Smit Rusland
Коллеги, доброго времени суток!
решил поделиться с Вами опытом постройки модели копии судна Smit Rusland.
буду стараться вести своего рода дневник-блог, рассказывая о процессе постройки, на сегодняшний день модель в процессе покраски, но обо всем по порядку!
Итак, все началось с просмотра иностранных сайтов, изучения каталогов, темы на форуме:“Производитель Billing boats, какой он?” :rcopen.com/forum/f13/topic81570
Потом были безуспешные попытки заказать модель в России, ждал целый год, в итоге плюнул и заказал через интернет, через месяц после оплаты моя радость была у меня.
До этого я относился к моделям из набора с пренебрежением, но открыв посылку мировоззрение изменилось.
Ничего готового в наборе нет, одни полуфабрикаты, причем очень сырые, то, что мне было и нужно! При моей работе времени на поиск материалов для постройки нет катастрофически…
аккуратно распаковал посылку (в транспортной коробке лежала… в общем смотрите сами:
Чертежи формата A2. и фанерные детали, аккуратно вырезанные лазером, фанера в наборе очень высокого качества,
пожалуй даже лучше советской 1-мм авиационной.
Той же ночью приступил к примерке крышки палубы:
процесс склеивания, как всегда в ход идет все:
Добавим немного тяжестей, в виде гантель и свинцовых АКБ😁😁😁
И готово: палубная крышка готова.
Продолжение следует.
Посмотрите как собирал эту модель поляк www.kartonwork.pl/forum/viewtopic.php?t=8685&postd…
странное сочетание пластика и фанеры на модели стального судна.
можно ссылочку на магаз где покупалась модель:)
Можно купить здесь hobbydirekt.de/…/SMIT-NEDERLAND-Robbe-1-BB0528-BB0…
или здесь hobby-lobby-modellbau.com/…/p2954_Smit-Nederland--…
Спасибо, а американских магазов нет? что б за баксы покупалось😁
По первой ссылке можно и за баксы покупать. А вообще если платите через Пей Пал
то валюта конвертируется автоматом. Удачи.
Я покупал на www.robbe.com.
Пока на балконе сохнет верхняя палуба, продолжу рассказ о строительстве.
Итак, мы остановились на крышке палубы.
Clav, спасибо Вам за ссылку на форум, она вместе с другими блогами о постройке данной модели вдохновляли меня все это время.
Напомню, что модель я получил 2 сентября 2008 года:P
итак, следующими были изготовлены трубы:
Покрасил палубу, акриловой глянцевой автоэмалью… это была ошибка за которую я до сих пор расплачиваюсь все время перешкуривая…
Приступаю к рубке:
аккуратненько склеиваю фанеру. (клеил в основном на 24 часовую эпоксидку и ничуть об этом не жалею, т.к. такой прочности не даст ни один клей)
Автомобильной 2к шпатлевкой аккуратно заделываю все швы:
Не забываю очищать от сажи места резки лазером:
и вот оно:
далее по ходу проекта в плане было изготовления буксировочной лебедки:
рубка загрунтована:
склеиваем рулевую рубку:
вырезаем диванчик для капитана:😇 позже выложу фото обшитого тканью, чтобы команде было не жестко сидеть:P
Примеряю детали якорной лебедки
продолжение следует.
P.S. основная часть данной фотосессии проходила на ковре😇
Шкурить раньше не любил… пока шлифмашинку не купил:)))😁
девайс для ровной вклейки дейдвудов😒
На тот момент (январь 2009) еще куча деталировки оставалось:) медленно идет мой проект, но уверенно!😵
дейдвуды не родные
Аккуратненько вклеиваем каждую детальку…😉
Дейдвудные трубы заняли свое место:
вклеил палубу:
моторама от Robbe
photos.streamphoto.ru/e/a/e/…/img]
подровняем края палубы
[img]…streamphoto.ru/…/c4d2a84087eac80028e4606f25c61269…[/img]
чтобы я делал без шлифмашинки
Продолжение следует…
В эти выходные полностью содрал всю краску с палубы и крыши рубки…
дошкурил до фанеры, после чего снова загрунтовал… для меня это хороший урок, что краску надо выбирать с умом…
Но давайте вернемся назад и посмотрим процесс сборки и покраски:
Собираем рубку:
вклеиваем рамы
вид сверху:
Диванчик капитана готов!
