Масштаб и снова масштаб !?
Добрый день мастера своего дела , у меня ворос может и глупый но все-таки .Существует какая-то специфика масштабирования - я имею введу ( 1: 100 ; 1:50 ; 1:25 и.т.п. ) либо масштаб можно взять льбой понравившийся ( 1:110 ; 1:63 ; 1:41 ; 1:33 ; 1:28 и.т.д. ) ??? И второй вопрос немаловажный для меня - при пересчете масштаба калькулятор выдает невсегда целые числа ( например 0.120 ) с этим все понятно , а если такое (0.1537373 ) или ( 0.2433 ) . То как правильно нужно считать ( 0.153 или нужно округлять 0.154 ) либоже ( 0.243 или 0.244 ) подскажите как правильно ?
Помнится Пётр Лосоногов для модели своего тральщика под класс F2-B указывал масштаб чёт типа 73.5.
Числа не помню, но десятые там точно были. 😃
А вот округлять лучше масштаб, а не отношение длинны модели и прототипа.
А потом уже исходя из округлённого масштаба делать модель.
У меня модель F2-A имела масштаб 1:303, чтобы влезть в 895мм.
В старых методичках для … рекомендовались целые числа чтобы легко делились без остатка для метрической системы типа: 1:100, 1:50, 1:20…
У англичан все в дюймах, поэтому при переводе в метры получаются масштабы: 1:144, 1:96, 1:72, 1:48, 1:32…
Другое, много выпускается мелочевки для моделей, допустим есть винты и якоря под масштаб 1:100 и 1:50, а у вас 1:66… Т.е. в пролете…
А вобще мы тоже на это особо внимания не обращали и подгоняли масштаб под длину корпуса. Например: в ЕК-1250 модель ХХХ в 1:100 будет длинной 660 мм, а в 1:50 1320, т.е. выпадает, поэтому лучше взязь что нибудь типа 1:95…
во-первых, масштабное ЧИСЛО никак не зависит от единиц измерения. В 10-м масштабе модель будет ровно в 10 раз меньше, будь она измерена в дюймах, в миллиметрах или саженях.
во-вторых маштабы 1:12, 1:48, 1:96 действительно имеют отношение к дюймовой сисмтеме, но не из-за “перевода в метры”, а потому что сама дюймовая система не “десятеричная”, а “двенадцатеричная” (1 дюйм = 1/12 фута). Поэтому все производные размеры в этой системе как правило кратны 12-ти.
По теме. Масштабное число может быть любым, как уже говорилось. На это никаких ограничений нет. Однако, есть “предпочтительные” масштабные числа: 2, 5, 10, 20, 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250 и т.д. Для моделей старинных парусников обычно используют “дюймовые” масштабы: 6, 12, 24, 32, 48, 96, 144 и т.д.
Ответы содержательные, спасибо. А кто-нибудь даст консультацию по класификации моделей, или ссылку если можна .
Секция NS включает в себя следующие классы моделей:
F2 - радиоуправляемые модели-копии собственной постройки.
- F2A - длиной до 900мм,
- F2B - длиной от 901 до 1400мм,
- F2C - длиной от 1401 до 2500мм.
F4A - радиоуправляемые модели-копии, непроходящие стендовую оценку.
F4B - радиоуправлеямые модели-копии, выполненные на основе наборов из композитных материалов (дерево, металл и т.д.).
F4С - радиоуправлеямые модели-копии, выполненные на основе наборов из пластмассы высокого давления.
F6 - группа радиопрувляемых функциональных моделей-копий, для группового выступения.
F7 - радиоуправляемая функциональная модель-копия.
NSS - радиоуправляемая модель-копия парусного корабля (яхты).
DS - радиоуправляемая модель-копия с паровым двигателем.
ссылка на первоисточник:
www.fsmr.ru/docs/ns-rus.doc
Ну первоисточник наверное правила НАВИГА, потом уж адаптированные под них ФСС РФ, а не частный сайт с непонятным статусом😈
