Сирена для модели боевого корабля
Вот здесь и здесь,расчёты и стандарты измерения. Думаю,что больше разночтений не будет.😃
В данном случае,электрические параметры меня интересовали только с точки зрения экономичности и кпд.А ориентировался я только на показания уровня звукового давления.
Вот такой прибор,-хороший в этом помощник.
С уважением Алексей.
[QUOTE=АЛ.;3466433]Вчера пускали на пруду,после полуночи.Лучше всего ситуация описана в этой цитате:
Тарахтел на весь пруд.
/QUOTE]
Во первых - ночью - отсутствовал шумовой фон,
во вторых - звук над водой распространяется несколько иначе, чем в других местех - нет поглощения окружающими предметами
И последнее : не должен муравей кричать как слон. 1-2 вт выходной мощностит достаточно для любой модели.
Ну гдето вот так наверное-
Разница только в количестве цилиндров.На этом видео цилиндр один,а на модели.имитация двухцилиндрового.
:)С уважением Алексей.
Алексей, признаю ты прав по поводу 2 Вт, я разобрался что стоит у меня (забыл) - УН9, правда он даёт 4.5 Вт на нагрузке 4 Ом.
По поводу галлереи Звуков - отлично.
По звуку современного траулера буду писать где покупал КИТ с просьбой подсказать какой из представленных у них подходит для моего.
Мой сосед - моделист работал на судоверфи - он говорит что современные рыболовы когда проходили мимо казались довольно тихими судами, наверно что бы не пугать селёдку.
Ну во первых,поздравляю с удачным представлением модели.Она действительно хороша.😃
А по поводу установки динамика,посмотрите как на этом видео,грамотно он установлен в большом боксе.Что бы получить максимальную отдачу.
Может попробовать подобрать звук предназначенный для имитации дизеля грузовика,придав ему более низкий тембр.
Современные судовые машины,проектируются наверняка с учётом экологических требований и по шуму то же.
По большому боксу - не так напрягает, даже если улучшится неравномерность на низких (в районе резонансной). На буксире потенциометр на входе в положении до 25% и то громкости хватает. Отдельная задача где на модели воткнуть динамик(и) чтобы не очень лезли в глаза отверстия для прохода звука.
Приходилось держать в руках Граупнеровские динамики, они находятся в глухом контейнере (задняя часть), можно наверно использовать их набив хотя бы ватой.
Смысл большого бокса в понижении собственной резонансной и в следствии этого,повышение отдачи на нч.Но нужно знать эквивалентный объём.Вот на примере моего:рез.част.-180гц,эквив.об.4литра.Установлен в объём 8 литров,рез.част.120гц.
Понижение объёма до 6литр.,увеличивает резон.част. до 145гц.О неравномерности АЧХ и искажениях,речь вообще не идёт.Это же не HiFi.
Очень большая проблема в выборе малогабаритного динамика с нужными характеристиками,при кажущемся изобилии,выбор не велик.Практически,только начиная с 4",можно что то подобрать.
А вот это уже настоящая проблема.Можно использовать световые люки,вентиляционные и другие трубы,и т.д…Главное расположить динамик в таком месте,где максимально можно обеспечить выход звука,или использовать в качестве пассивного излучателя сам корпус,либо его элементы.
Хорошие боксы для динамика получаются из звукоизолирующего материала для укладки полов,на каркасе из бальзовых реек.Для установки динамика,передняя панель из переклейки лёгкой фанеры.