верхняя крышка рулевой рубки установлена на свое место
Рули:
загрунтованный корпус:
Трубы, внутри будет проходить трубка подачи дыма:
Господа судомоделисты, моделисты и электронщики!
нужна Ваша помощь в подключении дымогенератора
я хотел бы сделать на него пропорциональное управление, но регулятор от ходового двигателя не подойдет, т.к. он имеет реверс, а реверс дымогенератору ни к чему:)
Итак, первое, что пришло мне на ум - это диодный мост+ питание от ходового регулятора, но у этого решения большие минусы… т.к. на очень малом ходу дыма практически не будет…
может кто встречал регуляторы специально для подобных целей?
в общем я в легком замешательстве, что делать…
А если взять самолётный регулятор без реверса ? Типа pilotage-rc.ru/catalogue/75_/75_50/RC1559/ .
В одной из соседних тем предлагали несколько дымогенераторов.
Для начала опишите конструкцию самого дымогенератора, тогда можно будет что-то сказать.
С регулятором более или менее понятно…
берем любой коллекторный регулятор, микшируем 3 канал, скажем, на 7 и получаем пропорциональное управление дымогенератором в зависимости от оборотов независимо от направления хода, но при маневрировании на дымогенератор будет подаваться крайне малый ток.
мне бы хотелось получить при малых отколонениях ручки полку на генераторе. см график ниже
А это уже будет зависеть от аппаратуры. На нормальной можно выстроить экспоненту с желаемыми параметрами.
На моей футабе нет экспонент… До олигарха еще далеко:)
блин, не думал я, что для судо дел не хватит FC-16…😵
Тогда можно попробовать связаться с тем кто разрабатывал схему и собирал простой рег. Для автора думаю не будет проблемой изменить прошивку пика для задания экспоненты. А собрать схему типа www.rcdesign.ru/articles/electronics/esc не есть проблема даже для непрофессионала. Кстати у автора могут оставаться травлёные платы для рега. Попробуйте поискать. А деталей там рублей на 150-200.
ANDY, спасибо за совет!
выкладываю еще немного фотографий постройки модели
моя мини покрасочная камера на балконе:
Разочаровался в красках фирмы tamiya, может быть я дурак, но тем не менее… теперь факты:
- Полностью содрал всю краску с палубы, осталась только голая фанера.
- аккуратно напылил слой белой грунтовки tamiya из баллона.
- отшлифовал, еще раз пульнул грунт.
- оставил на балконе суток на 3, днем на палубу попадало солнце и температура поднималась до 40 градусов.
- запулил краску аэрографом, разбавлял фирменным растворителем.
покрытие получилось идеальное. - через 2 дня грунт начал трескаться, не могу сказать, что сильно. но внешний вид испортился.
- хотел обезжирить автомобильным обезжиривателем, который, как выяснилось смывает краску (вот Г*вно) в итоге смыл всю напыленную краску. в местах трещин с помощью dremel содрал грунт до фанеры. (грунт был вязкий, т.е. не просохший) дал просохнуть под ИК лампой, отшпаклевал авто 2 к полиэфиркой.
8 задул авто алкидом и остался доволен! осталось до фига краски от Tamiya, которую использовать не собираюсь!
корпус буду красить тоже автоэмалью! надежно, прочно, долговечно!
У Вас модель то другая - Smit Rotterdam. На Smit Rusland подрульки нет.
а скоко стоит модель???
gg
У меня не будет подруливающего устройства, по двум причинам:
- есть раздрай.
- не предусмотрено чертежами
Стоимость можете посмотреть на http://www.robbe.com
доставка примерно 15-30 eur.
