинкой.
а если герметик попадет на проводники?
он не проводит электричество?
Оно конечно так, но есть ньюансы…
До того как герметик силиконовый полностью не полимеризовался,
лучше напряжение туда не пихать…
Не спроста многие из них уксусом пахнут. 😃
Ну а лучше лака пока ничего не придуманно…
если герметиком то надо брать нейтральный, который уксусом не пахнет
я заливаю печатные платы силиконовым компаундом, СКТН-А это двухкомпонентный компаунд, жидкий как полиэфирка, хорошая адгезия к стеклотекстолиту, хорошо растекается, приемники правда не заливал, боюсь что контура расстроит, зато можно хоть в соленой воде включать
А можно залить цапон-лаком,как вы думаете?
Уксусные герметики лучше не использовать. Качественные герметики выпускает фирма “Перматекс” - но за качество придется заплатить побольше.
У нас пробывали машинки разбирать, потом смазывать герметиком места соединения корпусов и снова собирали. Вроде стоят нормально и воды не было замечено.
Для приёмника пользуюсь пока по старинке. Приёмник в шарик и заматать всё это дело проволокой.
Можно попробывать бакелитовым лаком. Вещь убойная…правда тогда фиг отковыряешь его потом.
Герметизировать нужно обязательно. Вот не далее как в это воскресень случилось то, что случиться было не должно - карбоновый корпус разошелся по шву. И хлебнула посудина воды. Сначала и не понятно было откуда внутри вода. И немного ее хлебнула … Ни мотору, ни примнику, ни серве, даже на выключатель не попала …
А вот несколько капель попали на контроллер, точнее под термоусадку … несколько капель, даже 5 грамм не будет. А контроллер на заводе был залачен. А капелька все-таки попала на микрушку и лапа у нее сгорела вместе с ней, у этой микрушки. А сама она есть 3х3 мм. И не запускается контроллер, тю-тю …
Хорошо, что второй есть в запасе …
А вот с энтим буду в кастл песать, может махнут, но кмк (как мне кажется) вряд ли.
Найти импортный суперлак в глубинке практически нет возможности, а можно использовать лак для заливки электродвигателей?
Лучше все-таки использовать не то что можно купить, а то, что нужно. На поставленный вопрос ответа не знаю. Но если лак после полимеризации не проводит ток, то кмк можно.
надо заливать всю электронику как я силиконом СКТН, он жидкий хороо растекается, после отвердевания мягкий, можно его убрать если надо для ремонта, зато воды вообще боятся не будет,хоть в соленую топи, я все заливаю, сервы платы, реги и т.д.
“Найти в глубинке практически нет возможности”
И этого тоже нету
Судя по всему город Ваш - дитя советской оборонки. Если есть какая-нибудь радиотехническая промышленность - пошукайте там полиуретановый лак для покрытия печатных плат. Слоя 3-4 и ОК!
Спасибо! Буду шукать.
А это не бакелитвый? вроде он и есть ведь!
Только его вроде как делают…
Берёт нагревают статор с обмоткой в печке. Далее макают всю эту штуку в “бочку” с лаком и достают и дальше сушится под температурой…около 90гр вроде.
Есть ещё Лак электроизоляционный. вроде так что.
Где бы его ещё найти!
Может сговоримся о покупке в ЛС?
здесь к примеру
Я брал у производителя ,самый жидкий это марка А www.penta-junior.ru
хранится хорошо, за 3 года у меня марка А лишь немного загустела
а вот отвердитель надо очень герметично хранить, влаги боится но тоже хранится долго
залитому футовскому приемнику 2.4 не поплохело, то есть не расстраивает его заливка силиконом
А приёмник запихиваете в шарик или так прямо лежит в корпусе?
На этом сайте я чего то не нашел силиконовый компаунд СКТН-А
Или вы имели ввиду Компаунд Пентэласт®-710 марка А
А как заливку пережила кнопочка?
Привет всем!
Р/машинки разбрираю и смазываю все стыки и выход вала из машинки обычным солидолом. Он воду от талкивает и не смешиватся. Если заливать герметиком то как соблюусти герметичность в поворотном узле машинки. Так же при разборке после обработки швов герметиком приходится делать противную процедуру очистку от герметика соединений.
Вот заливать чем либо типа герметиков и подобное приёмник не рискнул. Сделал быстренько прессформочку и навулканизировал “галоши” на приемники. Быстро все одевается и вода не попадает.
Всем пока, пока, пока.
всем, Здравствуйте!
…навулканизировал “галоши” на приемники…
А можно глянуть о чём речь?..
Привет всем!
Вот заливать чем либо типа герметиков и подобное приёмник не рискнул. Сделал быстренько прессформочку и навулканизировал “галоши” на приемники. Быстро все одевается и вода не попадает.Всем пока, пока, пока.
Спасибо Саня! Попробовал,как ты сказал,только ещё внутренности залил силиконовым герметиком.После суток полимеризации засунул машинку в стакан с водой на час и она нормально там работала.
Всем спасибо за советы.
Может повторюсь, но как для защиты от влаги пригоден цапон-лак? Подкупает своей доступностью.
Привет всем!
Евгений, вот фотки.
