Мейдю Пасудину
для чего две половинки?
Как минимум есть два преимущества.
Во-первых, при достаточно больших размерах корпуса, обеспечивается действительно плоская ДП (естетственно, при плоском стапеле). Можно как угодно сильно прижимать, натягивать рейки, никакие деформации не “поведут” ДП, если она закреплена на прочном стапеле. Кроме того, линия слома киля в ДП (если есть килеватость) будет чёткая и прямая, без завалов на один или на другой борт. То же относится и к штевням.
Во-вторых, половинки корпуса, закреплённые на стапеле гораздо удобнее обрабатывать.
Я вовсе не утверждаю, что это единственно правильный способ изготовления болванки. Это всего лишь одни из множества способов. Можно не делить корпус надовое и ставить шпангоуты целиком “вверх тормашками” на стапель. Можно долбить из цельного куска дерева. Можно набирать из выпиленных плоских ватерлиний. Можно промежутки между набором заполнять мылом или пенопластом. Можно просто выфрезеровать корпус или даже сразу матрицу по трехмерной копьютерной модели, если имеется подобная модель и соответсвующее оборудование. Можно придумать и реализовать много всяких способов.
Всё зависит от уровня мастерства, наличия необходимых материалов и инструменов и личных предпочтений.
Не описывать же мне все известные способы :))) решил ограничиться одним, который мне нравится больше :)))
Вот блин! А я-то всегда на глазок, по шаблонам стогал. 😦
Наверно поэтому Мир 2004 и про№:%ли… 😒
SEEкаю как мейдите 😅
Удачи.
ну, ты типа чиста выпилывай шпангоуты из фанеры и конретна так ставь их на стапель ровненько, потом рейками обшей, и будет тебе щастье немеряное. А всякие пеники-фигеники да гипсы-фигипсы - это лоховство и чиста понты. Ты бы ещё цемент предложил или вообще заасфальтировать. Можно ещё выдолбить из цельного куска мрамора или заказать у Церетелли в натуральную величину.
Короче, если тебе приятно читать подобный базар в натуре, то флаг тебе в руки, и дальше можешь не читать, ибо для конкретных перцев дальше будет беспонтово.Для парохода подобных размеров я бы предложил следующую технологию. Она достаточно древняя, но проверенная практикой.
Во-первых, нужен ХОРОШОШИЙ стапель - ровный и прочный стол или верстак на котором будут производиться все работы с болванкой.
Болванка делается из двух половинок (правый и левый борт). Сначала выпиливаются два комплекта полушпангоутов из фанетры 5мм. Выпиливать их надо с учётом толщины реек обшивки (порядка 3мм). Эти половинки очень удобно сравнить на предмет симметричности. И выпиливается два диаметральных батокса на которых размечаются положения шпангоутов. Эти батоксы привинчиваются к стапелю. На батоксы устанавливаются шпангоуты. Нужно проверить перпендикулярность установки. Это достигается вклеиванием прямоугольных брусочков. Затем обе половинки обшиваются рейками. Рейки сажаются на клей и прихватываются мелкими гвоздиками, которые потом нужно удалить. Начинать обшивку нужно с ширстрека и с киля, равномерно сводя её к скуле. Оконечности можно сделать из деревянного бруска, если не удастся ровно вывести рейки к штевню. Затем эти половинки ошкуриваются и, если нужно, шпаклюются. Склеиваются между собой половинки в самый последний момент.
В принципе боль мень понятно , но что такое “Батоксы” , “Ширстек” , “Скуле” и “Штевнь”. (Чё-то очень какие-то умные слова ) . На сколько я понял- сначала делаются 2 половинки корпуса и это получается не болван , а чисто корпус со шпангоутами и из рейки , только потом обклеить , сделать надстройки и всю лабуду и поплыл , или НЕТ ?
Есчё вопросик как лучше делать надстройки -знакомый сказал - клеить из пластика , что скажите ?
Зарание спасибо!!! 😵
Привет всем!
Унас раньше надстройки клеили из фанеры тонкой или паяли из жести. У обоих вариантов свои недостатки. Фанера не долговечна и боится влаги, жесть тяжелая и её коробит от нагрева при пайке.
В настоящее время используем фольгированый стеклотекстолит толщиной 0,5-1мм. Его можно и клеить и паять. Кому как нарвится.
Всем пока, пока, пока.
Я нашёл из чего делать- сегодня мне батя 2 листа 1,5мм полистирола на халяву привезёт. Вот уж я наклеюсь надстроек. 😲
У меня дома валяется куча стандартных коробок из-под CD… Наверное, тоже ничего материал… 😒
( Мейдю - Айрен Мейден…) 😈
А ваш карабел большой нет , и какое двигло вы используете - я буду использовать 2 ил 1 движок от омывателя ваз 2106 - небольшая цена + неплохая скорость + неособо много тока кушает + заменимые щётки = енто для меня . Единствунный недостаток корпус у него пластиковый и придётся экранировать белой жестью (банки из под кофе , колы). Акку будут кислотники 2 штука по 6v 4,5Ah -едиственный недостаток вес каждого около кило. Но умный человек сказал, что при таких размерах карабел придётся есчё нагружать , чтоб под ватерлинию сидел. Аппаратура СИГНАЛ 7 .
Никакого пока нет… 😢
2 листа 1,5мм полистирола …
Материал конечно удобный, но есть ряд минусов.
- Возможность коробления после склейки, особенно на солнце.
- Очень трудно сделать чёткий контур выреза- бохрома по периметру (можно уменьшить пройдя тампоном с растворителем)
- Если делать внутренние усиления - переборки,кницы- места вклейки
через некоторое время будут видны снаружи - Некоторые особенности покраски- не каждый грунт и краска будут держаться.
