Вращение радара для моделей 1:24 до 1:32
Долго возился сервой №1 (самой маленькой), заедает, не крутит, идет рывками, нужные обороты около 1 Вольта … Пробовал установить на площадку на мачте - смотрится очень маленькой (узкой), бросил.
Взял №2 (HKM-282), она немного пошире. Ступеней редукции у неё 5, шестерни крупнее. Переделал упоры, потенциометр, всё работает не заедает и заданные обороты (55об/мин) дает при 1,5 Вольтах.
Буду устанавливать на мачту.
Можно применить миниатюрные шаговые эл.двигатели от системы автофокусировки от фотоаппаратов. У них длина 5-7 ,диаметр 4-5 мм на Если интересно управление ими .могу продолжить тему
Интересно, конечно.
Товарищ Мореход, я вот два двигателя посадил через преобразователь и получилось 80-90 оборотов, потребление тока двумя двигателями параллельно - 90 мА. Резистор может обидеться и ощутимо греться.
Вариант с микро шаговым очень будет интересным. Я делал на шаговом ,носамый маленький нашел диа. 15мм а предлагаемый может пригоди ться и для меньших масштабов. Останется открытвм вопрос где такой можно иметь?
По поводу нагрева резистора - желательно использовать самое малое на борту.
Если это питание приёмника 5-6 В то падение напряжения 3,5 - 4,5 в ,ток 0,045мА это 0,2 Вт плюс второй 0,2 Вт. Немного.
Посадил после преобразователя ещё и резистор 10 Ом, скорость вращения упала до нормальной. Не греется.
Шумит только. Сослаться на охладители магнетронов что-ли…
Возвращаюсь к теме шаговых микродвигателей…
Такие движки стоят в цифровых фотоаппаратов .в системе автофокуса.диафрагмы и др.местах…в зависимости от сложности модели ап-та.
Управление осуществляется конторолером для шаговых двигателей.Есть проще вариант…берется шаговый двигатель помощнее и подключаются обмотки к обмоткам микродвигателя начало к началу,конец к концу …а вал большого шагового двигателя соединяется с валом обычного коллекторного микродвигаля .Получается генератор импульсов для шагового микродвигателя
Если не хочется возиться-могу оказать помощь в этом вопросе…Пишите в личку
А напряжение на борту можно получить любое,регулируемое при помощи микросхем-стабилизаторов
Схема регулятора
microsin.ru/content/view/1042/1/
Проверено лично-работает
Ответа на вопрос где можно КУПИТЬ такой микрошаговый двигатель,не покупать же первый попавшийся фотик и ломать…? И сколько он может стоить?
Отдельно не продаются…могу презентовать. 8 926 353 13 21
members.shaw.ca/novotill/StepperDriver/index.htm Вот тут схема для управления шаговыми движками от флопиков
Сделано из сервы
На фото, мне кажется ,
движки великоваты для радаров
Сделано из сервы
Расчета не хватает около пушек …
Уже купил;)
Приставу.
Сергей, ты не внимательно прочитал заявленную тему, в ней говорится о том, что вращающийся радар находится на высокой мачте и не предусматривается применение тросиков, спиц, лески и т. д. для передачи вращающего момента на радар из настройки, палубы…, а только по проводам, чем и обусловленно применение эл/моторов. На твоём-же катере применение спицы оптимально.
Звиняюсь больше не буду
Фото моторчика хвостового винта микро вертолёта …google.com/…/jXdrOJHgFIlnHvVTWy_eVtMTjNZETYmyPJy0… Моделька стоила 650р
Леонид, изумительная штука! Вопрос - как он ведет себя на малых оборотах? ( 0,8 об/сек) На том шаговом который я ранее делал проявляется подергивание по причине малого количества полюсов (4шт)
Фото шагового эл.двигателя от Сanon
Авторы постов 41 и 42 “забывают” про необходимый для снижения его оборотов с 20 000об/мин до 50. Наличие для этого большого РЕДУКТОРа, Ссылка на снижение питания не работает, с 3вольт до1,5 в а дальше мотор не раболтает.
Это же шаговый двигатель…все зависит от программы управления(прошивки контролера) Есть моторы поменьше в длину…некогда искать было…Еще раз повторюсь,если интересно пишите в личку…чем могу-помогу
Извиняюсь что влез не всвою тему. А может для идеи вибродвигатель мобильника, снять эксентрик и найти маленькие шестерни (кстати во взрослых игрушках женщин)😁 тоже присутствует теже вибромоторчики и цена копейки
Обороты большие …а отбирать игрушки-нехорошо !😁
Мужики вы пошли по кругу ( спирали ) , Моторчики от сотовых телефонов уже обсуждали .
Шаговый двигатель двухобмоточный управляется попеременно прямыми или обратными импульсами тока и частота их определяет скорость вращения якоря и программа здесь ни причем. Проще говоря, надо его “запитать” (как я сделал сам) и результат показать- по другому будет просто говорильня.
Согласен.но…это зависит от функций устройства . Если оно простое ,( вращение с фиксированной скоростью и т.д…)то достаточно простой логики.а если требуется определенный алгоритм со сменными режимами.то без процессора не обойтись…А это уже программа
Спасибо Леонид! Весьма наглядно, да и ШД - мечта. Как двигатель относится к массе “палки” радара? Удалось ли ещё снизить скорость?
С массой не эксперементировал.но учитывая ее симметричность ,думаю проблем не будет…Скорость возможно регулироватьв довольно широких пределах,схемку другую надо собрать.на микроконтролере