Хотя с 1.5 мм может и не так страшно как на 1мм. 😉
Удачи!
[quote=Egnat,Apr 19 2005,
Вопрос- как лучше сделать болвана для обклейки- из пенопласта - прикладывая формы шпангоуптов , или на стапеле закрепить все шпангоупты ,
вырезанные из фанеры , и заполнить пространства между шпангоуптами гипсом , а потом всё ошкурить и обклеить.
Привет! Именно так! Заполнить между шпангоутами . Пенник лучше брать пожесче, хотя пойдет и упаковка от бытовой техники . Листовой пенопласт удобней, у него толщина стандартная 40, 50, и т.д. мм. Вклеивать пластины на клей “столяр- мастер” , он на спирту , а не на растворителях.Начать желательно с приклейки черновой палубы к килю, иначе потом трудно будет соблюсти седловатость палубы. Полученный пирог обработать мелкой шкуркой , сильно не давить, особенно если пенопласт рыхлый. Можно оставить пенопластовые блоки в сколупе. Если нужна чистая скорлупа то на пенопластовый болван можно нанести разделительный слой.( пленка для упаковки продуктов ,очень тонкая , хорошо тянется, можно попросить в любом гастрономе!) Удачи ! Максим.
БАхрома по периметру… 😃 У полистирола? Да он ножом прекрасно режется… Клеится как дихлорэтаном, так и хлористым метиленом, правда последний не для свободной продажи… Ведет полистирол чаще даже от избытка клеев, но не сразу… А лакокрасочное покрытие на автогрунтах типа Body( это просто из личного опыта) 😃 Хотя тяжеловат он все-таки для нестрендовых моделей…
через некоторое время будут видны снаружи- Некоторые особенности покраски- не каждый грунт и краска будут держаться.
Удачи!
Принёс батя полистирол , но пока чуть чуть для пробы , точнее то , что было на складе в обрезсках .
Для экспирименту склеили мы с ним коробочки под мармышки.
Первую клеили с использованием супер момента , вторую с помощью дихлорэтана . Очень даже ничего вышло . Резали полистирол обычным швейцарским ножом(такой маленьки , но не тем который за 100 руб , а тем , что за 35 доллеров )-как по маслу.
Постройка карабля откладывается до этих выходных - поеду на наш химзавод
там магаз у них есть -там и посмотрим прочный, легко обрабатываемый пенопласт-вот.
И просто ацетоном… 😎
Я про те дырки, сложной формы, которые только натфилем и выпилишь.
По сравнению с жестью получается немного похуже… 😉
Хотя, конечно, всё от рук зависит и навыков работы с материалом.
Удачи!
Удачи!
А я все дырки или практически все делаю дремелем , а чтоб бахрама необразовывалась у меня сделанно што-то типа капельницы - весит над деталью , которую обрабатываю и капкющая водичка по тихоньку всё заберает на себя.
Привет всем!
Это мне напоминает анекдот в котором только бледнолицый мог наступить дважды на грабли.
Ну выше писалось о недостатках этого материала в практичности и его долговечности. Сами представьте сделали кораблик вложили в него душу и случайно забыли на солнышке(уже были факты), приходите и ваши надстройки напоминают, а уже ни чего не напоминают… Да и процессе изготовления натолкнетесь на множество темных сторон полистирола. Это его поведение в процессе склейки, его деформация в последующем, сложность покраски.
Ведь в предыдущих постах вам отвечали люди с большим опытом построения судомоделей.
Привет всем!
Ведь в предыдущих постах вам отвечали люди с большим опытом построения судомоделей.Всем пока, пока, пока.
Решено- надстроики будут из полистирола 2.5мм.
меня тут не было несколько дней… зашёл, почитал…
Egnat,
мальчик, шёл бы ты в школу, класс этак в пятый - грамоте учиться. Пишешь АБСОЛЮТНО безграмотно (и не надо говорить, что это молодёжный слэнг - это элементарная безграмотность). Если ты не понял, мой предыдущий намёк, повторяю ещё раз: ЧИТАТЬ ТВОИ СООБЩЕНИЯ ОЧЕНЬ НЕПРИЯТНО. Настолько неприятно, что я их и читать-то больше не буду.
Обидно, что таких недорослей становится всё больше и больше. Ещё обиднее, что их становится больше в Питере.
Если кому-то ещё интересно, то надстройки хорошо паять из фольгированного текстолита толщиной 0,3-0,5мм. Только надо аккуратнее с кислотой - она разъедает текстолит на торцах, если слишком обильно пропитать.
А про полистиролл правильно было сказано - он больше для комнатных моделей подходит, чем для открытой воды.
Андрей- не стоит на пацана “пыхтеть”. Всё равно - какой есть , такой есть…
Их, молодых “пасудников”, у нас и так немного.
С возрастом пройдет. 😃
Лучше, как пинцетник - давай по теме. 😃
Если позволяет водоизмещение модели и надстройки не имеют больших плоских деталей, паять лучше из латуни (толщиной 0.2-0.5). На текстолите со временем проявляется фактура ткани из которой он изготовлен; можно использовать текстолит с двусторонним фольгированием, но все равно при этом со временем вылазят стыки деталей (стеклопластиковые торцы текстолита), даже из под шпаклевки. Кстати, паять текстолит лучше не с кислотой, а с неактивным флюсом, например ЛТИ-120 (продается в радиомагазинах), так кислота продолжает кушать материал даже после промывки (попадает внутрь текстолита через те-же торцы).
